Atom 6HV Erfahrungen
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    AW: Atom 6HV Erfahrungen
    kann ich noch nix sagen. Warte schon seit 3 Wochen auf mein Beast.
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Das ist ja Mist, was mach er sonst für ein Eindruck? Nimmst Du 12S?
      Hast Du ihn schon mal Fliegen sehen/ hören?
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • pepsi33
        • 15.12.2009
        • 472
        • hans dieter
        ja ich werd von meinen Protesen 2 6S Akkus als 12 S verwenden.
        War mit ein Kaufargument.
        Was mir beim bauen besonders gefallen hat, ist die Passgenauigkeit der Teile.
        Macht alles einen hochwertigen Eindruck.
        Das der Antrieb und der Kopf mit wenigen Teilen auskommt war ein weiteres Kaufargument.
        Morgen müßte mein Beast da sein. Dann werde ich versuchen ihn bis zum Wochenende fertig zu bekommen.
        Meld mich dann wenn er zum erstenmal abgehoben hat.
        Hans-Dieter
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Hallo Hans-Dieter,
          gibt es schon was neues zu Berichten? Bei dem Wetter eigentlich keine Frage
          Bist sicher noch am fliegen mit dem neuen Teil
          • pepsi33
            • 15.12.2009
            • 472
            • hans dieter
            Hallo, Frank,
            nö noch nicht.
            Hab zwar das Beast bekommen.
            Bin aber noch am verkabeln.
            Will nix seitlich ranpappen.
            Hoffe ich bin zum Wochenende fertig.
            Wenns was neues gibt meld ich mich.
            hans-Dieter
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Super
              • susibaby
                susibaby
                #37
                Hab da mal ne Frage an die Compass 6HV
                Experten.
                Funzt das ganze so?
                Compass Atom 6HV FBL Barebone
                Microbeast
                3 x Savox 1258
                1 x Savox 1290
                Jive 80 HV
                Motor Scorpion ( welcher muss ich nehmen)
                und als Akkus würde ich die SLS 2 x 4s 4500mAh
                nehmen. ( die hab ich noch)
                Gruss Stefan
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #38
                  Aaaalso,
                  mein Alien hat ein ähnliches ßbersetzungsverhältnis (HZR 106 Zähne, der 6HV 104 Zähne) und ich flieg mit 8S, dafür hab ich den Scorpion HK4025-740 mit einem 11er Ritzel, damit kommt der Hauptrotor auf ca 1900 Umdrehungen.
                  Power reicht aus, bei mehr gewünschter Drehzahl einfach ein größeres Ritzel nehmen....
                  HeliCalc für´s Iphone sagt bei 8S, HK4025-740 und gewünschten 2000 am Kopf ein 9re Ritzel an....
                  Grüßle
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #39
                    schaue ja auch gerade nach dem Atom 6HV.
                    Er ist für 12S ausgelegt und hat nur ein 10er Ritzel, ich habe kein anderes gefunden.
                    Ob die Akkus unter die schmale Haube passen? solltest Du vorher schauen
                    Auch das Gewicht prüfen, sonnst gibt es ein Problem mit dem Schwerpunkt.
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #40
                      Die Ritzel vom Alien passen vom Modul, auch M1
                      2x4S sind schmaler aber etwas höher als die 2x6S
                      Grüßle
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #41
                        Passen die Ritzel auch noch in das Gegenlagergehäuse?
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #42
                          Da bin ich überfragt....sorry
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #43
                            Also das Orginalritzel is 25mm lang.. wenns hilft
                            Darko
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #44
                              schon mal super.
                              Durchmesser wäre gut und der Innendurchmesser der Lagerhülse in der es eintaucht.
                              • 3-d_jo
                                3-d_jo
                                #45
                                habe mir nen 6 hv FBL gekauft!
                                Regler wird ein jive 80 HV.
                                Jetzt meine Fragen:
                                1. welches Timing ist für den compass Motor idealerweise einzustellen oder programmiere ich einfach autotimimg am Jive?
                                2.Möchte mit 3 Drehzahlen im governor Mode fliegen Idle 1 1650 U/min.
                                Idle 2 1800 U/min.
                                Idle 3 2000 /minU.
                                Welche Regleröffnung in % muss ich für die oben genannten Drehzahlen an meiner DX 7 einstellen?
                                Danke für Eure Antworten!
                                Jochen
