Warp 360 Heckpendeln
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #46
    AW: Warp 360 Heckpendeln
    Ehrlich gesagt versteh ich es aber so und so nicht...
    Ich hab da nichts gemacht und er fliegt trotzdem sauber ohne Heckpendeln etc.
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • wulpes62
      • 17.09.2013
      • 1079
      • Jürgen
      • Wittenberg
      #47
      Na dann sei doch froh das es so ist .
      Ich mußte ein wenig Nacharbeiten und nun ist es auch so wie es sein sollte.
      Es sind manchmal die ganz kleinen Dinge die sich summieren und dann zu einem schlechten Ergebnis führen.
      Jürgen
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #48
        Hallo Jürgen,
        natürlich bin ich froh deshalb.
        Ist wohl auch falsch rübergekommen, verstehe das Problem aus technischer Sicht nicht ;-)
        BTW: Habe gerade anderhalb Wochen genraucht, um einem Blade 500 die Resonanzschwingung am Heck abzugewöhnen......
        Also bitte erklärt mir das technische Problem, was die Scheibe oder Dein Abdrehen beseitigen soll.
        Falls es um das axiale Spiel der Blatthalter geht, da nehme ich lieber Passscheiben.
        Grü�e aus Roding
        Dieter
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          #49
          Naja, ich verstehe wie er das gelöst hat, ich hoffe ich beantworte das jetzt richtig, falls nicht bitte Berichtigen Das Problem an der ganzen Hecksache ist, dass die Kugelköpfe an den Heckblatthaltern, sobald sie auseinandergezogen werden, enorm unter Spannung geraten, was das Heck extremst schwergängig werden lässt. Selbst ein Aufreiben der Kugelköpfe hilft nichts, da die Köpfe unter Spannung stehen, und so nur das Spiel vergrössert, nicht jedoch die Schwergängigkeit beseitigt wird. Man kann das Problem dann auf 2 Wegen angehen. Mein Weg war, eine Scheibe unterzulegen, sodass die Köpfe im "Normalzustand" unter Druck stehen, nicht jedoch wenn sie auseinandergezogen werden. Funktioniert 1A Seine Lösung war, das Zentralstück zu kürzen, um das Spiel, welches beim Ziehen an den Blatthaltern die Schwergängigkeit auslöst, zu reduzieren. Das hat bei ihm ja ebenfalls geholfen
          Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #50
            Warum ist das nur bei einigen wenigen, und nicht bei allen?
            Ich hatte bisher schon einige Warp in den Händen, und keiner brauchte so eine Bearbeitung um ein gut funktionierendes Heck zu bekommen!
            Gruß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • wulpes62
              • 17.09.2013
              • 1079
              • Jürgen
              • Wittenberg
              #51
              Thomas
              Eins A. Erklärt. Genau so ist es.
              Warum es nur bei Wenigen so ist, Schiebe ich mal auf Fertigungstoleranzen.
              Jürgen
              • wulpes62
                • 17.09.2013
                • 1079
                • Jürgen
                • Wittenberg
                #52
                Hab ich noch vergessen.
                Für dieses Problem gibt es ja mehrere Lösungen und ja, ne Passcheibe beilegen wär auch gegangen.
                Um noch mal auf diese Fertigungstoleranzen zurück zu kommen, es kommt warscheinlich nur dann zu diesem Problem wenn auch die Kugellager in den Lagersitzen der Blattgriffe etwas tiefer sitzen.
                Wenn sich also im ungünstigen Fall etwas Aufsommieren kann.
                Jürgen
                • wulpes62
                  • 17.09.2013
                  • 1079
                  • Jürgen
                  • Wittenberg
                  #53
                  Um noch mal auf diese Fertigungstoleranzen zurück zu kommen, es kommt warscheinlich nur dann zu diesem Problem wenn auch die Kugellager in den Lagersitzen der Blattgriffe etwas tiefer sitzen, die Hälse der Kugeln etwas kürzer sind oder eben alles zusammen.
                  Wenn sich also im ungünstigen Fall etwas Aufsummieren kann.
