Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start
  • brandy68
    brandy68
    Hi Leute,
    also ich bin schon am Verzweifeln. Bin zwar ein Anfänger, trotzdem dachte ich immer ich kann Handbücher lesen. Sogar mehrmals in Englisch und mehrmals in Deutsch.
    Leider ohne Erfolg.
    Ich habe einen Gaui 330X-S mit Futaba 6RX 2.4G.
    Throttle (Chan3) auf Reverse, alle anderen Normal
    Laut Handbuch auf AIRPLANE Mode und nicht auf HELI Mode
    Vor dem Erststart:
    Grünes Kabel vom Empfänger, Schraubenregler auf 0 (gegen Uhrzeigersinn)
    Sender an, Throttle auf Vollgas, Akku an 330 - 1. Melodie abwarten, dann nach kurzer Pause 2. Piepser abwarten, dann gleich Throttle auf 0. Nach Bestätigung durch Piepser, Akku trennen.
    Sender aus.
    Grünes Kabel an, Schraubenregler auf 9-10 Uhr Position
    Eigentlich sollte der 330er jetzt Flugbereit sein.
    Wenn ich aber den Sender einschalte, dann den Akku an den 330. Dann höre ich nicht die Tonfolge der Flugbereitschaft, sondern es hört sich als wäre ich im ESC (Motorsteuerung) Menü, welches in Dauerschleife abläuft.
    Und trotz 0 Stellung des Throttle Reglers fangt manchmal einer der Props zu laufen an - geht dann sogar auf Vollgas - aber nur einer und nicht immer der selbe.
    Wieso?? Hatte jemand auch dieses Problem??
    Danke
    Andreas
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start
    Hi !
    Hänge alle Regler ab und stecke Sie nacheinander dran und mache die Prozedur für jeden Regler getrennt.
    Wenn Du nur einen Regler hast, der Probleme macht, ist es sinnvoll, den mal an einen anderen Motor zu hängen, um zu sehen, ob der Fehler dann mitwandert.
    Wenn er mitwandert und Du hast jeden Regler einzeln eingelernt, dann liegt es eher am Regler.
    Dann checken, ob der Flugmodus korrekt gesetzt ist (X oder + Anordnung) und checken, ob die Kabel vom Empfänger richtig in die Flightbox des Gaui eingesteckt sind.
    Querruder / Roll an 3 adriges Kabel
    Höhe/Nick = rot
    Gas = orange
    Seite/Heck = gelb
    Stabilisierungsrate über den Sender = grün (aber beim Einlernen besser ab lassen)
    Dass ein Regler trotz Gasstellung 0 auf Vollgas schaltet ist recht seltsam.
    Das mit dem Flächenprogramm ist meiner Meinung nach Quark.
    Nimm ein Heliprogramm ohne Taumelscheibenmischer, dann hast Du mehrere Flugphasen, mit denen Du die Empfindlichkeit oder den Modus (Hover oder Cruise) auf eine Flugphase legen kannst.
    Aus Sicherheitsgründen habe ich meine Flugphase "Normal" so programmiert, dass alle Punkte der Gaskurve auf 0 sind. So können die Rotoren bei versehentlichem Bewegen der Gasknüppel nicht anlaufen.
    Flugphase 1 und 2 ist bei mir Cruise Mode mit verschiedenen Empfindlichkeiten und Ausschlägen. Die kannst Du aber auch mit anderen Betriebsarten (z.B. Hover Mode/Cruise Mode) etc. belegen.
    Hans-Willi
    • brandy68
      brandy68
      Danke - werde mal heute Abend alle Motoren vom Steuergerät abstecken und abwechselnd anstecken. Somit für jeden einzeln die Initialeinstellung zu machen. Hört sich logisch an.
      Flugmodus ist auf X
      Mehr dann morgen (ab erfolg oder nicht)
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Jepp !
        Falls danach das Problem noch immer da ist und der Fehler bei Tausch an einen anderen Motor mit wandert, dann sende den Regler ein.
