Compass 7HV Setup
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #706
    AW: Compass 7HV Setup
    Mhh ich hab jetzt auch nen neues drin.Das eiert auch bisl hab aber trotzdem an der engsten Stelle minimal eingestellt.
    Jetzt hab ich beim anlaufen nen komisches Geräusch,als wenn das neue HZR ne neue Mischung ist.
    Schaut mal bitte euren Freilauf Hülse nach.
    Riemen lösen ,unteren Bolzen lösen dann das Hauptzahnrad kippen.
    Eine Hülse bei mir hat auf der HRW geklappert.Der Riemen zieht so immer die Einheit Schief.
    • RalfBlond
      RalfBlond
      #707
      Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
      Was für Schnellverschlüsse für die Haube Passen eigentlich beim 7hv? Hab keine Lust mehr zum schrauben
      Gruß Manuel
      also meiner hat die Tenax bekommen als Haubenverschluss.
      Bin eigentlich sehr zufrieden damit.
      Die originalen Alubolzen kannst du sogar weiterhin verwenden!!
      Einfach eine Anlenkkugel reinschrauben davor vielleicht noch eine kleine Unterlegscheibe, fertig.
      Ralf
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        #708
        Hallo, mal ne Frage in die Runde.
        Fliegt jemand den 7HV mit einem 5035 ?
        Möchte gerne wissen,
        gibts ein passendes Ritzel ?
        Wieviele Zähne ?
        Wie ist der Eindruck dieses Motors im 7HV ?
        Wäre für kompetente Antworten sehr dankbar.
        Gruß Stephan
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • da_aLeX
          da_aLeX
          #709
          hallo,
          ich baue gerade den 7hv auf nun habe ich hier auf der ersten seite gelesen dass ich bei den Savöx1258tg die original servohebel 4stern nicht verwenden kann da sie zu kurz sind. Passt da der weg nicht stehen sie nicht senkrecht zur TS oder ecken sie iwo an? Hab jetzt mal im www geguggt und die Align hebel HSP61011 gefunden wo das erste loch bei 18mm ist müssten doch dann passen oder? Wie sieht es mit dem Heckservo aus muss es da auch laut anleitung genau 17,5mm haben.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #710
            original Schnellverschlüsse gibt es jetzt bei Moses:
            http://www.moses-modellbau.de/Compas...uss-355-mm-7HV
            lg.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              #711
              Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigen
              hallo,
              Ich kann Dir die Mikado Carbon Servoarme empfehlen. Passen perfekt und die bekommst Du in fast jedem Shop. Die passen auch super fürs Heck.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • da_aLeX
                da_aLeX
                #712
                okay vielen dank. hast du evtl. die abmessungen der löcher zur drehachse?
                • 666yeti666
                  • 15.09.2008
                  • 188
                  • sebastien
                  #713
                  hallo,
                  Ja, da sollte mann am liebsten die 17.5mm anhalten
                  sebastien
                  Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #714
                    Bei meinem setup ging es garnicht mit 17,5mm . Bin bei 13mm . V-Stabi , Savox HV servo und 115er Edge .
                    gruss Timo
                    • da_aLeX
                      da_aLeX
                      #715
                      wie warm bzw heiss darf eig. der motor werden??
                      habe den scorpion hk4035-500kv drin und ein 14er motorritzel und timing ist im 120hv regler auf normal (5) eingestellt. Da ich mich noch vertraut mache mit dem 7hv ist noch nicht mehr wie schweben und kleine runden drinn und nach ca. 10min flug kann ich den motor 3 sek anfassen. Drehzahl ist im normal mode 1700. Sollte ich vllt auf das 13er ritzel zurückgreifen? Wie seht ihr das
                      okay da jeder ein anderes schmerzempfinden hat werd ich morgen mal fliegen gehn und mit dem messgerät nachmessen )
                      ich binn es so bei den nitros gewohnt aber diese halten ja auch etwas mehr temperatur aus
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2012, 18:23.
                      • Ben86
                        Ben86
                        #716
                        Ist normal bei Scorpion Motoren, die können schonmal 100° haben.
                        Würde ich mir nicht weiter sorgen machen, solange er nicht anfängt Geräusche zu machen ist alles I.O.
                        Gruß Ben
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #717
                          Da würde ich auf das 13er wechseln.
                          Welche Regleröffnung hast du den? Wird der Yge recht heiß?
                          Flieg den selben Motor, den selben Regler. Bei mir ist mit dem 14er eher alles auf der grenze.
                          13er würde genau passen.
                          lg.
                          • Ben86
                            Ben86
                            #718
                            Wenn er auf das 13er geht sind nicht viel mehr drin als 1700, vielleicht noch 1800 aber dann ist schluss.
                            Wenn du ihn 3sek. anfassen kannst hat er nicht mehr als 50-55°, max. vielleicht noch 60°, ist also im rahmen.
                            Gruß Ben
                            • da_aLeX
                              da_aLeX
                              #719
                              Regleröffnung ist bei normalmode 30prozent sorry es ist nicht der yge sondern von castle ice2 120hv der regler wird handwarm.
                              ich werde heute mal alles nachmessen nach dem flug. dann kann ich mehr sagen.
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #720
                                Das ist doch viel zu wenig, find ich nicht ideal. Würd das 13er Ritzel nehmen, da läuft alles viel runder.
                                Die Scorpion Motoren werden heiß, das ist normal. 3sek schaff ich gar nicht ihn anzufassen.
                                lg.
