Gaui X7 Baubericht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rex Freak
    Rex Freak
    #46
    AW: Gaui X7 Baubericht
    So Heli ist Fertig Programmiert Jetzt fehlt nur noch der Erstflug.
    Kabel habe ich versucht so zu verlegen dass man wenig davon sieht.
    Brauche noch eure Meinung. Werde ich mit den Sats Problme Kriegen wenn ich sie so Verbaue wie auf den Bildern?
    grüße Luca
    • Rex Freak
      Rex Freak
      #47
      Und die Letzten
      • Rex Freak
        Rex Freak
        #48
        Und noch eins in der Tasche
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #49
          wann soll ich den abholen kommen?
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #50
            was hast denn da jetzt für ein abfluggewicht? warum ist das landegestell "falsch" herum montiert? gruß christian
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              #51
              Ja , Landegestell falsch rum....warum?
              Grüßle Rainer
              • Rex Freak
                Rex Freak
                #52
                Grüßle Rainer
                Abfluggewicht muss ich noch Wiegen. Das Landegestell ist deshalb falsch rum da es mir so Besser gefällt als vorwärts
                grüße
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #53
                  Gefällt mir auch besser, habe es bei meinem REX mittlerweile auch umgedreht.
                  Tolle Kiste, viel Spaß beim Erstflug!
                  Grüße Chris
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    #54
                    Also der X7 ist der Erste Heli bei dem mir das falsch montierte Landegestell richtig rum vorkam Fügt sich spitze in die Gesamte Rahmenführung an
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Karsten
                      • Vallstedt
                      #55
                      beim X5 kippt der Heli mit "richtig" rum Landegestell gerne nach hinten, mit den Kufen "nach hinten" steht er besser... :-). Ausserdem sieht es auch beim X5 aus meiner Sicht besser aus... .
                      ßbrigens vielen Dank für den Bericht... .Im Vergleich zum Hype um den Goblin ist die Markteinführung des X7 in Deutschland nahezu lautlos verlaufen.
                      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #56
                        Die meisten Helis kippen ohne AKku nach hinten. Sonst würden sie ja mit Akku kopflastig sein.
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #57
                          Der Schwerpunkt hat überhaupt nichts damit zu tun an welcher Position das Landegestell montiert ist. Sitzt das Landegestell etwas weiter hinten kippt der Heli nicht um.
                          Hängt also eher vom Design ab, beim X7 sitzt für mich das Landegestell original (nicht umgedreht) optisch eh zu weit vorne.
                          Grüße Chris
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #58
                            Hab ich das behauptet?
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #59
                              Liest sich so.
                              Grüße Chris
                              • coerni
                                • 21.04.2010
                                • 1385
                                • Karsten
                                • Vallstedt
                                #60
                                beim X5 ist der hintere Kufenhalter sehr dicht am Schwerpunkt. Setzt man dann die Kufengummies nach innen, wirds auch mit Akku kippelig... . Aber hier ist ja der X7 das Thema... . War er schon in der Luft *?
                                Zuletzt geändert von coerni; 12.06.2012, 19:08.