        Das ist bei Problemen bei den Gaui Quads die Hauptursache...(Nach falscher Einstellung oder sonstigen Programmierfehlern)
        Und auf jeden Fall jede Schraube mit Loctite sichern und vor allen Dingen auf die Gewinde der Propellerbefestigungsschrauben auch Loctite drauf. Da drehen ja 2 rechts und 2 links herum - alle Befestigungsschrauben haben aber das gleiche Gewinde. Was passiert ist klar, 2 der 4 Luftschraubenbefestigungsmuttern haben immer das Bestreben sich los zu drehen.
        Hans-Willi
        • brandy68
          brandy68
          Eine Zwischenfrage ..... welch eine Imbusschlüsselgröße braucht man für die Props?
          Ich habe das Gefühl dass meiner eine Spur zu klein ist.
          Danke
          Andreas
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Für die Mitnehmer auf die Welle zu schrauben, passt ein 1,5 er !
            Hans-Willi
            • brandy68
              brandy68
              Danke Hans-Willi - Zoll oder Metrisch? Der Gaui kommt ja aus Asien (Taiwan wenn ich richtig informiert bin), die haben doch Zoll. Wobei wir hier ja eigentlich Metrisch haben. Also kaufe ich am besten beide?
              schönen Abend
              Andreas
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Nee,
                das sind 1,5 mm Innensechskant !
                Hans-Willi
                • brandy68
                  brandy68
                  Hallo Hans-Willi
                  Alles sehr sehr komisch.
                  Nachdem ich alle Motoren abgesteckt habe, auf Heli Mode umgestellt habe - waren die Probleme weg. Vorsichtshalber habe ich die Rotoren abgenommen. Auch den richtigen Imbus habe ich mir noch schnell aus dem Baumarkt geholt
                  Erstmals herzlichen Dank dafür.
                  Hoffe du kannst mir auch bei der Sender Einstellung helfen.
                  In meinem Menu gibt es folgende Abschnitte:
                  D/R für Kanal 1,2,4 pro Schalterstellung
                  EXPO für Kanal 1,2,4 pro Schalterstellung
                  EPA für Kanal 1-6 pro Schalterstellung Ch5 (im Moment alles auf 100%)
                  N-TH
                  N-PI
                  I-TH
                  I-PI
                  HOLD (auf INH für nicht in Verwendung)
                  REVO (auf INH für nichtin Verwendung)
                  GYRO (CH5 Schalter hinten -50%, CH5 Schalter vorne +65%)
                  SW-T auf INH
                  SWSH auf 1-5
                  F'S auf CH3 bei 20%
                  Wäre ganz super und hilfreich wenn du mir deine Werte dazu sagen könntest.
                  Danke
                  Andreas
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Naja,
                    jetzt speziell zu diesem Sender kann ich Dir auch nichts sagen. Meine Einstellung auf einer FX-20 sind zur Zeit.
                    Flugphase Normal
                    Alle Punkte der Gaskurve sind auf 0 um ein versehentliches Anlaufen zu vermeiden.
                    Flugphase 1
                    Gaskurve von 0 - 50
                    Kreiselmodus AVCS mit 25% Empfindlichkeit
                    Expo von 25% auf Nick und Roll
                    Diese Flugphase habe ich, damit ich das Teil mal einem in die Hand drücken kann, der noch nie Heli geflogen ist. Der AVCS Modus aktiviert den Hovermode mit Kippwinkelbegrenzung und damit wird das Teil idiotensicher.
                    Flugphase 2
                    Gaskurve 0-80% (80% sollte das Maximum sein, die restlichen 20% verbleiben zum Nachregeln der einzelnen Rotoren bei Vollgas + Lageänderung.
                    Kreiselmodus Normal bei 20% Empfindlichkeit
                    Expo 10% auf Nick und Roll und umgedrehtes Expo von 30% auf Heck. Das Heck war mir um die Mitte herum zu lahm also habe ich umgedrehtes Expo programmiert, also mehr Reaktion um die Mittellage.
                    Mit Flugphase 2 macht das Ding Loopings, Rollen und ßberschläge in einer affenartigen Geschwindigkeit und fliegt im Rundflug wie ein 450er Rex.
