Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start
    Zitat von Macranger Beitrag anzeigen
    Liegt das an leichten Böen, die er ausgelichen will?
    Jepp,
    je nach Empfindlichkeit versucht der Gaui auch kleinste Abweichungen auszugleichen.
    Hans-Willi
    • Macranger
      Macranger
      Hallo Hans Willi,
      bin am Poti bei kurz vor 9. Das ist doch nicht wirklich
      eine hohe Empfindlichkeit oder?
      Weißt Du eigentlich was neues vom GPS für den Gaui?
      Wo solll ich denn am besten meine 5.8 Ghz FPV Antenne
      rauskucken lassen? Unten oder oben?
      Gruß Claus
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi Claus !
        GPS ist anscheinend noch in der Mache....
        Die FPV Antennen würde ich nach unten raus schauen lassen....
        Hans-Willi
        • Macranger
          Macranger
          Bekomme Zuckungen nicht weg
          war heute ausgiebig testen.
          Zuerst hatte ich grünes Kabel weg. Am Poti habe ich von 6 Uhr bis 11 Uhr alles getestet.
          Bei 6 Uhr legts ihn gleich beim Start auf den Kopf. Zwischen ca. 7 und 11 habe ich immer wieder heftige Wackler.
          Habe dann mal grünes Kabel an Kanal 6 für meinen Drehknopf (FF7) angeschlossen.
          von 6 bis 12 Uhr leuchtete grüne LED. Also Hover. Habe ich aber nicht getestet.
          Von 12 Uhr bis ca 16 Uhr alles probiert. Immer wieder heftige Zucker.
          Will eigentlich FPV fliegen. Aber so geht das gar nicht.
          In dem Film seht ihr es an folgenden Stellen:
          Anfang
          1:20
          1:39
          1:59
          2:28 - 2:50
          2:55 - 3:00
          Hat jemand eine Idee?
          Und das wahren keine wilden Knüppler.
          Ist ein gaui 330x-s mit Terminator Frame und GoPro drunter.
          Hatte während der Flüge mein FPV Zeugs mit an Bord und angeschlossen.
          OSD und Videosender.
          Aber wie gesagt FPV fliegen geht so nicht.
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi.
            Ich glaube, Du gehst da mit falschen Vorstellungen ran. Was ich in den Videos sehen konnte, war kurzes Regleschwingen, wahrscheinlich bedingt durch leichte Windböen oder so.
            Kein wilden Sachen... Das ist ein preiswerter Quadrocopter und kein Heißluftballon, der stur in der Gegend herum schwebt.
            Das kann man auch stabiler hin bekommen, mit anderer teurerer Hardware - aber mit kurzen Wacklern wirst Du wahrscheinlich auch da leben müsssen.
            • Macranger
              Macranger
              Hallo Hans-Willi,
              erstmal Danke für Deine eifrige Hilfe.
              Ich habe mir fast gedacht, daß so eine Antwort kommt.
              Als ich die Videos angeschaut habe, hatte ich auch
              den Eindruck oh das ist ja gar nicht soo schlimm.
              War's aber. Ich glaube das liegt am extremen Weitwinkel
              der Kamera, daß es nicht wild aussieht.
              Ich bin auch schon einen 450 Heli geflogen.
              Aber so ist der Gaui echt nicht zuverlässig steuerbar.
              Gruß Claus
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                #37
                doch... isser , wie hast du die Steuereinheit befestigt? Liegt sie rundherum frei oder stoßen Kabelbäume an?
                Grüße Stephan
                Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 25.03.2011, 09:13.
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Macranger
                  Macranger
                  #38
                  Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                  doch... isser , wie hast du die Steuereinheit befestigt ? Liegt sie rundherum frei oder stoßen Kabelbäume an?
                  Grüße Stephan
                  Die Steuereinheit ist vollflächig mit dem mitgelieferten Pad befestigt.
