Chronos 700 meine Eindrücke nach Entscheidungsdrama
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Chronos 700 meine Eindrücke nach Entscheidungsdrama
    Die Heckblätter sind tatsächlich richtig gut
    Mit denen geht alles. Denke so bis 1300 runter, bestimmt auch noch weniger, nur dann muss man aufpassen, dass einem bei bestimmten Figuren das Heck nicht umschlägt.
    Ansonsten fliege ich auch wie Keven die Quantum 5000mAh 40C. Du hast einen kräftigen Motor. Forderst du den, sollten die Lipos das mitmachen.
    zu viele Helis...
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ich habe gerade mal etwas gegrübelt... Bis mir eingefallen ist, hey, du hattest doch schonmal so einen Heli in dieser Gewichtsklasse, oder 2 oder 3...
      7HV / X7 / Logo 700 XXtreme
      Und was fand ich in denen richtig guuut?! Hacker Eco X 6S 5000mAh. Preis / Leistung ist echt super bei dem Akku und für mich über den Winter genau das richtige. Im XXtreme war damals der 4525-520 Ultimate drin, ob der jetzt stärker oder schwächer war wie der Rage weiß ich nicht. Aber ich werde es probieren, damals war ich wirklich sehr begeistert von dem Akku.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Der ist teuer und hat eine zu schwache C- Rate. Da gibt es inzwischen wesentlich Besseres. Der hier z. B.: WELLPOWER LIPO AKKU ULTIMA 5200 MAH / 22,2 VOLT 6S 35/70C CH8 115,44WH | Akkus | Lindinger
        Die fliege ich schon seit Jahren in 3D, und jetzt erst gehen mir die ersten ein, nach mehreren 100 Cycles.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Danke für den Tipp, die kannte ich noch garnicht. Die Eco X haben das 20C Label drauf, ja. Wurden aber von ich meine Gerd Griese ware es getestet und waren wesentlich besser. Ich habe sie jetzt einfach genommen weil ich in der Vergangenheit nur beste Erfahrungen mit denen gemacht habe. Werde die von dir empfohlenen aber mal im Hinterkopf behalten.
          Ich hatte damals mal diese hier: WELLPOWER LIPO AKKU SE V2 5000 MAH / 22,2 VOLT 6S 30/60C CH5 111WH | Akkus | Lindinger
          Die waren aber echt nicht gut und haben ruck zuck an Druck verloren und gebläht.
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Kompletter Bullshit.
            Ich fliege in meinem E720 4 Jahre alte Eco X und sie gehen noch immer ausreichend.
            (4225-610 mit ner 10,45er Untersetzung) 12s 5ah mit 710er Rapids.
            Wenn man das Setup richtig auslegt, reichen die Hacker fürs normale fliegen/3D aus.
            they see me flyin, they hatin
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Morgen werde ich mal mit dem Bau beginnen. 2-3 Kleinigkeiten fehlen noch, die sollte aber morgen Mittag kommen...
              Wie fest zieht ihr denn die Rotorbremse an? Dazu finde ich irgendwie nichts in der Anleitung. Was ist denn hier ein guter Ausgangswert? Falls man das irgendwie messen kann?!
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Du meinst den kleinen Deckel oben auf dem Rotorkopf?
                Würde ich erst garnicht verbauen bei einem 700er, gibt nur blaue Flecken an den Beinen.
                Gruß Torsten
                Zuletzt geändert von Heli87; 27.10.2017, 23:39.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Gruß Torsten
                  Ich glaube das wäre beim Chronos eher schlecht wenn ich den nicht verbaue. Hier spart man sich verschiedene Stärken an Dämpfungsgummis. Durch die Rotorbremse wird die Vorspannung verändert.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Die Konstruktion ist ja fast wie beim TDR 2.
                    OK, dann verbauen und nicht als Bremse nutzen.
                    Gruß Torsten
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      • Zwischen Ulm und Heidenheim
                      Gruß Torsten
                      Nur dass es den Chronos schon länger gibt
                      Ich würde mal mit 1,5-2mm Abstand anfangen. Da der Chronos egal bei welcher Drehzahl und Einstellung nicht wobbelt ist das unkritisch einzustellen. Man kann es ganz nach seinen Vorlieben und Flugstil anpassen und auch noch nachstellen wenn die Dämpfung irgendwann etwas weicher wird.
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        ich bin auf 1mm, geht so ganz gut mit den VTX 717
                        Hangar:
                        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          ja die Hacker Eco-X würde ich nicht nehmen.
                          Wie ich 2012 mit nem 700er Rex wieder angefangen hatte, reichten die für mich (Rex war aber leichter und hatte nen kleineren Motor).
                          Wie ich den Chronos dann hatte haben die Akkus sauber nachgelassen. Irgendwie waren die unter dem durchsichtigen Schrumpfschlauch "feucht". Man sagte mir die "gasen aus". Es lag zusätzlich auch an dem schlechten Lader den ich hatte.
                          Im März 2015 hab ich mir dann die mylipo 5200er gekauft. Die sind echt super. 1 Stange ist noch in Betrieb. die 2. Stange wurde getrennt, weil eine Zelle kaputt gegangen ist. Die hat mir der Boris freundlicherweise kostenlos getauscht. Die Akkus werden seit geraumer Zeit in nem Exo 500 (vorher Goblin 500) genutzt.
                          Gehen nach wie vor top. Die Akkus haben mittlerweile weit mehr als 150 (eher über 200) Zyklen drauf.
                          Ich kann die mylipos aus der Erfahrung raus empfehlen. Und der Service ist top.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            [MENTION=432]Thomas F.[/MENTION]: Danke für deine Erfahrungen. ABER, ich weiß nicht so recht was ich darauf antworten soll. Du probierst hier gerade mir einen Lipo schlecht zu reden, mit dem ich selbst nur beste Erfahrungen gemacht habe. *hihi*. Zumal schreibst das es zusätzlich an deinem schlechten Ladegerät gelegen haben soll... hmm, komisch.
                            Im Gegensatz dazu habe ich mit MyLipo eher mäßige Erfahrungen im FPV Racer Bereich gemacht. Die Lipo-s funktionieren zwar, aber im direkten Vergleich mit zb GensAce fehlt merklich Druck und sie blähen leichter.
                            Von den ECO-X hatte ich 4 12S, erst im XXtreme und später noch im X7. 2 davon über 150 Zyklen, die anderen 2 83 Zyklen und kein blähen. Lediglich nach so 120 Zyklen hat der Druck etwas nachgelassen.
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              Ich fliege seit dieser Saison die Mylipo 4600. Jedoch nur auf 4.2V Endladespannung, also sind 4400 mah geladen. Das ganze klappt bestens im Chronos, jedoch habe ich auch nur den 130 HW verbaut.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Welche Flugzeiten bei welcher Drehzahl erreichst du damit?
