Fragen zum GAUI 330X
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Fragen zum GAUI 330X
    Hallo Walter,
    leider bissel spät...
    danke für den Link, der Walter bist du also Ich trage mich auch gerade seeehr intensiv mit dem Gedanken, mir den Gaui zuzulegen - zum Leidwesen der family ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      gestern ist der Gaui gekommen, heute war der erste Probeflug ,
      die Freude war leider nur kurz, ich war gerade fertig mit Einstellen, Regler einlernen etc. Probeflug o.k., 60% EXPIO (Heli bin ich noch nie mit Expo geflogen )
      ... und dann wollte ein Motor 1 nicht mehr, es gab keine Blockade , keine Belastung - nix
      also alles gegeneinander getauscht - der Regler ist tot
      Eigentlich wollte ich morgen in der Halle mal richtig alles probieren...
      Habe dann noch einen YGE 12S gefunden, dran gesteckt und siehe da, es drehen wieder alle Motoren. Natürlich hat dieser Regler total andere Werte, also Servomitten Nick und Roll um 60 Punkte verstellt, nun geht's so leidlich wieder. Der Tag morgen ist gerettet
      Der erste Eindruck war nicht der Beste... An den Schaltern habe ich noch nix gemacht, und die Empfindlichkeit stelle ich an der Funke ein. Das Teil schwebt jedoch nicht eigenstabil, verhält sich erstmal wie ein etwas zickiger Heli.
      Was macht der Schalter 2?
      Habe keine deutsche Bedienungsanleitung mit bekommen (RC-now hat schon die Aufforderung der Nachsendung bekommen...),
      Grüße Stephan
      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 08.01.2011, 21:51.
      • Ludger
        Ludger
        hallo stephan
        habe das grüne kabel raus gelassen und manuell am regler eingestellt. hier im forum ist aber irgendwo eine anleitung, glaube die vom heli.shop in deutsch.
        regler ungefähr auf 9 uhr, klappte bei mir auf anhieb.
        cu ludger
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Hi !
          Die Empfindlichkeitseinstellung und der Modus geht genau wie bei einem Heading Lock Kreisel.
          Also grünes Kabel wieder dran und auf den Gyrokanal gelegt. Kanalmitte ist alles aus.
          Ob jetzt Hover oder Cruise Mode hängt davon ab, ob die Emfindlichkeit im plus oder minus Bereich steht.
          Ich habe das einfach an meine Flugphasen gekoppelt.
          Auf jeden Fall mal 30% Expo auf Nick und Roll, dann ist der nicht mehr zickig.
          Ach ja, welchen Schalter meinst Du, die Schalter auf der Controll Box ?
          Ein Schalter (+ oder x) gibt den Flugmodus an. Entweder 2 Ausleger vorne oder nur ein Ausleger vorne - im Normalfall muß der auf X, dann fliegst Du mit 2 Auslegern und dem Bällchen voran.
          Der andere Schalter legt den Modus fest, wenn Das grüne Kabel nicht angeschlossen ist. Entweder Hover oder Cruise.
          Bei angeschlossenem grünen Kabel kommt das über den Gyrokanal.
          Hans-Willi
          Zuletzt geändert von stein; 09.01.2011, 11:18.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            ja, das mit dem Schalter 2 ist ja eigt. für Blöde gemacht, habe es jetzt auch kapiert (hatte mir ja die deutsche BA noch geladen...)
            Also ich haber den Gaui am Sonntag in der Halle geschwebt, Funke noch ein bissel nachgetrimmt - und einfach super .
            Was ich noch nicht hinbekommen habe, ist der Hover-Mode, das liegt jetzt aber vllt. an den verschiedenen Reglern, bin die ganze Zeit im Heli-Mode geflogen, kurz vor Ultimo, sodass der Qaui zappelt, wenn man am Knüppel schnipst .
            Mit Expo bin ich sogar bis auf 60% gegangen, beim Heli bin ich noch nie mit Expo geflogen...
            Grüße Stephan
