GAUI 550 "kreischt"
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    GAUI 550 "kreischt"
    ich habe ein Problem mit meinem GAUI 550 und bin so langsam ziemlich ratlos.
    Der Heli fängt bei höheren Drehzahlen extrem an zu kreischen.
    Ich kann mit niedrigen Drehzahlen ca. 1600 U/min normal fliegen, wenn ich durch 0° Pitch komme quietscht er manchmal kurz, Heck wedelt einmal +-5° und danach ist wieder Ruhe.
    Sobald ich in eine höhere Drehzahl schalte,ab ca. 1700 U/min, geht das gekreische dauerhaft los. Heck steht dann auch nicht mehr still.
    Setup:
    GAUI550 515mm Blätter
    Scorpion 3026-1210
    Roxxy 9100-6 Timing 16°
    Getriebe (42/15)(61/20)
    6S3000
    Getauscht wurden bisher:
    Freilauf 3 Stk
    Motor
    Regler
    alle Lager
    Taumelscheibe
    Zahnräder
    Was kann das sein?
    Jan
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: GAUI 550 "kreischt"
    Die vielen Zwischengetriebe kreischen einfach gründsätzlich und sind nicht leise.
    Die Dinge die du getauscht hast waren vermutlich in Ordnung!
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • Wracker
      • 03.01.2013
      • 306
      • Jan
      Ja, diese Dinge waren i.O
      War aber kein Mehraufwand weil sie eh rumlagen.
      Das ist def. kein normales Geräusch vom Getriebe.
      Tritt ja zeitweise auch bei niedriger Drehzahl auf.
      Ich muss mal schauen, ob ich ein Video machen kann.
      • WolfiE
        • 15.12.2010
        • 605
        • Wolfgang
        • Wels, Oberösterreich
        Ist bei meinem auch,
        du kannst die Zahnräder etwas schmieren, dann ist er bedeutend leiser. Normales Schmiermittel mach halt einen ziemliche Sauerei und zieht auch den Dreck an. Eventuell Dry Fluid oder ähnliches verwenden, oder an das Kreischen gewöhnen
        Gruß Wolfgang
        Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Das Schmiermittel soll gegen das Heckwedeln helfen, das muss doch eine andere Ursache haben oder nicht?
          • markus.g
            markus.g
            Hey,
            prüf' bitte mal, ob Dein erstes Zahnrad vertikal Spiel auf der Welle hat (gerne mit etwas Kraft) und dabei das Chassi anfräst. Das hatte ich bei meinem 550er, das war leider eine ewige Baustelle
            Markus
            • hofa
              hofa
              Ich kenne den Gaui 550 nicht, aber ein Kumpel fliegt den 425.
              Da gibt es schon mal Probs mit defekten Freilauf. Evt. lohnt es sich da mal zu prüfen, evt zu tauschen.
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Also das kreischende Geräusch ist sicher nicht normal für das Getriebe. Ich hab hier einen 550iger stehen der hat locker mehr als 500 Flüge runter, ab und an auch mit 2400 Umdrehungen am Kopf, und da kreischt nicht oder schwenzelt. Auf axiales Spiel im Getriebe würde ich wirklich mal achten ansonsten ein Kugellager. Heck oder Motor vielleicht, die drehen so hoch.
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  Hast du das Kunstoffchassis oder das CFK bzw GFK?
                  • Wracker
                    • 03.01.2013
                    • 306
                    • Jan
                    Es ist das Kunststoffchassi.
                    Es wurde wirklich jedes Lager getauscht.
                    Vorderes Zahnrad hat leicht axiales Spiel, aber es sind keine Frässpuren am Chassi.
                    • Seebodener
                      Seebodener
                      Servus,
                      zunächst würde ich Lager u. Wellen "leicht" ölen, Nähmaschinenöl langt zunächst, und mal einen Testflug machen.
                      Wenn nicht hörbar besser dann mal das Zahnflankenspiel kontrollieren:
                      - Motorplatte lockern
                      - Zahnrad einmal komplett händisch drehen
                      - da diese Räder nie ganz rund sind kannst Du nun auch die Stelle mit dem geringsten Abstand leicht finden, diese auf Kontakt mit Motorritzel bringen
                      - jetzt einen Papierstreifen zwischen Motorritzel u. Zahnrad, diese auf leichten Druck zusammenschieben und Motorplatte möglichst gerade festschrauben.
                      IMHO wird das ßlen schon helfen.
                      • realloser
                        • 02.01.2009
                        • 354
                        • Martyn
                        Bei meinem 425 hat es geholfen die Zahnräder zu tauschen um in zu beruhigen. Danach hatte ich auch mal das Problem das die Glocke des Motors axiales Spiel hatte. Als ich das gefixt habe wurde es auch ruhiger... Im Moment habe ich auch wieder ein "Kreischen".
                        Den Tipp mit dem Freilauf werde ich sicherlich mal verfolgen .
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          vollkommener Quatsch, der Gaui ist grundsätzlich sehr leise.
                          deine Getriebeübersetzung ist vollkommen falsch, damit kannst du nen 450er fliegen.
                          bau mal ein 60er Ritzel ein und dann versuch es nochmal, mit dem 42er kommst du (geschätzt) über 3000u/min am Kopf.
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2013, 12:16.
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            ich hab ja auch nen Gaui, das klingt nicht normal.
                            Ich würde auf irgend eine Art von Lager tippen, oder eben der Freilauf.
                            Hattest Du das Hinweisblatt dabei und beachtet das die Freilaufwelle ein wenig Axiales Spiel haben MUSS!
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              bau mal ein 60er Ritzel ein und dann versuch es nochmal, mit dem Antrieb kommst du (geschätzt) über 3000u/min am Kopf.
                              Das stimmt allerdings auch, mit Deinen Datein kommt der HeadSpeed Calc auf 2900 rpm, was wohl um einiges zu hoch ist!
                              Andre
