Atom 6HV Erfahrungen
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    #46
    AW: Atom 6HV Erfahrungen
    Autotiming funktioniert perfekt.
    Regleröffnungen.. keine Ahnung fliege Futaba.. musste erfliegen...
    Darko
    • Canolito
      Canolito
      #47
      Hatte vor einigen Tagen auch meinen Erst-Flug mit der FBL Version.
      Ging nicht gut aus
      Unruhiges und schwammiges Heck, und nach ein paar Minuten bemerkte ich einen unsauberen Spurlauf. Bin dann sofort gelandet.
      Tja und beim auslaufen der Rotorblätter am Boden, so gegen Ende zu, fing der Heli plötzlich an, sich zu schütteln, ev. Umwucht am Kopf. Der Heli wäre beinahe noch gekippt. Hat einen kurzen Schlag gegeben wegen der Rotorblätter.
      Billanz: HRW leicht krum, oberes Bock Lager defekt (kratzt) 2x Servo Arme abgebrochen. Und das am Boden So was ist mir noch nie passiert, habe sicherlich schon gut ein Dutzend Helis gebaut bis jetzt.
      Nun die Rotorblätter waren auf einmal sehr leichtgängig an den Blatthalter. Vor dem Start waren sie aber gut angezogen, so wie es sein sollte.
      Der Spurlauf war perfekt eingestellt (mit BevelBox).
      Hat jemand eine Ahnung was da vorgefallen sein könnte?
      Danke und Gruss
      Gianni
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #48
        Hört sich seltsam an...
        alle Schrauben am Kopf noch fest?
        Darko
        • Canolito
          Canolito
          #49
          Ja der Kopf ist i.O die Blattlagerwelle habe ich jedoch noch nicht geprüft.
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #50
            hmm kann mir nicht vorstellen wie sich dann der Spurlauf verstellen kann...
            Ist ja nicht viel an Gestänge
            Bei mir waren im Orginal zusammengebauten Kopf kein Loctide drin. Den habe ich daher komplett auseinandergenommen..
            daher meine erste Vermutung das vielleicht die Schraube zur Blattlagerwelle sich gelöst haben könnten...
            ansonsten seltsam...
            Darko
            • Canolito
              Canolito
              #51
              Den Kopf hatte ich vorher komplett zerlegt und kontrolliert und Schlussendlich gesichert.
              Vielleicht war ja die HRW schon seit Anfang an leicht krumm und habe es nicht bemerkt.
              Daher das schlechte Heck wegen Vibs.
              Kann sich die HRW im Flug durch die Umwucht noch stärker verkrümmen?
              • pepsi33
                • 15.12.2009
                • 472
                • hans dieter
                #52
                so Verkabelung fertig.
                Heute Erstflug.
                Hingestellt abgehoben, alle 3 Drehzahlen Heck probiert und geflogen.
                Nix verstellt nur Spass gehabt.
                Einfach genial das Teil.
                Hans-Dieter
                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #53
                  Hallo Hans-Dieter,
                  liest sich ja unspektakulär
                  Zeig doch mal ein paar Bilder
                  Hört sich aber gut an.
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • pepsi33
                    • 15.12.2009
                    • 472
                    • hans dieter
                    #54
                    wird aber ein paar Tage dauern bis ich Bilder machen kann.
                    Sobald ich welche habe versuch ich mal die reinzusetzen.
                    Hans-Dieter
                    • Canolito
                      Canolito
                      #55
                      Hallo Zusammen
                      Weiss jemand welche Motorritzel passen zum Original Motor und Gegenlager?
                      Ich habe jetzt mal ein 11T bestellt von Scorpion, M1 6mm
                      Scheint mir sehr identisch zu sein, aber ist schwierig zu sagen ob es passt.
                      Jemand schon das Ritzel gewechselt?
                      Danke
                      Gianni
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #56
                        welche Akkus fliegt ihr so im 6HV, ich hätte noch paar Turnigy 6S 3000 20C, würden die auch gehen?
                        Welche Ströme fließen denn so im 6HV? (Dauer und Peak)
                        Grüßle
                        David
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #57
                          Hallo David,
                          im Nachbarforum hat einer gemessen:
                          "Max. 2,6KW bzw. 58,X A,Peak"
                          Hier kannst Du selber schauen:
                          Es ist auch ein Log auf Seite 3 zu sehen.
                          20 C bei 3000 mA sollten eigentlich reichen
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #58
                            Wenn Du 58 A Spitze ziehst würde ich keine Akkus verwenden, die maximal 60 A bringen!
                            Ich würde sowieso keine 20 C Akkus mehr kaufen. Kauft lieber gleich 30 oder 40 C, das sind Zellen der neusten Generation, damit hat man genügend Leistungsreserven und die Akkus haben dann einfach mehr Druck. Ausserdem steigt mit der Entlade-C-Rate im allgemeinen auch die Laderate.
                            Bei den geringen Preisunterschieden würde ich aktuell mind. 40 C - Entlade - 5 C Laderate kaufen.
                            gruß
                            Oli
                            • Idefix
                              Idefix
                              #59
                              Nabend
                              Das war zufällig ich.
                              Ich konnte dem 6HV am letzten Wochenende aber noch ein paar zusätzliche Amps. entlocken:
                              Einmal mit Turnigy 12S 2650Mah 30C und das zweite Logfile zeigt einen Flug mit Turnigy 12S 3000Mah 20C
                              Bei den Flügen hab ich es aber echt drauf angelegt.
                              Direkt nach den Flügen habe ich noch die Temps der einzelnen Komponenten gemessen:
                              Motor 43°C
                              Regler 39°C
                              Akkus 2650Mah 41°C, 3000Mah 44°C
                              Und das bei 21°C Lufttemperatur. Also alles im "grünen" Bereich.
                              Gruß Holger
                              Edit: Das war übrigens der 39. Flug mit den 3000er 20C und der 30igste mit den 2650igern.
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2011, 20:45.
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                #60
                                so hier mal ein paar Bilder vom 2ten Akku.
                                Hans-Dieter
                                Zuletzt geändert von Juky; 11.04.2011, 18:42.
