Compass Chronos als Basis für Stretch?
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Compass Chronos als Basis für Stretch?
    Achtung Leute!...die langen Riemen von Keilriemenexpress, sind/werden geschweißt /
    geklebt!
    Ich habe selber nach einem langen Riemen gesucht, fündig bin ich
    hier geworden
    keilriemen24.eu - Index
    den org 600er T-Rex Riemen nur länger ....eine T 5 Riemen wäre der einfachere
    Weg.
    Riemenräder gibt's wie Sand am Meer
    Zahnriemenräder T-Profil - Mädler Webshop
    GruÃ? Harald
    • AW512
      • 04.04.2014
      • 270
      • Alexander
      • Stuttgart
      Hallo an Alle,
      Das angehängte Foto zeigt meinen 7HV. Ich habe mal auf die Schnelle eingezeichnet wie ich mir die zusätzliche ßbersetzung vorstelle, um auch sehr kleine Hauptrotordrehzahlen zu ermöglichen. Ich stelle mir die Halterung so vor, dass diese am momentanen Motorhalter befestigt ist und mit dem Riementrieb und dem Motor eine Einheit bildet. Evtl. ist noch ein Gegenlager oberhalb des Riemens sinnvoll.
      An der vorhanden Konstruktion müsste nur die Reglerplatte entfernt und gegen eine neue ersetzt werden (evtl. hochkant?). Es wären keine Anderungen an den CFK-Teilen nötig und alles wäre rückbaubar. Weiterer Vorteil: Es wandert mehr gewicht nach vorne, was dem Schwerpunkt zu gute kommt.
      Ich hoffe ich finde am Wochenende etwas Zeit fürs CAD, dann gibts schönere Bilder. Für Hinweise und Kritik bin ich immer offen.
      GruÃ? Alex
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Alex, warum den Umbau Aufwand ?....einen anderen BL...zB einen Drehmoment
        starken 14 Poler..( mit der richtigen KV ) sollte schon reichen !?
        GruÃ? Harald
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          Hallo Harald,
          habe ich mir auch schon überlegt. Eine weitere Möglichkeit wäre den vorhandenen Motor auf eine niedrigere kV umzuwickeln. Vom Drehmoment her müsste das mit dem Compass Motor auch gehen, das Ding ist ein Monster...
          Danke für den Hinweis, darum stelle ich meine Ideen hier ein, um andere/weitere Meinungen zu bekommen. Evtl. schieße ich hier etwas über das Ziel hinaus.
          GruÃ? Alex
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Zitat von AW512 Beitrag anzeigen
            .... Evtl. schieße ich hier etwas über das Ziel hinaus.
            Nee nee, mach mal ....Größe ist immer gut
            ....aber, wenn das mit dem BL wickeln, gehen würde, wäre es vom Aufwand her
            weniger
            GruÃ? Harald
            • AW512
              • 04.04.2014
              • 270
              • Alexander
              • Stuttgart
              Ich habe schon Motoren gewickelt und würde das so nicht unterschreiben Den Massivdraht entfernen, alles saubermachen, neu Isolieren, Wickeln, Tränken etc. das ist eine Sauarbeit. Nicht ohne Grund verlangen die Profis gutes Geld fürs Umwickeln.
              Ich konstruiere gerne und eine CNC Fräse ist vorhanden. Der Aufwand hält sich wohl die Waage. Ausserdem ist der Weg das Ziel Wir werden sehen was sich beim Konstruieren im CAD ergibt...
              Es sind ja noch mehr Unbekannte vorhanden. Bei meiner Suche nach Rotorblättern >800mm wäre ich vorhin fast vom Stuhl gefallen. Sowas gibts anscheinend nur im scale Bereich in Halbsymetrisch zu Preisen jenseits von Gut und Böse. 300€ für einen Satz Rotorblätter
              GruÃ? Alex
              • aspirin4u
                aspirin4u
                Hallo an Alle, Das angehängte Foto zeigt meinen 7HV. Ich habe mal auf die Schnelle eingezeichnet wie ich mir die zusätzliche ßbersetzung vorstelle, um auch sehr kleine Hauptrotordrehzahlen zu ermöglichen. Ich stelle mir die Halterung so vor, dass diese am momentanen Motorhalter befestigt ist und mit dem Riementrieb und dem Motor eine Einheit bildet. Evtl. ist noch ein Gegenlager oberhalb des Riemens sinnvoll.
