Warp 360G Combo Set
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #76
    AW: Warp 360G Combo Set
    Habe mal einen neuen Thread im V-stabi Forum aufgemacht, da es zwar mit dem Bec läuft..
    Aber sobald ich den Regler anschließe ohne die + Leitung... läuft nur noch ein Taumelscheibenservo richtig, und das Heckservo will bei Steuerbefehl direkt auf Anschlag ohne Rückkehr.. musste also direkt strom vom Akku trennen, sonst wärs das mittem Servo gewesen...
    Das ist jetzt mal richtig Mysteriös.... Der Fehler kommt halt nur sobald das Bec und der Regler gleichzeitig angeschlossen ist... obwohl nichtmal das + Kabel vom Regler dran ist....
    Ich werd bescheuert...
    Wie gesagt, im V-Stabi Thread habe ich nochmal alles genau beschrieben, auch wie ich alles angeschlossen habe.
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      #77
      also im Paralel Betrieb scheint alles Super zu laufen mit dem CC Bec und dem Compass Regler
      Habe Praktisch garkeine Schwankungen mehr in sachen Volt im V-stabi
      bin auch einmal mit geflogen schon, scheint alles jetzt zu passen..
      außer das Wetter
      PS: wie gesagt, meine Vermutung ist das das Tracx ein bissel weniger strom zieht, weshalb ich
      bei V-stabi immer in einem Bereich reinkomme wo die Servos kurz aussetzen.
      Bin gespannt wenn mein neues TracX da ist...
      PS: den Paralelbetrieb, darf man logischerweise nur mit dem YGE oder Compass Reglern machen,
      und ob es mit anderen externen Becs auch zusammen so läuft ist eine andere Frage, wichtig ist, das man
      das CC Bec leicht höher einstellt von der Voltzahl gegenüber den YGE oder Compass.
      Compass Regler = 5,55 Volt CC Bec = 5,65 Volt
      So habe ich das eingestellt, und flutscht
      Es steht auch so in der Anleitung vom YGE, das man dann praktisch die Leistung von beiden Becs zusammen hat.
      Man kann zb auch mehrere YGE oder Compass Regler zusammen benutzen, und deren BECS paralel schalten, geht auch.
      Zuletzt geändert von YunjitzuRC; 12.08.2013, 12:55.
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #78
        ist in der Combo schon die aktuelle Variante des Brain / TracX , mit Verpolungsschutz, enthalten?
        Auf den Bildern sieht es nach der alten Variante aus.
        Fränky
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • YunjitzuRC
          • 14.02.2012
          • 1108
          • Mathias
          • Bad Salzuflen NRW
          #79
          das kann ich dir leider nicht sagen, da ich die alte Version bzw das Brain vorher nicht hatte.
          Ich meine aber gelesen zu haben, oder das ULI mir das gesagt hat das es die neue Version mit Verpolungsschutz ist.
          Hoffe auch das mein Ersatz endlich bald kommt, denke ich werde das dann mal zum testen erstmal im Mini Protos einbauen
          • andre09
            • 23.04.2013
            • 435
            • Andre
            #80
            Hab mir die Combo bestellt, brauche ich nun ein externes BEC oder kann ich so fliegen? Weil für den Preis erwarte ich, das das ganze funktioniert... sonst lande ich noch bei 1000€ und da bekomme ich ganz andere Sachen für...
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #81
              Hi!
              Ich bin den Warp mit den Combo Komponenten geflogen, und es ging einwandfrei ohne jegliche Aussetzer !
              Da ich die Servos als HV Setup mit 8 Volt betreiben wollte habe ich auf ein externes BEC umgerüstet!
              Funktioniert haben die Sachen aus der Combo aber einwandfrei!
              Gruß, Uli
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • andre09
                • 23.04.2013
                • 435
                • Andre
                #82
                Und merkst du einen Unterschied nun als "HV"-Setup?
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #83
                  Heute habe ich ihn gekauft...
                  Bin mal gespannt...
                  Mal sehen wann ich den Bau beginne...
                  Vg
                  Guido
                  • Uli4G3
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #84
                    Komm doch mal heute nach Rinteln, da ist ja Compass Treffen und von Hannover aus ist das ja nicht soo weiter !
                    Er wird etwas knackiger und fühlte sich direkter an, kann aber auch sein das man es sich einbildet weil man weiss das man jetzt HV fliegt !
                    Ich bin aber der Meinung das ich selber von meinen fliegerischen Fähigkeiten her kein HV Setup brauche ...
                    Im Stand ist es schon krass wie schnell die Servos gehen !
                    Gruß, Uli
                    Compass 7HV
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      #85
                      Hallo Gemeinde!
                      Ich bin gerade dabei mir den Warp 360 in der Comboversion aufzubauen. Naja, fast, statt des originalen Reglers will ich einen Graupner BL Control+T 60A verwenden, wegen der Telemetrie.
                      Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem:
                      Ich bin gerade dabei die Servos einzubauen, bzw. die Servoarme, nebst Gestänge zur Taumelscheibe. Leider habe ich keine passenden Schrauben um die Servoarme mit den CfK-Platten an die Servos zu schrauben. Die den Servos beiliegenden sind zu kurz für den Hebel mit Platte und die im Bausatz beiliegenden sind mit M2,5 zu dick für die Gewinde in den Servoabtrieben. Die originalen haben ein recht "krummes" Maß von M2,3. Wie habt Ihr das gelöst!? Die Servos sind wie gesagt die aus der Combo: Compass CM301
                      Gruß Silvio
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        #86
                        Ich hab nochmal genau geschaut: Die Schrauben aus dem Servoset reichen gerade mal 2-3 Gänge in den Servoabtrieb wenn die CfK-Platten mit verbaut werden. Das ist arg wenig....
                        Gruß Silvio
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          #87
                          Warum postet Ihr Fragen zum Bau eigentlich nicht im Warp Bau-Thread? Zu schwierig*
                          • Beretta
                            • 20.11.2008
                            • 428
                            • Silvio
                            #88
                            Naja, weil es die Servos aus der Combo sind und weil sonst im Warp zu geschätzen 90% die MKS Servos geflogen werden. Was die für Gewinde haben ist mir unbekannt.
                            Gruß Silvio
                            • Baldi
                              Baldi
                              #89
                              Gruß Silvio
                              Hierfür sind die M2 x 6mm Schrauben gedacht Silvio Keine Angst, das funzt einwandfrei! Und leg beim hinteren Nickservo zusätzlich zu den Kunststoffdistanzen gleich noch eine der dünnen Metalldistanzen dazu Dann passt das Maß genau das du mit dem Gestänge mittig bist
                              Baldi
                              • Beretta
                                • 20.11.2008
                                • 428
                                • Silvio
                                #90
                                Hey, Dank Dir für den Tip Baldi! M2er hab ich versucht, das war mir aber zu klapprig. Das wird mit Sicherungslack sicher halten, aber ich hab da 'n echt ungutes Gefühl bei... . Die Metallplättchen hab ich schon drunter .
                                Gruß Silvio
