Erfahrungsberichte Blätter Warp 360
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Tarot 360 mm Blades
    • Es sind gar keine 360mm sonder normale 350mm
    • Verarbeitung ist kein High End und bei weitem nicht Vergleichbar wie etwa Radix
    • Balancing ist OK
    • Schwerpunkt liegt meines erachtens zu weit innen bzw fast mittig, es ist also kein aussschließliches FBL oder FB Blatt.
    Flugtechnisch ist das nicht schlimm bei 350mm
    Bezogen auf meinen "Blade":
    1700 rpm gehen locker, weiter runter komm ich Gov nicht
    bei ca. 1900 rpm 14min Flugzeit im Rundlfug mit 3s2400mah
    • schön leise
    • dafür fehlt etwas geiler Sound
    • Profil natürlich sehr schnittig
    • Farbe absoluter Kack mit dem reinen Carbon
    • super agil auf Pitch
    • guter Schnellflug
    • alles in allem sehr ausgewogen
    • Preis Leistung = find ich hammer
    Ohne den Warp zu kennen aber das können doch nur die gleichen Blätter sein oder* Genau wie die von Rotortech oder HK, die sind halt noch lackiert..
    Zuletzt geändert von Diablol; 14.08.2013, 11:01.
    • kaosor
      • 15.07.2013
      • 320
      • Sandro
      • Nürnberg
      AW: erfahrungsberichte blätter warp 360
      soooo, gerade bin ich vom flugplatz gekommen... mein warp hats heute in der luft regelrecht zerissen, weil sich ein blatt bei voller drehzahl verabschiedet hat... aaaarrrrggghhhhh....
      Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Hä?
        Welches Blatt, Stock Comapss?
        Einfach so ohne vorherigen Schaden?
        Wo gerissen??
        • kaosor
          • 15.07.2013
          • 320
          • Sandro
          • Nürnberg
          da waren neue spinblades red tips drauf, mit denen ich bisher ca. 10 flüge gemacht hab... das eine blatt lag ca 30m weit weg mit dem schaden hier:
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Krass.
            Die Dinger sind echt nicht zu empfeheln. Meine gingen auch kaputt an der Nase und ich weis net woher. Bin nicht mehr geflogen da die komplette Stabilität hin war. Auch sonst sehr filigran.
            Im Red Tips Fred hatte ja auch jmd Risse einfach so.
            Echt übel.
            • kaosor
              • 15.07.2013
              • 320
              • Sandro
              • Nürnberg
              schon, saudoof... auch wenn sie vom fliegen her super waren... meint ihr ich kann da was bei sb beanstanden? die nummer hat nämlich mehr als n paar kratzer am warp hinterlassen...
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                #37
                Offiziell darf ich dazu nix sagen. Aber bei solchen Bildern natürlich auch nicht erforderlich.
                Und wenn ihr denkt dass sowas nicht sein darf: darf es nicht. Aber leider trotzdem.
                Ich hatte mit SB mal als normaler Kunde zu tun und das muss ich kein zweites mal haben.
                Von daher kannst du dir vermutlich auch den Anruf schenken.
                Es sei denn du möchtest dich als minderintelligent betiteln lassen oder dir Betrieb außerhalb der Spezifikation oder nicht geschehene Crashs unterstellen lassen.
                • kaosor
                  • 15.07.2013
                  • 320
                  • Sandro
                  • Nürnberg
                  #38
                  hm, mal schauen... auf jedenfall is jetzt wohl erstmal warp-pause angesagt, das ganze hat u.a. 3 servos und den kompletten kopf erwischt...
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #39
                    Das ist extrem ärgerlich und tut mir sehr weh das zu lesen.
                    Generell haben wir aber mit den originalen Blättern von Compass unauffällig positive Erfahrungen gemacht.
                    • kaosor
                      • 15.07.2013
                      • 320
                      • Sandro
                      • Nürnberg
                      #40
                      schon, ich fand die auch spitze!! aber ich flieg meistens vor ner recht dunklen wald-kulisse und wollte deshalb weiße blätter...
                      • Zoul
                        Compass / MTTEC
                        Teampilot
                        • 26.02.2012
                        • 1057
                        • Herford
                        #41
                        Weiße (helle) Blätter machen da echt was aus. Gerade bei Wald, weil der Hintergrund da so unregelmäßig ist.
                        Was gut was bringt ist eine grelle Haube und neon Blätter am Heck, Neon Finne und Neon Kufen.
                        • kaosor
                          • 15.07.2013
                          • 320
                          • Sandro
                          • Nürnberg
                          #42
                          ich hatte schwarz-weiße edge-blätter am heck, die hat man schon gut gesehen... aber grad bei pirouettenmanövern tuts noch ganz gut die disc gut erkennen zu können ;-)
                          • cbmd
                            • 21.03.2012
                            • 70
                            • Cornelius
                            • Berlin
                            #43
                            Zitat von USS-Voyager Beitrag anzeigen
                            Die HeliTec Ninja Gelb,Orage,Grün sehen auch Geil aus gibt es nur leider nicht in 350er Länge
                            â?¦ inzwischen gibt es die auch in 350mm. Mit angegebenen 36g/Blatt sind sie deutlich schwerer als die -Serienausstattung- mit 23g.
                            @kaosor Gab es eigentlich seitens Spinblades noch einen Kommentar zu deinen gerissenen Red Tips?
                            Compass Warp 360 â?? Scorpion 2520 â?? AR7200BX â?? DX8
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              #44
                              ihrgendwo hier im Forum war noch ein anderer mit den Spinblades den es den Warp dadurch zerstört hat....Glaube im Warp Mängelthread.
                              hört man leider in letzter Zeit öffter, auch bei größeren Blättern...
                              Ich lasse jedenfalls erstmal die Finger von Spinblades, sowas darf nicht sein und kann auch Tödlich enden.
                              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
                              • Siggi
                                • 16.01.2011
                                • 465
                                • Siegfried
                                • Wilde Wiese
                                #45
                                Dann wärs doch klasse wenn ihr hier nochmal eure aktuellen Erfahrungen mit den Blättern die ihr fliegt mitteilt . Die Auswahl an 350er Latten ist ja nicht sooo groß und da sind Erfahrungsberichte schon hilfreich.
                                Leider kann ich noch nichts dazu beitragen , da der Erstflug noch aussteht .
                                Also ,raus mit der Sprache ....
                                Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
