Gaui X7
  • neotask
    neotask
    #61
    AW: Gaui X7
    Super, vielen Dank :-)
    Gruß Olli
    • neotask
      neotask
      #62
      AW: Gaui X7
      Moin, hab meine Mechanik auch so weit fertig. Eine Frage bleibt aber offen. Der kleine Plastikmitnehmer an der Kopfmechanik (siehe Foto), muss der lose sein oder fest ?
      Vorher hatte ich es lose so das Er selbst nach unten hing. Das kam mir aber nicht richtig vor und hab es nun stramm angezogen. Nur wie ist es jetzt richtig ?
      Gruß Olli
      Zuletzt geändert von Babbsack; 24.08.2012, 20:00.
      • Mathias Fischer
        Scorpion Power System Ltd
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        #63
        AW: Gaui X7
        Gruß Olli
        Das Teil muss lose sein damit es sich mit dem Gestänge bewegen kann.
        Gruß Mathias
        SCORPION Power System
        www.scorpionsystem.com
        • neotask
          neotask
          #64
          AW: Gaui X7
          Ok Danke für die Info :-)
          Gruß Olli
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            #65
            AW: Gaui X7
            Fusuno hat eine neue Haube gebracht.
            • neotask
              neotask
              #66
              AW: Gaui X7
              Geschmackssache, aber warum bringen die nicht mehr Designs von der Formula raus ? die sieht doch eh viel besser aus.
              Naja, egal ich mach mir eh meine eigene wenn der Rohling da ist
              Was fliegt Ihr so für Setups (Ritzel/KV/Kopfdrehzahl) ?
              Gruß Olli
              • Pit Sahat
                Pit Sahat
                #67
                AW: Gaui X7
                Wo gibts die Formula als Rohling ?
                • neotask
                  neotask
                  #68
                  AW: Gaui X7
                  Bei Fusuno, aber nur per Mail kostet 40,-$
                  Gruß Olli
                  • Pit Sahat
                    Pit Sahat
                    #69
                    AW: Gaui X7
                    Wie läuft denn so ne Bestellung ab?
                    Gruß Chris
                    • neotask
                      neotask
                      #70
                      AW: Gaui X7
                      Per Email bestellen und die packen dir das dann in dein Account als Bestellung. Dann mit Pypal bezahlen und warten
                      Gruß Olli
                      • Pit Sahat
                        Pit Sahat
                        #71
                        AW: Gaui X7
                        Danke für die Antwort, Olli!
                        Kann denn hier jemand was zu den Abmessungen der Formula-Haube sagen ? Länge, Höhe, Breite wären Klasse !
                        Danke und Gruß, Chris
                        • neotask
                          neotask
                          #72
                          AW: Gaui X7
                          Hi, an die X7 Spezialisten. Hatte Heute Erstflug und nach dem Flug war am Chassie Abrieb vom HZ zu sehen. Die Zähne vom HZ sind innen etwas abgefräst, so als hätte sich das Ritzel da reingebissen.
                          Zahnflankenspiel passt eigentlich sehr gut. Jemand eine Idee ?
                          Gruß Olli
                          • R0t0r
                            R0t0r
                            #73
                            AW: Gaui X7
                            L=60cm
                            B=16cm
                            H=22cm
                            Gruß Kai
                            • rened
                              • 14.09.2002
                              • 316
                              • Rene´
                              • Illertissen
                              #74
                              AW: Gaui X7
                              Bei mir war das mit dem Abrieb genauso!
                              und ich hatte unter Last deutliche Drehzahleinbrüche.
                              Nachdem ich das Zahnflankenspiel deutlich vergrößert hatte war alles bestens.
                              Gefühlt und auch im Vergleich mit meinen anderen Helis ist das Spiel viel zu groß aber es
                              funktioniert nun auch mit 2500 am Kopf seit 40 Flügen.
                              So ab 2000 Umdrehungen hatte ich auch wahnsinnig laute, hochfrequente Vibs am Heck.
                              Mit anderen Heckblättern war's dann verschwunden, aber drei versch. Paar Heckblätter waren unfliegbar - auf meinem Compass7HV UND E720 komischerweise alle unproblematisch!?
                              Genialer Heli!!!
                              René
                              E700,TDR,TSAn,Rush750,TTX50,Forza,Vibe Ito,nX7,X7,Protos,Chronos,700xx,GoblinKSE
                              • neotask
                                neotask
                                #75
                                AW: Gaui X7
                                Werd das mal beobachten. Mehr Zahnflankenspiel geht nicht, bin schon am Anschlag mit dem Motor. Muss sich wohl erst einlaufen ;-)
                                Ansonsten hab ich keine Geräusche oder sowas bemerkt. Lediglich das Heck sitzt noch nicht so richtig. Heute war ja eh Erstflug und da darf das auch so sein Etwas Feintuning und dann sitzt alles.
                                Kann ich aber bestätigen, super geiler Heli
                                Gruß Olli
