Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Gaui 330X-S Probleme - vor dem ersten Start
    Hi !
    Sinds wirklich Vibrationen (evtl. bedingt durch den Rahmen) oder noch leichtes ßberschwingen der Regelung ?Sind es vielleicht Störungen (35 MHZ) ?
    Ist die Controll Box auch so weich am Chassis dran, dass sie frei schwingen kann ?
    Hans-Willi
    • Macranger
      Macranger
      Ich denke schon daß es Vibrationen sind.
      Hoffentlich ist es nicht der Terminator Rahmen.
      Fliege mit 2,4 Ghz.
      Pad ist unter der GU.
      • Macranger
        Macranger
        Zitat von stein Beitrag anzeigen
        Hi !
        Hänge alle Regler ab und stecke Sie nacheinander dran und mache die Prozedur für jeden Regler getrennt.
        Hans-Willi
        Wie ist das mit den Reglern einzeln einlernen.
        Alle Regler am GU344 abstecken und einzeln am Empfänger auf Kanal 3 (Gas) einstecken und dann Gas nach oben, Akku anstecken und nach Tonfloge Gas runter und abstecken?
        Will das ganze nochmals machen.
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Jepp,
          genau so...
          Hans-Willi
          • Macranger
            Macranger
            Also folgendes habe ich nun gemacht. Propeller ausgewuchtet. Wobei eigentlich nur einer nicht wirklich in der Waage war.
            So dann noch von Heli auf Flächenprogramm umgestellt.
            Gas auf 65% begrenzt. Expo alle 3 auf -30%.
            Grünen Stecker habe ich erstmal vom Empfänger abgehängt und per Poti am GU (kurz vor 9) Empfindlichkeit eingestellt.
            Ergebnis: Vibrationen besser aber immer noch nicht weg.
            Schaut Euch doch mal den Film hier an.
            Mich wundern auf jeden Fall manche ruckartigen Motorregelungen.
            Siehe Ende vom Film.
            Was meint Ihr denn zur Position des GU344? Ist das egal wo es sitzt
            hauptsache Parallel zur Flugrichtung?
            Für Tipps wäre ich dankbar.
            Gruß Claus
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Video existiert nicht....
              Hans-Willi
              • Macranger
                Macranger
                komisch.
                probiers mal da.
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hmm..
                  wenn man sich links mal die Büsche ansieht , muß heftig Wind da gewesen sein, dafür schwebt das Ding aber noch ganz passabel.
                  Der Umkipper zum Schluß sieht eher danach aus, dass Du zu viel mit dem Gas herumgespielt hast...
                  Hans-Willi
                  • Macranger
                    Macranger
                    Ja Wind war schon stark.
                    Mir machen die Vibrationen noch Kopfzerbrechen.
                    Glaubst das kann mit Regler neu einlernen weg sein?
                    Am Gas habe ich eigentlich nicht wild rumgemacht.
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Nee,
                      hat mit Regler nichts zu tun.
                      Vielleicht sind die Vibrationen ja keine Vibrationen sondern kurze Zucker wegen durchrutschender Propeller ?
                      Die Madenschrauben der Propellermitnehmer mit Loctite sichern und auch die Zentralschrauben der Propellerbefestigungen müssen mit Loctite gesichert werden. Auch können schlechte Steckverbindungen schuld sein an kurzen Motoraussetzern !
                      Diese kurzen Umkipper passieren eigentlich ansonsten nur, wenn man mit dem Gas im unteren Bereich zu wild rumspielt. oder wenn man mit dem Ladegestellt irgendwo im Gras einhakt !
                      Hans-Willi
                      • Macranger
                        Macranger
                        Propeller-Mitnehmer ist gesichert.
                        Propellerbefestiung habe ich noch nicht gesichert.
                        Mach ich dann heute noch.
                        • Macranger
                          Macranger
                          Was mich auch bißchen stutzig macht is die Lage des GU344.
                          Ich hbae ja den Terminator Rahmen. Da ist die Platte größer.
                          Auf der Originalzeichnung soll das GU344 genau 5mm vom Rand weg sein.
                          Bei mir ist es zwar auch ungefährr 5mm weg aber insgesamt weiter aussen.
                          Soll ich es auch weiter nach innen verlegen oder hat das keine Auswirkung?
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Hi !
                            Ist egal...
                            Hans-Willi
                            • Macranger
                              Macranger
                              So.
                              Habe jetzt mir die Propeller nochmals vorgenommen.
                              Und an 2 habe ich noch ein ganz kleines Stück Tesa
                              drangemacht. Propeller Spinner mit Schraubensicherung
                              rangeschraubt.
                              Er schwebt ziemlich ruhig jetzt. Prima!
                              Bin am Poti bei kurz vor 9. Und ich denke daß es für mich
                              erstmal eine gute Einstellung ist.
                              Das einzige was manchmal merkwürdig ist, daß die Motoren
                              fast ohne Steuerung kurz aufheulen oder er kurz zuckt.
                              Liegt das an leichten Böen, die er ausgelichen will?
                              • Macranger
                                Macranger
                                Hier noch ein kleiner Film:
