Gaui X7
  • Peter_B
    Peter_B
    AW: Gaui X7
    teuer ist relativ bei uns fliegen auch 2 X5 ohne Probleme im Gegesatz zu den Rexen also wenn die Qualität des X7 so ist finde ich in absolut Preis Okay vorrallem wenn in mein Händler dann um die Ecke (paar km sinds schon )Supportet...
    lg
    Peter
    • coerni
      • 21.04.2010
      • 1385
      • Karsten
      • Vallstedt
      AW: Gaui X7
      gebraucht sind X5er übrigens ziemlich günstig zu haben...
      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
      • _Dekker
        • 07.10.2007
        • 289
        • Bert
        • Delft (Niederlande)
        AW: Gaui X7
        Zitat von coerni Beitrag anzeigen
        wenn Du die Möglichkeit des Transports per Post mit einschliesst, bekommt man die nackte Mechanik für 755,- $ plus Versand und Zoll... .
        Conrad möchte (aber mit Motor und Blättern) 1249,- € aber erst Mitte des Jahres lieferbar... .
        FastLad hätte gerne 870,- € für die Mechanik.
        Es geht auch billiger:
        700,- € für die Mechanik
        1000,- € Mechanik mit Motor (HKIII 4035) und Blättern (Rotortech!)
        Quellen:
        Gaui X7 : HobbyManiac.Com, Proud to be a Maniac!
        GAUI
        Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
        • _Dekker
          • 07.10.2007
          • 289
          • Bert
          AW: Gaui X7
          Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
          Dann muß ich meine aussage zurück nehmen
          Und ich habe direkt mal eine Frage!
          Wie schwer ist er Flugbereit?
          Etwa 5,1kg mit 12s 5300mAh 30C Gens Ace Lipo Und 4225 motor, WR-BEC und YGE120HV.
          ßbrigens ist das Teil ausgelegt für drehzahle bis etwa 2600rpm, aber dabei muss Mann unbedingt die Blätter checken auf zugelassenes max Drehzahl. Ich gehe bis 2200max und das ist schon böse
          Zuletzt geändert von _Dekker; 26.04.2012, 09:56.
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            AW: Gaui X7
            danke, die niederländischen Shops kannte ich noch nicht, wieder eine Quelle für Gaui Teile... .
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              AW: Gaui X7
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                #37
                AW: Gaui X7
                Jetzt geht bei mir das Sparen los
                Dann gibts bald für meinen X5 den großen Bruder
                Aber 2600U/min ist schon krass für nen 700'er, selbst beim X5.
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  #38
                  AW: Gaui X7
                  Wie lang muss die Motorwelle eig. sein ... reicht die Originale vom HKIII-4035 *
                  Jan
                  LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                  • _Dekker
                    • 07.10.2007
                    • 289
                    • Bert
                    #39
                    AW: Gaui X7
                    Jan
                    Die originale hat etwa 100mm gesamt-lange. Damit kannst du nicht das Gegenlager benutzen.
                    Einige Daten:
                    Die Welle muss mindestens 45mm lange haben um ganz in das Gegenlager zu passen. Das Gegenlager ist 6mm hoch.
                    Scorpion hat auch eine 110mm Version von der 4035 Welle, passt auch für die HK-4225:
                    Scorpion HKIII-4035 Motor Shaft Kit - XL (48mm) - Scorpion Power System
                    Diese Welle hat eine freie lange von 48mm also ist ziemlich perfekt. Das ist auch die Welle welche in die GAUI HK-4035 Version ist (Combo Kit).
                    Bert
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      #40
                      AW: Gaui X7
                      Danke Bert
                      Das müsste ja dann diese Welle sein: Scorpion HKIII4035 Motorwelle 6mm XL | Motorwellen | Zubeh?r & Ersatzteile | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu
                      • _Dekker
                        • 07.10.2007
                        • 289
                        • Bert
                        #41
                        AW: Gaui X7
                        Es gibt ein neues Haube
                        Das muss Mann aber einzeln bestellen, im Kit ist nur die alte Version.
                        Gewicht:
                        Alte Haube: 111gr
                        'Formula' Haube : 147gr
                        Hier ein paar Bilder:
                        • Volker
                          • 06.04.2003
                          • 122
                          • Volker
                          #42
                          AW: Gaui X7
                          Danke für die Bilder Bert. Der Größenunterschied zwischen beiden Hauben ist ja enorm.
                          Ist eigentlich bekannt, welche Teile am X7 überarbeitet werden. Die aktuelle Version scheint ja laut Heli-Shop.com noch nicht die endgültige zu sein.
                          Jedenfalls steht der X7 ganz weit oben auf der Willhabenliste...
                          Volker
                          www.heliteam-ev.de
                          • coerni
                            • 21.04.2010
                            • 1385
                            • Karsten
                            • Vallstedt
                            #43
                            AW: Gaui X7
                            die neue Haube steht dem X7 sehr gut. Jetzt noch ein schönes Landegestell und er sieht optisch deutlich wertiger aus... .
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              #44
                              AW: Gaui X7
                              Die FORMULA Haube sieht echt "Spitze" aus
                              • coerni
                                • 21.04.2010
                                • 1385
                                • Karsten
                                • Vallstedt
                                #45
                                AW: Gaui X7
                                ob es die Haube auch in X5 Grösse gibt ?