                Hi Nochmal,
                Aufwand ist viel zu hoch. 1200 UPM lassen sich sehr schön mit einem drehmomentstarken 450KV Motor + 11er Ritzel erledigen. Ich habe einem Kollegen gerade einen P750 mit einer 5+5D X 1,32mm Wicklung fertig gemacht. Das Teil hat wegen ein paar Tricks weniger als 11 milli Ohm und geht ab wie Lotte. Statt den Heli für teuer Geld umzubauen, würde ich den 14 Poler nehmen mit sauber gewickelten 450KV und gut ist. Von den Kosten wirklich am preiswertestem zum Ziel
                Gruß, Phil
                • hofi
                  • 07.06.2013
                  • 37
                  • Markus
                  hallo Alex, 930er (907mm Loch-Spitze) Blades gibts beim King um 160€, sind aber anscheinend auch nicht symetrisch. Grip ist allerdings 22mm
                  lg Markus
                  • AW512
                    • 04.04.2014
                    • 270
                    • Alexander
                    • Stuttgart
                    Ok, ihr habt mich überzeugt. Umwickeln vom Motor ist die bessere Variante.
                    Die Kosten sind an der Stelle nicht so maßgeblich. Bei der Getriebevariante müsste ich einen Riemen und zwei Riemenscheiben kaufen, alles Andere wäre vorhanden bzw. könnte ich selber fertigen. Beim ßndern der Wicklung habe ich vermutlich den richtigen Lackdraht nicht da, muss den also auch kaufen. Kommt dann auf ähnliche Kosten raus. Wenn man die Teile allerdings ferigen lässt, dann sieht das ganz anders aus, richtig.
                    Der SZ-Motor ist in YY verschaltet, also 2 Gruppen jeweils in Stern und dann anschließend Parallel. Wenn man die Gruppen in reihe schaltet und dann im Dreieck, dann kommt man auch bei ca. kV = 450 raus. Ich hoffe das ist verständlich.
                    GruÃ? Alex
                    • AW512
                      • 04.04.2014
                      • 270
                      • Alexander
                      • Stuttgart
                      Hi Markus,
                      ich habe passende Blätter bisher nur bei Spinblades gefunden mit 14mm Blattanschluss, halbsymmetrisch, würden passen aber teuer. Ich möchte aber eigentlich vollsymmetrische haben.
                      Vario hat auch welche allerdings auch halbsymmetrisch, mit 22mm Anschluss, passen nicht in die Blatthalter und ähnlich teuer. Danke für den Hinweis zum King, leider auch 22mm Blattanschluss. Vom Preis her schon besser.
                      Neue Blatthalter möchte ich nicht konstruieren und am Rotorblatt rumfräsen geht auch garnicht.
                      Läuft wahrscheinlich auch auf Spezialanfertigungen und Anfragen raus
                      GruÃ? Alex
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Ich weiss nicht, ob sich der SZ so einfach wickeln lässt, falls du das vorhast.
                        Ich meine, dass die Wicklungen verklebt sind.
                        zu viele Helis...
                        • Denny86
                          Denny86
                          geklebt!
                          Das ist korrekt. ALLE Riemen werden verschweißt/verklebt/getackert. In der Berufsschulzeit haben wir einige Firmen besuchen dürfen. Darunter auch einen, der Riemen und Ketten herstellt. Ist alles Meterware auf riesigen Rollen.
                          Beim von mir verlinkten Anbieter habe ich auch einen Riemen bestellt, der auf beiden Seite eine Verzahnung hat und vorallem unterschiedliche. Diesen nutze ich zum Beispiel als Antrieb für einen Schlitten im Winter Hält seit Jahren
                          Was Rotorblätter angeht; die längsten Symetrischen Blätter die ich kenne haben ca. 800mm mit 14er Blattanschluss. Diese wären von SpinBlades -> Matt Black 800.
                          Viele Grüße,
                          Denny
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Es geht, mir wurde letztens einer 1, 6er Wicklung.
                            Gruss Mike
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Denny, das ist leider nicht richtig ! ....im Helibereich sollten es Endlosriemen sein!....und die halten auch die Drehzahlen vom Heck aus
                              @ Alex, denke das Du mit dem BL-Wickeln ganz gut hinkommst
                              GruÃ? Harald
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2244
                                • Keven
                                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                                Also was die Heckriemen angeht. Für unsere Heliriemen wird eigens eine Form hergestellt, es sind also keine Nahtstellen vorhanden. Die Riemen werden lediglich in der Breite zurechtgeschnitten. Ich würde dringend empfehlen die Finger von nachträglich angepassten Riemen zu lassen.
                                Was den Motor angeht. Am Roxxy hat der SZ4926 etwa 465KV. Am Kosmik sogar noch weniger. Umwickeln ist also garnicht unbedingt nötig.