                    Bei allen heftigen Flugmanövern muß man immer leicht Nick drin halten, ansonsten überschwingt er gerne. Auch bei schnellem Rundflug wird immer etwas Nick drin gehalten oder alternativ ein gewisser Nickanteil auf die Flugphase gemischt.
                    Zu guter Letzt:
                    Ich würde im Hover und im Cruise Mode bei Futaba die Empfindlichket bei max. 30% lassen.
                    Höhere Empfindlichkeiten gepaart mit Wind führen gerne mal zum heftigen Aufschaukeln aus schneller Fahrt heraus.
                    Hans-Willi
                    • brandy68
                      brandy68
                      Morgen
                      Die FX-20 hat anscheinend einen Schalter mit 3 Positionen, richtig?
                      Dann werde ich einfach deine Einstellung für Flugphase 0 weg lassen.
                      Und die Flugphase 1 ist anscheinend jene welche für die nächstes Wochen/Monate mir gehört
                      Nur noch mal für mich als Anfänger...
                      deine Kreiselmodus Angaben sind immer ohne Vorzeichen. Ich kann ja - und + Werte einstellen.
                      Meinst du Fluphase2 +20 und Flugphase1 -25?
                      Gaskurve sind anscheinend meine D/R Werte
                      Den Kreiselmodus (Gyro) hast du auch auf dem Flugphasen-Schalter? Oder am Schalter für Ch5?
                      Kein Expo auf Gas?
                      Danke, ich denke das waren alle meine Frage um mal den ersten Start am Wochenende zu wagen Ganz herzlichen Dank!
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        Hi !
                        Bei mir gibt es keine Vorzeichen sondern einen AVCS Mode und einen Normalmodus.
                        Und ja ich habe das Ganze auf einem 3 Positionsschalter. Die Kreiselempfindlichkeiten und Modi kopple ich direkt an die Flugphase an.
                        EXPO auf Gas ? Neee - evtl. die Gaskurve in einem bestimmten Bereich etwas abflachen oder so.
                        Hans-Willi
                        • brandy68
                          brandy68
                          Hallo Hans-Willi,
                          auch wenn du die Hände über den Kopf zusammen schlägst, ich stehe immer noch auf der "Seife". Die Daten hören sich ja gut, nur kann ich diese meinem Fernsteuerungsmenü nicht zuordnen.
                          Bist du bitte noch einmal so nett....
                          Wenn du von Gaskurve sprichst..... ist da D/R und EXPO gemeint?
                          Bei Kreiselmodus.... GYRO?
                          Was wäre dann bei mir noch EPA??
                          Die anderen Punkte meines Menüs brauche ich ja nicht.
                          Danke
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Nee,
                            Die Dual Rate und Expo sind nur für die Steuerfunktionen Nick, Roll und Heck gedacht.
                            Das Ansprechen auf Pitch regelst Du über das Verbiegen der Gaskurve.
                            Kreiselmodus ist in der Tat Gyro.
                            Epa hat bei Deiner Anlage glaub ich was mit den Servowegen zu tun. Diese Funktion brauchst Du dann, um Deinen Gasweg auf 80% zu begrenzen.
                            Hans-Willi
                            • Macranger
                              Macranger
                              AW: Gaui 330X-S vibriert
                              hatte eben mein Erstflug.
                              Habe eine FF-7 mit Heliprogramm.
                              Kreisel im Cruise Modus bin ich bei 16%
                              und mein Gaui vibriert immer noch stark.
                              Kurze Vibrationen.
                              Was kann ich tun? Noch weiter runter mit Empfindlichkeit?
                              Nick, Roll und Heck habe ich -30% Expo.
                              Gaskurve hört bei 70% auf.
                              Was ich auch manchmal hatte, daß wenn ich aufgesetzt bin
                              er Gaui nochmals zuckte und einen kleinen Satz gemacht hat.
                              Ach so habe den Terminator Rahmen.
                              Danke für Eure Hilfe.
                              Gruß Claus
                              Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2011, 16:39. Grund: Zusatz
