Gruss Jürg
Gaui X7 Baubericht
Dieses Thema ist geschlossen.
neotask -
See
AW: Gaui X7 Baubericht
hey,
weiß jemand wo ich nen passendes heckrohr usw. für nen stretch auf 800 bekomme?
nehme auch meterware und schnibbel es mir selbst zu.. nur find ich keine passende adresse?
cheerio
Hallo Jungs,
Wen es morgen das Wetter zu lässt ist Erstflug Angesagt.
Habe mal von meinem Zahnflankenspiel ein Video gemacht habe irgedwie das gefühl das es zu gross ist was meint Ihr? mich stört auch das eher laute Laufgeräusch...
Hört sich bei meinem T- Rex 700E DFC leiser an...
RCMovie.de - Zahnflankenspiel Gaui X7 - Videoplattform fr den RC-Modellbau
Gruss Jürg
neotask
Hallo Jürg, such die engste Stelle am HZ und stell es so ein, das Du da dann gerade noch minimal Spiel hast. Dann wäre es perfekt. Das Laufgeräusch wird nach ein paar Flügen weniger und mit Blättern und Haube drauf ist es wieder was anderes.
Viel Erfolg beim Erstflug !
Gruß Olli
Hallo Olli,
Danke für den Hinweis habe das Spiel noch mal Eingestellt...
Hier noch Bilder vom Erstflug von heute
Gruss Jürg
See
oh könnte mir bitte einer vielleicht bei Gelegenheit mal heckrohr durchmesser außen/innen und starrantriebswelle abmessen?
hab leider nur ne analoge schieblehre....
mercii!!!!
See
das mit der Made check ich nicht.. wenn ich die einschraube, ändert sich doch nichts oder?? muss ich da vorher bohren, damit ich irgendwo festschrauben kann??Zitat von neotask Beitrag anzeigenEinzig den Teller der Heckanlenkung musste ich mal wechseln. Der hatte sich einseitig abgeschliffen. Habe da nun eine Made eingeschraubt damit das nicht mehr passieren kann.
Gruß Olli
grüße
see
See
ah und weiß jemand wo ich ne 800er haube in weiß herbekomme? egal von welchem heli..
cheerio
neotask
Der Teller kann sich ja um 360° drehen. Dadurch schleift unter Last die innere Kante ab und die Anlenkung bekommt Spiel. Da habe ich einfach eine Made eingedreht (in die umlaufende Nut), damit kann sich der Teller nicht mehr drehen und es schleift nix mehr ab. Funktioniert 1A und noch immer absolut spielfrei
Gruß Olli
Hey Jungs
Habe nun schon einige Flüge trauf mit dem Gaui X7...
Mich stören im moment 3 Sachen am Heli, dies ist das Schwammige Landegestellt... das ist echt zu schwach gibts da schon was anderes? Wenn ich das mit meinem T-Rex 700E DFC vergleiche sind welten dazwischen...
Weiter stört mich das Spiel von der Hauprotor Welle wo das Klemmstück an der Welle ist, ich muss dies nach jeden zweiten Flug lösen und nach unten Drücken und wider festzihen dan ist das spiel wider weg...
Mir ist zu dem aufgeffalen das der Scorpion extrem Heiss wird,gefällt mir nicht so...
Hatt jemand vieleicht Tipps wie ich das eine oder andere Problem in den Griff bekomme?
Gruss Jürg
Definiere heiß
Die Scorpion Motoren haben generel eine höhere Betriebstemperatur. Also so 60-70Gead C sind meines Wissens OK.Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
ArguZ -
neotask
Moin Jürg, das Landegestell ist extra so weich. Das federt bei harten Aufsetzern gut ab und bricht nicht sofort. Alternativ kann man sich auch selbst eins bauen oder halt von Anderen Helis drunter bauen.
Das Spiel was Du beschreibst liegt wohl eher daran, das Du die Klemmhülse nicht stark genug anziehst. Hatte ich anfangs auch etwas zu lose gelassen. Nun seid über 100 Flügen ohne Probleme.
Scorpion Motoren sind dafür bekannt sehr warm zu werden. Das ist soweit völlig ok. bis 80° ist absolut im grünen Bereich. Alternativ muss man auf einen anderen Hersteller wechseln wenn die Wärme stört. Es hat aber keinerlei Einfluss auf den Betrieb des Helis.
Gruß Olli