                  Jürgen
                  konnte den vorigen Beitrag leider nicht mehr ändern, vieleicht könnte er glöscht werden, sonst ist es ja fast ne Doppelpost.
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #54
                    Hallo Jürgen, hallo Thomas
                    Ich versteh es (technisch) trotzdem nicht ganz.
                    Es werden ja beide Blatthalter nach aussen gezogen, wenn Drehzahl vorhanden ist.
                    Wenn die Kugeln leichtgängig gehen, dann ändert sich der Winkel der Pitchbrücke zur Rotorwelle, das ist alles.
                    Nur müssen wie gesagt beide! Blatthalter auf Zug sein, sonst verkantet sich da was.
                    Oder die Blatthalter sind nicht identisch ( aufgebaut? ).
                    Ich verstehe auch die Aussage nicht, daß sie durch unterlegen der Scheibe im "Normalzustand" bisschen streng gehen...*
                    Grü�e aus Roding
                    Dieter
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #55
                      Sagen wir es mal so: Ich verstehe was du meinst Jürgen , eigentlich sollte sich ja durch das Ziehen an den Blatthaltern nur der Winkel an den Kugeln verändern. Da ich aber die Kugelköpfe in jeder erdenklichen Position getestet habe und sie IMMER leichtgängig waren, muss sich da was verspannen. Die Hülse ist es nicht, die kann ich so fest auf die Welle drücken wie ich will, da passiert gar nix. Bleiben noch die Kugelköpfe. Bei mir war es so, dass es sogar 3 Zustände gab: Blatthalter ganz nach innen gedrückt: schwergängig. Blatthalter in der Mitte: flutscht. Blatthalter aussen: Schwergängig. Durch die Unterlegscheibe hab ich das ganze etwas verschoben, im Normalzustand ist es jetzt schwergängig, aussen dafür aber flutscht es.
                      Thomas
                      P.s.: Blatthalter sind natürlich identisch aufgebaut. Das war eines der ersten Dinge die ich kontrolliert habe, obwohl man da ja bei 2 Kugellagern nicht viel falsch machen kann
                      Gaui X5 Lite FES
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #56
                        bin zwar der Dieter, aber passt schon.
                        Jetzt verstehe ich das Problem, aber nicht die Ursache.
                        Und die werden wir alle sicher nicht verstehen ;-)
                        Hauptsache, Du hast Abhilfe gefunden.
                        Denke aber, daß die Ursache der Schwergängingkeit oder des Verspannens noch woanders liegt.
                        Die Hebel bzw. deren Achsen sind schon entgratet und absolut leichtgängig ?
                        Doch wie gesagt, Hauptsache ist, daß es bei euch beiden auch flutscht !
                        Grü�e aus Roding
                        Dieter
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          #57
                          Thomas, ich hab mir Deine beiden Bilder gerade rauf und runter angschaut.
                          Kann es sein, daß Du zwei verschiedene Kugelköpfe an den beiden Blatthaltern montiert hat ?
                          Das würde eigentlich alles erklären!
                          Schaut so aus, als hätte einer der beiden ( der vordere im zweiten Bild ) einen dickeren Flansch.
                          Kontrollier das doch mal nach.
                          Ich will Dir nur helfen!
                          Kann ja nicht sein, daß die in egal welchem Zustand klemmen.
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #58
                            Ich glaube das eine Bild zeigt schon mit U-Scheibe, das andere ohne.
                            Uli
                            Compass 7HV
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #59
                              Auf jedem Bild ist ein Blatthalter mit Scheibe, der zweite ohne Scheibe, schau mal genau hin ;-)
                              Kann Absicht sein, um die Bilder zu machen...
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
                              • THM
                                THM
                                • 24.01.2011
                                • 2709
                                #60
                                das ist ja das lustige: Es ist so richtig wie auf den Bildern zu sehen, eine Seite hat eine Ubterlegscheibe, die andere nicht. Fragt mich besser nicht warum das so wie es da ist funktioniert, aber es funktioniert und das ist für mich das was zählt.
                                Das mit den Kugelköpfen werd ich mir mal anschauen
                                Gaui X5 Lite FES
