Compass 6HV Ultimate - Setup-Diskussion
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #91
    AW: Compass 6HV Ultimate - Setup-Diskussion
    ich hab folgendes Setup 10S
    - xNova 4025-560
    - mini Vstabi 5.3 Pro
    - Graupner HBS870/770
    - Kontronik Jive
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • Fettbemme
      • 14.03.2013
      • 104
      • Dustin
      #92
      Ich fliege 3300er als 12S mit folgendem Setup:
      - Kit Motor
      - Graupner 80HV Opto
      - Keto BEC
      - r2 Powerbus mini
      Dustin
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
        #93
        - Kit Motor
        - Keto BEC
        - r2 Powerbus mini
        Dustin
        Welche Flugzeiten hast du mit den 3300?
        Danke
        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
        • Fettbemme
          • 14.03.2013
          • 104
          • Dustin
          #94
          Danke
          Je nach Flugstil ...
          Von 5 Minuten bis 8 Minuten [emoji16]
          Geflogen nach Telemetrie
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #95
            Ok, welche drehzahlen fliegst du?
            5-8 min ist so naja
            Ich möchte dann schon an die 10 min kommen.
            Stefan
            • Fettbemme
              • 14.03.2013
              • 104
              • Dustin
              #96
              5-8 min ist so naja
              Stefan
              Bin eigentlich immer so mit 2000 Umdrehungen unterwegs.
              10 Minuten ???
              8 sind schon gut - bei 10 Minuten brauchst du ja fast nen Segelflugzeug [emoji12][emoji111]�️
              Du kannst auch 3600er Akkus fliegen - die passen auch unter die Haube.
              Im allgemeinen ist man mit 6 Minuten im Durchschnitt dabei wenn man nicht LowRpm fliegt.
              10 Minuten wird eng denke ich. Entweder auf kosten der power - sprich sehr wenig Drehzahl , oder du fliegst wirklich nur 8ten im Kreis.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                10 Minuten ???
                Dann musst du schon - entsprechend des Vorschlags - auf 3.600er bis 4.000er (die ich persönlich nicht zu schwer finde, da die Power de 6HV unglaublich ist) gehen. Ich flieg mit Drehzahlen zwischen 1.700 und 2.100 RPM im Mix. Unter 9-10 Minuten komme ich hier eigentlich nie. bei vorwiegend 1.700 RPM geht es Richtung 13-15 Minuten.
                • Fettbemme
                  • 14.03.2013
                  • 104
                  • Dustin
                  #98
                  Dann muss ich wohl deutlich noch am Pitch-Management arbeiten [emoji28]
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #99
                    Hey Leute, leider sind meine Taumelscheibenservo schon nach gut einem Jahr durch (ca. 250-300 Flüge).
                    Könnt ihr mir was empfehlen um die 80€ und HV-fähig(8,4 Volt Keto)? Dachte an die BK DS-7001HV, die gibts im 3er-Set für 280€. Wirkliche alternativen hat meine Recherche noch nicht hervor gebracht. Es muss nicht Brushless sein. Danke schon mal.
                    Gruß Carl
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #100
                      Gruß Carl
                      Was für Servos hattest du denn verbaut? 300 Flüge sollte ein Servo locker mitmachen.
                      • carljonas
                        • 11.12.2014
                        • 587
                        • Carl
                        #101
                        Verbaut sind EMAX ES6255. Ich weiß es sind Exoten aber an sich machten die einen guten Eindruck. Ich hatte mich wegen der Schrägverzahnung dazu entschieden
                        RC,R/C,Model,FPV Racing,fpv racing drone,Drone racing,Multicopters,FPV,Brushless Motors,ESCs,Speed controllers,LiPO batteries
                        Leider laufen sie nicht mehr gerade durch sondern springen in der Bewegung.
                        Gruß Carl
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #102
                          Oke jetzt wirds ganz verrückt. Gerade die Servo mit an nen Servotester angeschlossen und des Zucken war da, dann paar mal den ganzen Servoweg abgefahren und auf einmal ist es weg, Servo wieder ans Stabi und zucken ist weg. Kann sich das jemand erklären? Ist es möglich das die meine Servos es nicht mögen wenn sie dauerhaft nicht auf ihrem ganzen weg verfahren werden?
                          Gruß Cai
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #103
                            Da ist das Poti verschmutzt. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl ist es möglich das Poti zu öffnen. Dann braucht man nur den schwarzen Abrieb entfernen und das Servo sollte wieder funktionieren.
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #104
                              Danke für den Tipp, klingt sehr plausibel. Dann werd ich erstmal die servo Poti putzen bevor ich was neues kaufe
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #105
                                Wenn man kein hartes 3d Fliegt, sondern eher Rundflug mit Loopings, Flips, rückenfliegen, Rainbows, tic tocs.
                                Brauch man dann wirklich 12s im 6hv u?
                                Oder würde ein gutes 6s setup reichen.
                                Danke und Gruß
                                Stefan
                                Stefan
