Compass 7HV welcher Regler?
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #46
    AW: Compass 7HV welcher Regler?
    Jap, die haben Probleme.
    Hat aber auch einen anderen Grund. Die "alten" Regler sind gut.
    zu viele Helis...
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #47
      Ich stand auch mal vor der Wahl auf den neuen Jive Pro zu warten, oder nen Heli Jive zu nehmen. Die Entscheidung fiel recht fix...
      Es können überall mal Kinderkrankheiten geben. Der Helijive ist definitiv ausgereift, auch wenn neue, bessere features des Pro's locken...
      Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
      Ps internationale Foren sind differenziert zu betrachten was das Thema e und Regelung angeht. Die Amis zb fliegen noch viel Paddel knatter helis mit v-Kurve...
      Ich muss Piroflip einduetig zustimmen!
      Ich an deiner Stelle würd nen 120er Heli Jive nehmen oder eben auf die HV Hobbywing Serie warten... Hier aber viell zu nem 160er greifen...
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        #48
        Ich meinen Chronos kommt auch nen HeliJive... Funktioniert im TDR schon länger absolut unauffällig!
        TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #49
          Flieg jetzt auch nur mehr Helijive, da einfach Ruhe herrscht.
          Trotzdem konnte ich von der Regelung keinen Unterschied auf YGE Regler merken.
          Mit Hacker hatte ich eine nicht sehr saubere Regelung, den hab ich wieder verkauft.
          Lg.
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            #50
            Also auf die hobbywing ewig zu warten...ich weiß nicht, bisher ist erst 100a hv angekündigt der 160er soll doch erst noch viel später kommen...
            • Sealord
              • 23.12.2012
              • 869
              • Clemens
              #51
              Nen gebrauchten Helijive bekommt für um die 250€. Wenn man da bisschen drauf achtet wie der aussieht und woher er kommt kann man nicht viel günstiger mit ähnlicher Leistung fahren...
              • aspirin4u
                aspirin4u
                #52
                Hallo Zusammen,
                wir haben mit dem Helijive 120 SW13 + 14 Poler P750 (stramm gewickelt) im Sommer 2013 12,4KW gelogt. Das war für mehrere Sekunden beim Speeden. Lipo war ein 12S Gens ACE und bei 310A ist der dann auf 40V in die Knie gegangen. Das hat der Helijive ohne abzuschalten mitgemacht.
                Ahnliche Ergebnisse wurden auch mit dem alten Power Jazz 120 (14S) erzielt.
                Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Servos, die bereits bei 6V bis 20Kg drücken können. HV ist am BEC nicht wirklich erforderlich. Die meisten HV Servos erleiden hohen Verschleiß bei 7,4V oder mehr. Vor allem steigen auch die Rückströme unnötig bei den hohen Servo Spannungen. Taumelscheiben Servos die mit Lichtgeschwindigkeit 50Kg drücken können.........sind nicht erforderlich........auch wenn die Industrie das einem pausenlos einreden will. Ein gutes altes Futaba BLS452 tut es völlig ausreichend. Der Stromverbrauch ist niedrig, Die Rückströme sind harmlos........und dann reicht auch ein 5A BEC, daß im peak 15 mitmacht.
                Wer also für 250 Tacken einen gut erhaltenen 120 Helijive bekommt, ist gut aufgehoben. Vor allem ist der Heli Kabelmäßig immer bessser aufgeräumt, wenn Regler und BEC ein Teil sind........abgesehen von dem Gewichtsvorteil. Aus dem gleichen Grund finde ich es auch interessant wenn jetzt immer mehr FBL System auf den Markt dringen mit integriertem Empfänger........und schon wieder ein S-Bus Kabel weniger . Je weniger Kabel im Heli, desto weniger Fehlerquellen.
                Gruß, Phil
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #53
                  Ich kenne bisher nur das Graupner , und ob das anderen FBL das Wasser reichen kann stell ich mal in Frage.
                  Gruss Mike
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #54
                    Gruss Mike
                    Ich habe sehr viele fbl Systeme durch und ich kann dir sagen, dass das graupner fbl hervorragend fliegt! Die Parameter sind am Anfang etwas rudimentär aber es gibt ja das Expertenmenü. Also. Es ist auf keinen Fall schlecht.
                    BTT
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #55
                      Das bezog sich auf Phil seinen Post, da es immer mehr RX mit FBL integriert gibt
                      Und da gibt es halt nur das Graupner!
                      Das Spektrumbeast lass ich weg , weil dort noch zusätzlich ein Sat dran kommt.
                      Ich habe alle gängigen Systeme probiert jetzt fehlt mir nur noch dee GR18 .
                      Hab gestern einige Videos angesehen, die Einstellungen sind etwas dürftig.
                      Ich hoffe ich bekomme demnächst eins zum probieren.
                      Gruss Mike
                      • aspirin4u
                        aspirin4u
                        #56
                        Das bezog sich auf Phil seinen Post, da es immer mehr RX mit FBL integriert gibt Und da gibt es halt nur das Graupner! Das Spektrumbeast lass ich weg , weil dort noch zusätzlich ein Sat dran kommt. Gruss Mike
                        Hallo Mike,
                        ich hatte da auch schon das V-Stabi 6 all-in-one mit Rettungsfunktion etc. im Kopf......aber stimmt.....das kommt ja erst noch
                        Gruß, Phil
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #57
                          Ein FBL System das nur 10 Stufen Heckempfindlichkeit hat Alle anderen die ich kenne haben 50, bzw. 100.
                          Banshee 850
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            #58
                            da weißt du aber nicht wer den wie geflogen ist...
                            außerdem bin ich wirklich unsicher ob ich überhaupt ein bec bei einem 7hv nutzen soll...
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #59
                              Mein neuester Heli fliegt direkt aus einem 2s Lipo. Sicherer und günstiger gehts nicht.
                              Banshee 850
                              • Sealord
                                • 23.12.2012
                                • 869
                                • Clemens
                                #60
                                Ausser man vergisst den Lipo zu laden!
