Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #901
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Ohne Hauptblätter habe ich noch nicht getestet... aber im Prinzip könnt ich mir vorstellen das diese Vibrationen halt erst auffallen wenn der Motor eine Masse zu bewegen hat... sind natürlich etwas andere Kräfte dann...
    Ich hab gestern die Scheiben zurecht gedremelt... sehenaber nicht so porös aus... verunsichert bin ich jetzt allerdings schon.. aber soweit ich das gesehen habe sind die normaler Spritzguss... somt sollts egal sein wenn ich die mit dem Dremelschneide.. vorallem da die Kanten dort quasi ja zusammengeschmolzen werden wieder...
    stabiler als die 4armigen sind sie 100%ig!
    Interessant wäre warum sich erst sowenige wegen dem heck beschweren?
    Könnte es was mit Riehmenspannung zu tun haben? zu fest vielleicht? meiner ist schon recht gut gespannt... aber sicher nicht zuviel.. und auf keinen Fall zu wenig!
    lg
    • max_payne
      max_payne
      #902
      Kann auch sein und um so Höher die Drehzahl wird um so mehr Eiert er beim Fliegen herum, wobei er schon bei wenig Drehzahl schon fast unfliegbar ist....Habe jetzt Komplett meinen Rotorkopf zerlegt und werde später mal die Hauptwelle Prüfen und Blattlagerwelle ob sie vielleicht was haben und wenn nicht weiß ich auch nicht weiter.
      lg
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #903
        hat jemand die Drucklager inden Blatthaltern kontrolliert... ev. habens die ja auch verkehrt eingebaut?
        lg
        • Galaxus
          • 04.02.2008
          • 171
          • Norbert
          • Rostock
          #904
          Hallo steve1712
          An meinem Compass 7HV fliege ich die Carbon-Servoarme, 20 mm, für Savox,Align u.Futaba-Servos. Diese sind sehr stabil u. praxis- erprobt. Das vorlezte Servo-Loch hat ein 17,5 mm Abstands-Maß, also genau richtig für die Bauanleitungs-Umsetzung.
          betellbar bei Mikado Artikel-Nr.: 04021
          Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
          • NlCO66
            NlCO66
            #905
            Zitat von Galaxus Beitrag anzeigen
            Hallo steve1712
            Die Hebel sind super, ich wollte sie mir auch erst bestellen und bin sie schon in meinem 600er geflogen.
            Wegen den Heckproblemen kann ich nicht so ganz folgen.
            Meiner läuft total ruhig, Heckempflindlichkeit auf normalem Niveau.
            Mein Herausdrehen liegt am zu hohen Drehmoment meines Motors und den nicht so prickelnden Heckblättern.
            Werde heute nochmal mit 115mm Rotortech Heckblättern versuchen und berichten.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #906
              Hallo steve1712
              Danke für die Info, die kenne ich.. .mein Händler hat natürlich wieder genau nur JR und Hitec lagernd...
              wobei die original savox ja 17mm haben und da bin ich beim Beast mit der zykl. begrenzung auf "Led-Aus" ich denke die 0.5mm mehr bringen nicht viel, vorallem da ich jetzt auf 19.5mm bin und die LED einstellerei jetzt passt...
              18.5 oder 19mm wär vielleciht dann 100% perfekt! da die 6° Zyklisch fürs regelverhalten sich fast nicht ausgeht... da ist di eLED nicht mehr Blau...
              edit:
              ich behaupte mal die Servohebel von Mikado sind diese hier:
              Engel Modellbau und Technik
              allerdings sehe ich hier auch "nur" 17mm ...
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 22.09.2011, 14:19.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #907
                So... Erstflug hinter mir... Konnte auch das heckpendel feststellen... Drucklager stimmen (grosse öffnung Richtung Nabe, engere Richtung Blatt)' aber....
                Was mir mehr sorgen bereitet sind allgemein Vibrationen.... Die heckfinne ist recht breit... Nur wo anfangen... Is doch alles neu und fein säuberlich aufgebaut..
