Baubericht Gaui 550
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    #46
    AW: Baubericht Gaui 550
    hab gerade mal den Beipackzettel vom Blattschmied studiert: Max 2200 rpm sind bei Blättern bis 600mm zulässig.
    Somit kommt das Ritzel mit 15 Zähnen in Frage = 2280 rpm. Man wird doch eh nicht mit 100% Regleröffnung fliegen, oder? Weil dann wären es ja 80 rpm zu viel.
    Oder mache ich einen Gedankenfehler?
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #47
      das passt, wobei ich fast schon das 14er nehmen würde.
      bei 2200 hast du nen richtigen "Hurrican", dann macht der seinem Namen alle Ehre
      ist ja keine Align Bleiente
      Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2012, 22:22.
      • Maverik
        • 28.05.2012
        • 673
        #48
        alles klar,
        werde mir dann das 14-Zahn-Ritzel bestellen.
        Danke euch!
        • Maverik
          • 28.05.2012
          • 673
          #49
          so,
          die letzten Teile lagen unterm Baum. Die Blätter sind schon dran, die letzten Servos werden gleich folgen. Dann noch Regler und Empfänger rein und alles sauber verkabeln.
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            #50
            Hab die Servoscheiben bekommen - jetzt ist ein Aufbau gemäß Anleitung möglich.
            Regler und Gyro sind programmiert bzw. Eingestellt, die Funke ist auch programmiert.
            Fehlt nur noch das Motorritzel
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1613
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #51
              Hi Stefan dann kann's ja morgen losgehen
              Gruß Dirk
              Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                #52
                Wenn die "Deutsche Heli Logistik" () rechtzeitig kommt, andernfalls...
                ... muss er sich nen Ritzel schnitzen !
                @Stefan: bring mit, so oder so!!!
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1613
                  • Dirk
                  #53
                  Ja bitte mitbringen will auch sehen
                  Gruß Dirk
                  • steffl08
                    steffl08
                    #54
                    Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
                    Hß
                    ich flieg alle Figuren mit 1600 am 550er problemlos, und meine Blättchen sind nebenbei auch nur bis 2200 zugelassen!
                    Servus zusammen....ich habe meinen 550er zwischen 1600 und 1850 geflogen
                    Gruß Stefan
                    • Maverik
                      • 28.05.2012
                      • 673
                      #55
                      Moinsen,
                      Ja sicher, ich pack den kleinen ein. Dann kann er sich schon mal an den Flugplatz gewöhnen...
                      Das Paket ist laut Sendungsverfolgung immerhin heute Nacht ins Zustelldepot gelaufen, sollte eigentlich heute verteilt werden.
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #56
                        ... bringst Du den kleinen Raptoren-Bruder mit?
                        • Maverik
                          • 28.05.2012
                          • 673
                          #57
                          ....und fertig!
                          Die Elektrik ist verbaut und die Kabel sind verlegt! Der Schwerpunkt stimmt auch, nachdem der Akku ganz nach hinten gerutscht ist. Jetzt ist der Gaui gaaanz leicht kopflastig.
                          Der Erstflug kann kommen
                          Stefan
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #58
                            Hi Stefan,
                            Glückwunsch und willkommen bei den GAUIanern ;-)
                            Was den Erstflug angeht... gib rechtzeitig Laut - wenn ich es irgendwie einrichten kann (und Du nichts dagegen hast) bin ich dabei !
                            Guten Rutsch Dir und Deinen beiden ( ) Lieben,
                            Bernd
                            • tiepel
                              • 30.07.2011
                              • 2260
                              • Reimumd
                              #59
                              ....und fertig!
                              erstmal Glückwunsch zum schnellen Zusammenbau.
                              Ein Frage hätte ich:
                              Wo hast Du den Regler verbaut?
                              Und eine Anmerkung ebenfalls:
                              Auf dem ersten Bild sieht es bei der Verbindung zu den Motorkabeln unter dem Schrumpfschlauch so aus, als hättest Du das Innere von Lüsterklemmen verwendet.
                              Wenn das so ist, ändere das bitte. So etwas hat am Heli nichts verloren.
                              Kannst ja evtl. mal ein Bild von der Seite machen. Würde mich interessieren, da ich im Moment auch einen aufbaue.
                              Viel Glück beim Erstflug und guten Rutsch.
                              Gruss Reimund
                              • Maverik
                                • 28.05.2012
                                • 673
                                #60
                                Hallo Reimund,
                                der Regler ist im hinteren Teil des Chassis angebracht, unter dem Heckservo.
                                Siehe Fotos anbei.
                                Ja, um die Motorkabel zu verlängern, habe ich die Metallhülsen von Lüsterklemmen verwendet. Ich habe aber die Schrauben rausgenommen und beide Kabelenden in der Metallhülse verlötet. Das sollte doch halten, oder?
                                Stefan
