Compass 7HV Setup
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    Compass 7HV Setup
    Ich liebeugle mit einem 7HV jetzt würden mich eure Setups empfinden.
    Speziell auch vom Antrieb und wie ihr mit der Leistung zufrieden seit und
    evtl. auch die geflogenen Drehzahlen.
    Gruß Manuel
    GruÃ? Manuel
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
    AW: Compass 7HV Setup
    Hi, ich fang mal mit meinem Setup an...
    3x Savöx 1258TG (wobei man bei den Servohebelarmlängen aufpassen muss... das 4er Kreuz ist zu kurz..)
    1x savöx 1290MG am Heck
    Heli Jive 120+ HV
    Hacker A50-10L (580kv mit dem mitgeliefteren Ritzel, 13er glaub ich...)
    Radix FBL 710 Hauptrotorblätter
    KBDD 104mm Heckrotorblätter
    2x6S 4500er Zippy
    2x6S 4500er Turnigy
    Beast
    bei den Drehzahlen kannst du eigentlich alles ab 12-1300 bis 2000 oder sogar noch mehr fliegen, wobei das beim 700er allgemein nicht mehr viel bringen soll ausser mehr Stromverbrauch...
    derzeit fliege ich um die 8Min. lt. Timer da ich noch nicht geschaut habe was geht... dann hab ich so um die 3.8V/Zelle noch Spannung bei ner Drehzahl um die 1700...
    Der Hacker Motor wurde aber in einer der letzten Zeitschriften sehr gelobt für seine Stromsparsamkeit
    Ich bin sehr zufrieden liegt gut in der Hand und in der Luft! Hat für mich in der Kombination derzeit mehr als ausreichend Power!
    lg
    Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
    • Galaxus
      • 04.02.2008
      • 171
      • Norbert
      • Rostock
      Hi,folgendes Set up kann ich nur weiter empfehlen:
      Akkus :
      2x 5000er Zippy
      2x 5000er Zippy
      2x 5000er Zippy
      TS Servos: Align DS 620 betrieben mit 5,6 V BEC, zusätzlich 20g leichten Stützakku von Conrad,
      Nutzung von 2 BEC -Kabel, Orignal nach Bauanleitung empfohlende Servohebel-längen.
      Heck-Servo DS 1290 Savox
      Hauptrotorblätter SAP 690 RedDevil
      Heckblätter: Orginal aus dem Baukasten, Empfindlichkeit 80 % in der V-Stabi minipro
      System-Drezahl : 2100
      Flugzeit: 3D 5.30 min, Restakkukapazität je nach reinlangen zwischen 21 und 27 Prozent,
      12 Ritzel,
      Scorpion-Motor 4035 630
      Jive HV 80 mit Kühlkörper, Regleröffnung bei 57 Prozent, mit KSA Mode , Mode 9 und 11, Nachflug-Temperatur des Jive`s niemals höher als 55 Grad Celsius.
      V-Stabi minipro,
      Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
      • NlCO66
        NlCO66
        Ich schreib mein setup auch mal rein, also:
        Ts MKS BLS950
        Heck MKS BLS 990
        Mircobeast V3
        Power Jazz
        Hercules Super bec
        Scorpion 4235
        Compass 700mm Rotorblätter
        KBDD extreme 104mm Heckblätter.
        Was soll ich sagen, ein geiler Heli.
        • Landwirt
          Landwirt
          Hab zwar erst 4 Flüge , gut schon ganz gut bis ,
          TS-Servo Savox SB-2271 SG HV
          Heck Savox SB-2272 MG HV
          V-Stabi
          Regler YGE 160 V4 mit internem Sensorabgriff für V-Stabi Gov.