                Lg
                • NlCO66
                  NlCO66
                  #908
                  Also ich habe überhaupt keine Vibs, meiner läuft total ruhig.
                  Mit meinem Heck bin ich allerdings auch noch nicht ganz einig.
                  Mit den Originalheckblättern war bis auf das rauzdrehen bei Vollpitch alles super. Jetzt mit den größeren Blättern dreht nicht mehr raus, dafür muß ich aber mit der Empfindlichkeit deutlich runtergehen und das Heck wirkt weich.
                  Werde am Wochenende mal meine KDBB draufschnallen und dann berichten.
                  Ansonsten fliegt der Heli wirklich super, macht richtig Laune das Teil.
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #909
                    Meine Org. Savox haben 16mm im äussersten Loch . Ich hab jetzt Alu Hebel verbaut von Quick UK , die haben 17,5 mm Varianten-Suche - MHM-Modellbau
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #910
                      Wenn ihr kein vstabi fliegt, evtl. mal von nem kumpel draufmachen und vibrationsanalyse laufen lassen. das geht fix und liefert eindeutige ergebnisse. besser jedenfalls als den ganzen hubi durch neue teile zu ersetzen...
                      Gruß Jonas.
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #911
                        Alu Hebel und metalgetriebe ist halt etwas kritisch... leider... selbst die GFK/CFK Hebel sind schon gefährlich... aber bei den Alu gibt halt meistens dann das Gehäuse nach
                        Ich werde später nochmal einen Akku probieren... hab gestern meine Drucklager im Heck kontrolliert da passt alles...
                        bin im beast jetzt mit dem heck headinglock Anteil eine Stufe zurück gegangen... mal gucken ob das was bringt...
                        Wobei das Thema mit den Vibs wird davon sicher nicht verschwinden...
                        edit:
                        ich möchte jetzt mal anhängen das ich nen Bausatz aus der 2ten Charge habe... ev. hat sich da ein Bauteilproblem eingeschlichen... wäre interessant wie es den anderen geht...
                        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 23.09.2011, 09:50.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #912
                          ich Zitiere mal Sebastian:
                          Vielleicht ist auch die Hecknabe krumm. Dieses Bauteil ist sehr empfindlich und sie ist es nicht umsonst, denn das schont die Heckkugellager und die Heckrotorwelle. Das Prüfen ist sehr simpel. Madenschraube ab, Kugelpfannen der Steuerbrücke ab, Hecknabe mit Blatthaltern an den Blatthaltern halten und diese versuchen zu kippen. Dreht hierbei die Hecknabe, dann hat sie einen Schlag.
                          wenn heut enoch dazu komme werd ich das bei mir mal Kontrollieren...
                          hatte heute 2ten Flug... Vibrationen nachwie vor da...
                          ausserdem quietscht eine der Riehmenrollen recht laut... aber alles in allem keien große Tragik derweil!
                          • max_payne
                            max_payne
                            #913
                            Was mir aufgefallen ist, sobald ich den Motor ausschalte sind die Vibrationen weg. Habe auch gesehen das mein Hauptzahnrad einen Höhenschlag hat....könnte sowas auch was ausmachen? Es wird ja mehr um so höher die Drehzahl wird. Habe jetzt auch schon meinen Riemen etwas nachgelassen von der Spannung her aber auch nicht besser....Wenn ich ihn so am Boden laufen lasse kommen bis zu 2200 Vibs beim Stabi zustande :-(
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #914
                              Wieso schaust du dann nicht im stabi wo die vibs herkommen?
                              • max_payne
                                max_payne
                                #915
                                Ja habe ich gerade ist 160Hz und 8900 RPM....müßte ja dann das Heck sein.
                                Welle ist schon eine neue verbaut und Blätter habe ich Radix jetzt verbaut.
                                Werde vielleicht noch die Hecknabe erneuern und dann weiter sehen.
                                Lg
