Compass 6HV Ultimate - Setup-Diskussion
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    #106
    AW: Compass 6HV Ultimate - Setup-Diskussion
    6s sind schon im 550er manchmal an der kotzgrenze, denke im 6hv sollten es wirklich 12s sein, ansonsten gleich den 550er nehmen.
    • Fettbemme
      • 14.03.2013
      • 104
      • Dustin
      #107
      Zitat von kreids Beitrag anzeigen
      Wenn man kein hartes 3d Fliegt, sondern eher Rundflug mit Loopings, Flips, rückenfliegen, Rainbows, tic tocs.
      Brauch man dann wirklich 12s im 6hv u?
      Oder würde ein gutes 6s setup reichen.
      Danke und Gruß
      Stefan
      Stefan
      Du hast halt den Vorteil das durch 12S der Strom deutlich geringer ist.
      6S ist möglich - ich würde trotzdem zu 10-12S tendieren.
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        #108
        ich flieg den 6HV Ulti mit 10S
        - Kontronik Jive 80+HV
        - Xnova 4025-560
        - 10S 25C 5000er Turnigy
        hab eine Flugzeit von 10min bei 1800U/min (20% rest im Lipo
        15min Flugzeit bei 1500U/min am Kopf
        hatte vorher ein 6S Setup drin mit Jive 80+LV und Align MX700 Motor, das Problem war einfach, das der Heli Hecklastig war und die Flugzeit von 6min (damals leichter Kunstflug mit Looping) zu wenig war
        mfg Sascha
        Zuletzt geändert von sascha1603; 29.05.2016, 07:47.
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #109
          Dann werde ich mir den xnova motor nehmen der kann ja 6-12s, hv regler hab ich schon. Und ich nehm mir dann zb 2x 6s 4000er. Dann kann ich probieren ob mir 6s reicht oder dann beide zu 12s verbinden.
          Ist doch eigentlich perfekt oder hab ich einen denkfehler.
          Ich glaube nicht.
          Stefan
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #110
            Kann nur empfehlen mit der Spannung möglichst hoch zu gehen. Bietet nur Vorteile wie vor allem geringere Ströme. Einfach die Formel p=u*i betrachten
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #111
              mit 6s und 560kv wirst lang nicht auf die Drehzahl kommen! bei 6S fehlt dir die halbe Drehzahl!
              vor allem fehlt dir vorne das Gewicht mit nur 6S und 4000er Lipos
              mfg Sascha
              Hangar:
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #112
                Das ist mir schon klar, nur bis jetzt ist mein größter Heli ein 450er, und da dann mit dem 600er langsam zu starten ist mir einfach wohler dabei.
                [emoji51]
                Stefan
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #113
                  mfg Sascha
                  Welcher motor könnte beides schaffen kennst du da einen?
                  Stefan
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    #114
                    ein 600er mit 6S/10S oder 12S ist egal, du brauchst immer die gleiche Drehzahl am Kopf
                    nur mit 10 oder 12S hast du zum Teil die hälfte des Stromes
                    vor allem warum jetzt 6S und dann wieder umbauen auf 10 oder 12S weil die Flugzeit zu wenig wird?
                    den Fehler hab ich erst gemacht
                    das kann keiner, du hast eine vorgegebene KV Zahl
                    z.B. 560KV heisst: Pro Volt 560 Umdrehungen vom Motor
                    12S 44v X 560KV
                    6S 22V X 560KV
                    ist die hälfte der Drehzahl
                    mfg Sascha
                    Zuletzt geändert von sascha1603; 29.05.2016, 08:33.
                    Hangar:
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #115
                      Nix umbau nur die Akkus unterschiedlich verwenden können wenn die Leistung passt.
                      Das wäre super
                      Stefan
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #116
                        leichter erklärt
                        du Fliegst 12S mit 560KV und hast bei folgende Regler ßffnungen:
                        50% 1500U/min am Kopf (Start Drehzahl)
                        65% 1900U/min am Kopf (Kunstflug)
                        80% 2300U/min am Kopf (Luft brennt )
                        jetzt nimm über alle die hälfte der Drehzahl da nur 6S
                        er hebt dir evtl gar nicht ab, deshalb haben 6S Motoren meist 1000KV oder 1200KV um auf die selbe Drehzahl zu kommen wie mit 12S
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        • Hexagon
                          • 16.09.2015
                          • 583
                          • Magnus
                          • Raum Frankfurt M.
                          #117
                          12S Motoren haben eine KV von ca 500-600
                          6S Motoren haben eine KV von 1000-1200
                          Die goldene Mitte wäre dann 750- 900 KV
                          Ein Motor mit 750 kV könnte noch klappen, einer mit 900 eher weniger, sagt mir mein Gefühl.
                          Du musst Dir (vermutlich) dann einen wickeln lassen...
                          Es gibt auch so ein Teil das für 6 und 12 s funktioniert.
                          Aber die beste Lösung ist 12S...
                          Hexagon
                          Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            #118
                            wie viel KV hat dann deiner Meinung nach ein Xnova 4025-560 oder ein 4025-1120??? wenn es nicht stimmt deiner Meinung nach
                            komisch das ich den 4025-1120 mit 6S (10er Ritzel) und jetzt den 4025-560 mit 10S (12er Ritzel) flieg mit der gleichen Drehzahl am Kopf?
                            Mein Xnova XTS 4030-525 hat genau die 525KV, der Motor war bei Copper DOC (Michael Steinmetz zur Prüfung nach meinem Reglerbrand
                            mfg Sascha
                            Hangar:
                            • qu4x
                              • 18.01.2014
                              • 321
                              • Hermann
                              #119
                              es gibt Kombimotoren (index_10) die kann man umstecken.
                              Aber wie bereits mehrfach erwähnt geht der Strom bei 6s stark nach oben und das Gewicht fehlt auch.
                              ciao,
                              Hermann
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                #120
                                Zu dir selbst einen gefallen und geh auf 10 oder 12s!
                                Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
                                Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