                  Zuerst hatte ich es nur mit den 4 kleinen Pads wie in der Anleitung
                  und jetzt vollflächig.
                  Kabel muss ich mir heute abend anschauen.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    #39
                    Ja, mit den originalen Pads haut alles hin, mit Spiegel-Tape gagegen nicht (war bei mir jedenfalls so).
                    Die Steuereinheit muss vollkommen frei liegen, die Kabel einfach irgendwie dort "wegbinden"...
                    Mit der Empfindlichkeit bin ich mit dem Regler bis zum Wackeln hoch gegangen und dann einfach einen Tick zurück und dann schwebte das Teil absolut ruhig, auch Speedflüge im CRU-Mode waren so problemlos möglich.
                    Wie das bei Wind ist, musst du halt probieren, da fehlt mir die Erfahrung, habe ihn wieder "verklingelt" und baue jetzt 'nen Anderen auf - der ist aber wesentlich komplizierter ,
                    Grüße Stephan
                    • Macranger
                      Macranger
                      #40
                      Grüße Stephan
                      Deswegen habe ich mir den auch zugelegt.
                      Habe auch schon richtig gute Vids mit dem Teil
                      gesehen und dachte das geht schon.
                      • Macranger
                        Macranger
                        #41
                        So. So wie es aussieht habe ich den ßbeltäter.
                        Das Klebepad.
                        Ich hatte gleich ein Ersatzteil mitbestellt.
                        Sieht genauso aus, nur daß es jetzt nach genauem
                        prüfen, wohl bißchen härter ist. Habe das andere jetzt mal
                        drangepappt. 1 kurzer Flug im Garten mit ner kräftigen Böe.
                        Klar hat er Bewegungen zum Ausgleichen gemacht,
                        aber bei weitem nicht so unkontrollierbaren Zuckungen
                        wie gestern. Ich hoffe ich kann morgen ausgiebig testen.
                        Bin aber zuversichtlich, daß es das war.
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          #42
                          Ich hatte meine Einheit mal mit doppeltem Spiegeltape angeklebt, so wie man das bei den Gyros & Co macht...
                          Das Teil war überhaupt nicht mehr zum Schweben zu bewegen, auch keine Möglichkeit mehr, mit der Empfindlichkeit irgendwas zu machen - ich war echt frustriert
                          Grüße Stephan
                          • Macranger
                            Macranger
                            #43
                            Gaui 330x-s nicht fliegbar. 3 Abstürze
                            Hallo, also das mit dem Tape war es wohl doch nicht.
                            Hatte heute 3 Abstürze, weil er nicht wirklich
                            kontrollierbar war. 2 davon hat ein wirklich erfahrener
                            Helipilot gehabt. Irgendwie gabs immer wieder Zuckungen
                            und Aussetzer. Er meinte ich soll mal die Kabel vom Motor
                            zum Regler löten. Diese Steckverbindungen seien wohl mist.
                            Wie habt Ihr das gelöst? Habt Ihr die noch gesteckt?
                            Hoffentlich ist es das ansonsten bin ich mit meinem
                            Latein am Ende.
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              #44
                              Hi !
                              Die Verbinder sollten in der Tat verlötet werden, denn die haben Wurfpassung.
                              Das sollte eigentlich auch im Handbuch stehen, bzw. da sollte der Verkäufer einen Warnhinweis als Zusatz im Handbuch haben.
                              Das Problem ist nämlich bekannt.
                              Ich habe hier einfach vorhandene 3,5 mm Goldkontaktstecker genommen.
                              Hans-Willi
                              Zuletzt geändert von stein; 27.03.2011, 10:45.
                              • Macranger
                                Macranger
                                #45
                                So nachdem ich alles verlötet habe,
                                gab's gestern ein probeschweben im
                                Garten.
                                So wie es aussieht gibt's keine Zuckungen mehr.
                                Bin gespannt wenn ich auf die Wiese gehe.
