Meiner ist bei 1600 ruhig, bei 1900 kreischt er, bei 2100 ist er wieder ruhig. Schwanzwedeln habe ich bei keiner Drehzahl. Das mit derFreistellung für das vordere Zahnrad kann schon mal vorkommen. Ist aber momentan nicht der Fall. Ich habe es mL mirt schmieren der Zahnräder probiert und der Heli war bei allen Drehzahlen ruhig.
GAUI 550 "kreischt"
AW: GAUI 550 "kreischt"
Meiner ist bei 1600 ruhig, bei 1900 kreischt er, bei 2100 ist er wieder ruhig. Schwanzwedeln habe ich bei keiner Drehzahl. Das mit derFreistellung für das vordere Zahnrad kann schon mal vorkommen. Ist aber momentan nicht der Fall. Ich habe es mL mirt schmieren der Zahnräder probiert und der Heli war bei allen Drehzahlen ruhig.Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
Normalerweise fliege ich/ wollte ich bei ca. 2200 U/min fliegen.
Wären bei der jetzigen ßbersetzung ca. 70% Regleröffnung.
Klar, da kann man noch optimieren, aber das sollte erstmal keine Auswirkung auf das Kreischen haben.
Hatte davor ein 13er Ritzel und einen 19er Freilauf drin, auch dort hat er gekreischt.
Freilauf hat wie im Beiblatt beschrieben ein bisschen axiales Spiel.Zuletzt geändert von Wracker; 04.01.2013, 12:38.
Klingt für mich nach Motor, und ich würde vermuten das Timing. Würde auch dazu passen das es bei Pitch 0° auftaucht (weniger Last).Zitat von Wracker
So, hab ein kleines Video gemacht
Am Anfang alles normal bei niedriger Drehzahl, dann kurz höhere Drehzahl aufgeschalten. Man kann es gut hören.
ßlen bringt nichts.
MOV06168 - YouTube
Beim Getriebe würde ich vermuten käme es auch beim fliegen (z.B. Schweben und leicht sinken lassen = wenig Last).
Nur so als Idee...ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
War vorher noch einen Testflug machen:
Wenn ich im Schweben leicht links/rechts drehe kreischt es kurz.
Wenn ich im Schweben leicht Pitch gebe und dann den Heli absacken lasse kreischt es auch.
Vollpitch, pos&neg, alles ruhig.
Turn mit 3-4 Drehungen, bei ca. 0° Kreischen, Drehrichtung egal.
Heli absetzen, leicht negativ am Boden, kreisch,kreisch,kreisch...........
Ich hatte das Heck gut geölt und Timing am Regler auf 0° gestellt.
Vom Gefühl her war das kreischen nicht mehr so laut, kann mich aber auch irren.
Vlt lags auch an der geringeren Riemenspannung, war draußen recht kalt.
Sehr mysteriös......
Seebodener
ist nix Mysteriös, nur schwer zu finden der Fehler ... ICH vermute weiterhin den Fehler im/am Heckstrang.Zitat von Wracker Beitrag anzeigenWar vorher noch einen Testflug machen:
Zunächst aber den Regler wieder rauf, Scorpion empfiehlt zwar 5 Grad (http://www.scorpionsystem.com/catalo...S-HK30-1210KV/).
ICH habe allerdings gute Erfahrungen mit höherem Timing gemacht (~22 Grad).
Seebodener
was noch sein könnte u. was man leicht übersieht aber eine mögliche weitere Ursache für das Kreischen sein könnte: kontrolliere bzw. öle mal den Riemenspanner hinten am Heck.Zitat von Wracker Beitrag anzeigenIch werd mal den Riemen etwas lockern.
Vlt kann man ja eine Tendenz erkennen.
IMHO hatte ein US-Kollege hiermit mal ein ähnliches Problem
P.S.: wenn Du im Governor-Mode fliegst, dann stell mal testweise eine Gaskurve ein, es ist duchaus möglich das die Motor-Regler-Kombi nicht im Governor harmoniertZuletzt geändert von Gast; 04.01.2013, 18:43.
So, hab gerade nochmal ein bisschen getestet:
gelockerter Riemen->kein Effekt.
Axiales Spiel der Freilaufwelle + vorderem Zahnrad komplett beseitigt->kein Effekt.
Heckmechanik komplett geölt->kein Effekt.
Was mir aufgefallen ist, das Messingzahnrad welches am HZR anliegt, ist nicht komplett am Zahnrad. Es ist ca. 1,5mm zu weit oben.
Bei meinem 425er ist fast komplett drin.
Könnten die GAUI-Besitzer das mal bei sich nachschaun?
Lucky Luke
macht nichts.Zitat von Wracker Beitrag anzeigenWas mir aufgefallen ist, das Messingzahnrad welches am HZR anliegt, ist nicht komplett am Zahnrad. Es ist ca. 1,5mm zu weit oben.da muss spiel sein!Zitat von Wracker Beitrag anzeigenAxiales Spiel der Freilaufwelle + vorderem Zahnrad komplett beseitigt->kein Effekt.
Tausch mal die Welle selbst vielleicht ist die untermaßig und der Freilauf rutscht unter Last durch.
ich würde den Heli komplett zerlegen und von grund auf neu aufbauen, bei der Chassiverschraubung die wellen eingebaut!
Das Spiel wurde nur zu testzwecken beseitigt.
Freilaufwelle wurde jedesmal mitgetauscht.
Timing habe ich wieder auf 16° gestellt.
Ich habe noch ein 50er Zahnrad rumliegen, das bau ich mal testweise ein.Zuletzt geändert von Wracker; 06.01.2013, 16:08.
ich glaube ich habe den ßbeltäter gefunden.
Habe gerade das 50er Zahnrad eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Nabe des oberen Zahnrads unten Schleifspuren hat. Sie scheint wohl auf dieser kleinen Distanzhülse rumzuschleifen.
Normal?Was könnte man dagegen tun?Könnte für dieses Geräusch inkl. Heckprobleme verantwortlich sein?