          Scorpion 4525 LE
          Rotorblätter Radix 710 V2
          Heckblätter Edge 115
          2S Empfängerakku direkt eingespeisst mit 3 Leitungen ins V-Stabi
          12S Flugakku
          Bin ja noch am einstellen , geht aber schon derbe ab . Hab knapp 2000 auf dem Kopf und die Drehzahl bricht dank V-Stabi Gov. und dem Motor nicht ein . Flugzeit liegt dann bei 4.30 min . Das V-Stabi und die Servos gönnen sich in der zeit ca. 350mah . Alles ist sehr direkt durch die sehr kräftigen und schnellen Servos . Wunschlos glücklich derzeit .
          grüsse Timo
          • NlCO66
            NlCO66
            Wie 4,30 Timo? Ich fliege mit 12S 5000 6,30 min mit 2100 am Kopf.
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              Schön zu hören das doch ein 80er Jive reicht.
              Fliegt hier keiner mit MKS Servos?
              Ich hab
              TS:MKS 670
              Heck:MKS 760
              Motor Align 700 MX
              Hecklatten:Bausatz+ 710 NHP
              Muss noch Stabi und Regler haben dann fliegt meiner auch
              Hab zwar den CC80HV hier aber trau dem ding iwi nich.
              Mini Stabi soll rein.
              Gruss Mike
              • Landwirt
                Landwirt
                Du must da mehr Pitch einstellen Klaus und die Knüppel immer schön in die Ecken . Ne kein plan Klaus ich brauch immer mehr wie andere , muss an meinem Flugstyl liegen . Hab auch meist Speedflugpassagen bei und weiträumiger Kunstflug mit bissl gezappel .
                Ich hab nach 4.30 ca. 3200mah raus und dann brechen die Akkus langsam ein. Ich könnte dann runterschalten und noch bissl soft fliegen , oder halt nächster Akku rein .
                • NlCO66
                  NlCO66
                  Zitat von NlCO66 Beitrag anzeigen
                  Ts MKS BLS950
                  Heck MKS BLS 990
                  Doch, ich.
                  • NlCO66
                    NlCO66
                    Naja Timo, ich flieg halt zart, bin ja auch schon was älter.
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Kann reichen , mein YGE 160 hat gestern beim 4 Flug 3 mal gepipst .
                      Im Shark hat mir auch mal ein 80er Jive gereicht , harte Stops und mehr als 11 grad Pitch sollte man dann glaube ich meiden .
                      @Klaus , ja klar , bin auch schon mit dem 7HV um die 1300 u/min geflogen . Muss ich mal schauen da gehen dann bestimmt 10 min .
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        ups...... Hab wohl was an den Augen,
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          @Timo ich hatte mir den mal zum spass zusammengestellt und das sah deinem sehr änlich nur das ich noch ein extra BEC drinnen hatte. Wieviel KV hat der Scorpion?
                          ich bin am überlegen ob ichs überhaupt dieses Jahr noch mache weil jetzt wird dann bald die Zeit wieder umgestellt usw... und ich weiss nicht ob sich das dieses Jahr noch rentiert.
                          Gruß Manuel
                          GruÃ? Manuel
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Man(n) kann auch im Winter fliegen
                            Im übrigen hab ich bei meinem Jive mit dem Jlog schon maximale Spitzen von 180A gehabt... Spitzen! bei nem Pitchstoß, nur um zu sehen was er da eben zieht... und das is schon heftig...
                            Ich denk wenn man den großen etwas scheucht, gerade wenn man Pitchmanagent noch nicht so drauf hat is der 80er sicher zu klein... auf CC "Fire" würd ich mich sowieso nicht einlassen bis sich die Probleme tatsächlich gelöst haben...
                            ... sehr ähnlich aber extra BEC?! HV Servos und restliche elektronik gehören dann direkt an 2S Lipos... den man übrigens auch immer wieder mal kontrollierne und laden sollte... bin ja da nicht soo der Fan davon... nochmal eine Fehlerquelle mehr...
                            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.10.2011, 22:30.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              Ja ich hab keine Lust auf den extra akku und wenn ich hv will werde ich wohl nicht um das bec drum rum kommen. Ich will eines wo iich direkt auf den Antriebs Akku drauf stecken kann. Der Jive geht ja leider nur bis 6v.
                              GruÃ? Manuel
