fliegt wie der Teufel...Mit Speed über den Platz kommen, Looping, ßberschlag, Rollen.
Alles geht.
Empfindlichkeit im Cruise mode runter drehen auf ca. 20-25% und dann geht der ab..
Fliege den zur Zeit auch privat - der 450er steht jetzt des öfteren im Keller...mit 3S und vorgewärmten Lipos hat der Gaui eine heftige Steigrate - macht Spass das Ding.
Mich reizt so ein Gerät auch schon seit einiger Zeit. Lohnt sich so ein Ding als Spaßgerät für zwischen durch, wenn mann nicht unbedingt filmen will?
Oder macht sich da eher schnell Langeweile breit.
Schon mal danke für die Antworten.
Lohnt sich auf jeden Fall - allerdings würde ich zu was anderem raten, das man sehr gut selbst bauen kann. Schau Dir das mal an http://radio-commande.com/internatio...copter-design/. Davon habe ich jetzt gerade den 4. gebaut. Alle unterschiedliche Größen (einer mir 3 Props, der Rest mit 4).
Das ARDUINO-Board + NintendoWiiM+ liegen bei € 30. Alu aus dem Baumarkt ( € 3), 4 Motoren (z.B. 2822 von HK) + 10A Regler (zusammen ca. € 90). Dann noch die 4 Props (ca. € 10).
Für den Preis macht das wirklich Spaß und es geht auch fast nichts kaputt beim Crash. Es fliegen hier einige der Teile rum und ich fliege den Quatro immer wenn ich die Nerven mit den Helis genügend beansprucht habe.
GruÃ? - Gerhard
TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
Super, warum machst du dann nicht mal ne deutsche Site mit der direkten Verlinkung zu allem, was man braucht, samt Bezugsquellen und deutscher Anleitung ? Die Website ist ja wohl dermaßen was von für die Füße, und dann noch alles in Englisch durchlesen - da weiß man nach zwei Seiten nichtmehr, was auf der ersten Stand. Schade, das sich noch neimand die Arbeit damit gemacht hat, ich finde das nämlich extrem interessant, gerade als Tri-Copter-Version, weil es da eigentlich so nix fertiges zu finden gibt. Sowas würde ich mir auch mal basteln, einfach for Fun. Aber ich hab ehrlich gesagt nicht die zeit, mich im englischen in die ganze Thematik einzulesen, ergo wird das erstmal als frommer Wunsch bei mir in der "Schublade" irgendwo im Hinterkopf stranden.
Aber wenn du da was zusammen-pinnen solltest - ich wär sofort dabei
Hi Crizz - wie Du schon in einem Artikel weiter oben sagst "es ist ja Modell-Bau".
Ich gehöre aber auch eher zu den Leuten, die lieber fliegen als basteln, oder Artikel verfassen.
Aber es sollte nicht schwer sein, die Teile bei den einschlägigen Adressen zu finden.
Bei meinem kleinen Quattrocopter auf dem Bild habe ich 10x10 mm Alu (Baumarkt) in 20cm Länge verwendet. Dazu das ARDUINOboard und aus der Nintendo WIIM+ die Kreisel. Motor passt jeder, der ungefähr 30gr. wiegt und ca. 1000 U/V macht. Das ganze mit 3S1000 und 4 x 10A Regler.
Das sollte doch jeder finden. Bilder habe ich mal angehängt, aber auf denen sind die Kabel an die Motoren noch nicht endgültig fixiert.
Ich werd´s mir auf jeden Fall mal markern, vielleicht als Winterprojekt ne feine Sache - da hat man am ehesten Zeit wenn es stürmt, schneit oder regnet, da ist in unserer Gegend das Flugwetter eher rar. Ich dachte halt, wenn du shcon 4 von den Vögeln gebaut hast, hast du vielleicht empfehlenswerte Adressen für die Teile oder Hinweise zur Senderprogrammierung oder sowas, was man mal zusammentippseln könnte - muß ja kein hochdetailierter Baubericht sein. Aber okay, schaun wir mal, was da so zu machen ist. Ein Mini-Quadro oder vielleicht mal ein TriCopter wären schonmal ne nette Bastelei.
Wie schaut das eigentlich mit der Programmierung des Arduino aus ? Du setzt doch nicht dieses Mini-CPU-Board ein und alles funzt , der muß doch erst noch ne Firmware / Software installiert bekommen, oder ? Ich bin nur grad drüber gestolpert, hab mir das noch nicht komplett durchgelesen. Da wäre nämlich dann die frage nach der Firmware, und ob sich der Kauf des nötigen Equipments überhaupt lohnt, wenn man nur ein oder zwei Copter damit basteln will. Kannst du da kurz was zu sagen ?
wenn man die Seite richtig durchliest, dann kommt man - ziemlich weit unten - zu dem Punkt, wo man die ARDUINO Software und die passende Firmware für den Copter (3 oder 4 Rotoren) als ZIP-Datei runterlädt und dann unter WIN einfach das Board programmieren kann. Man braucht allerdings ein USB-Kabel, das das Signal vom Board lesen kann (ca. € 12.-). Also der zusätzliche Aufwand hält sich in Grenzen.
Und zu OT: es soll ja nur ein Tipp sein, wie man für viel weniger Kosten sehr viel Spaß haben kann.
Aber das soll es dann auch gewesen sein....
GruÃ? - Gerhard
okay, schließen wir das ab - danke Gerhard, dann ist das natürlich vetretbar . Dem Rest sorry für den Ausflug in die Welt der alternativen Möglichkeiten
Netter Bericht, Walter. Ich frag mich nur, warum du die LED-Stripes nicht gerade ausgerichtet hast. Sind die nur eingeflochten in die Ausleger, ohne richtige Befestigung ?
Ist auch egal. Ich hab mich beim Terminator-Frame eh für ne andere Variante entschieden, die m.M. die Fluglage ein wenig besser zuordnen läßt und gleichzeitig genug Licht auch in Bidenrichtung bringt, vielleicht eine Alternative zur Mini-Stablampe, die aber die Nachtaufnahmen etwas "erhellen" dürfte, je nachdem in welchem Objektabstand man aufnehmen möchte.
An dieser Stelle auch danke an H.W: Stein für die Tipps, seit ich die Emfpindlichkeit reduziert habe fliegt er sich erheblich stabiler und auch flote Landeanflüge werden nicht mehr mit "nachhüpfen" quittiert
Die Bilder der noch nicth vollständigen Beleuchtung sind gut geworden,d ie von der fertigen leider unscharf wegen der belichtungszeit - keine Ahnung, ob meine Cam gerade die temperatur nicht mochte, aber man erkennt die seitlichen zusätzlichen LEDs an den Auslegern, wodurch man auch in größerer Entfernung eine bessere Einschätzung der Fluglage bekommt. Das auch in den Auslegern LEDs sidn, dei nach unten strahlen, erkennt man auf den Bildern leider nicht wirklich - nur an den helleren Bereichen an den Auslegerspitzen, und dort sitzen sie auch. Damit man auch die Richtung und Lage erkennt, sollte einem das gute Stück mal direkt über den Kopf steigen ....
