Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • florenz1
    • 23.01.2010
    • 157
    • Jürg
    • Wildflieger / CH
    #796
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Ich habe im Kit eine Erdungskabel gehabt, und weiss jetzt nicht wie ich das befestigen soll.
    Hat irgend jemand Fotos wie man das befestigen muss?
    Gruss und Danke
    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
    550E GR-18 Pyro 600-12
    7HV GR-18 Scorpion 4525
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      #797
      welch ein ritzel verwendet ihr eigentlich.
      motor kv 575 und 12 er oder 13 er ritzel.
      Gruss Harry
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #798
        Bei mir sind die Schrauben für die Servobefstigung entweder zu lang oder aber
        die Gewinde sind bei mir nicht durchgängig eingefräst. Auf der innenliegenden Seite
        wo die Schraube komplett in der Servobefestigung eingeschraubt werden passen diese nicht.
        Sind die Gewinde nach innen durch die Halterung durchgefräst bei Euch?
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #799
          Welche Gewinde meinst du genau?
          Also die äußeren sind durchgefräst. Die inneren Richtung Rotorwelle nicht.
          hast du die Servogummies montiert? Die bringen ka nochmal etwas Dicke auf die Servobefestigung....
          Darko
          • NlCO66
            NlCO66
            #800
            Gruss und Danke
            Das soll zum Heckrohr erden sein, Darko hat irgendwo ein Foto davon, wie er es gemacht hat, ich weiß aber nicht mehr wo.
            Vielleicht kann er es ja nochmal einstellen.
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              #801
              Ich meine die inneren, Servogummis hab ich aber wie laut Anleitung noch keine verbaut. Das werde ich nochmal ausprobieren. Auch am Nickservo hinten kommen die Schrauben ~3mm hinten raus.
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                #802
                wie jetzt, du schraubst die servos ohne gummi rein*ist jetzt nicht wahr oder??
                Gruss Harry
                • Kobi
                  Kobi
                  #803
                  Ich hab auch Gummies dran, aber ich kenne mehr Leute, die sie ohne einschrauben.
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #804
                    Warum Gummis an den Servos? Ich hab zwar kein 7HV aber bei meinen Helis hab ich auch keine Gummis verbaut, mir ist nicht klar für was die gut sein sollen. Bei Verbrenner-Helis würde ich die einbauen wegen der Unwucht vom Motor...aber bei Elektro?
                    Gruß, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      #805
                      da hast du genauso Vibrationen , zwar in einer anderen Frequenz, die aber genauso schaedlich sind und das uebertraegt sich dann 1/1 aufs servo.... aber muss ja jeder selber wissen....
                      is ja volll sinnlos, wenn die so alberne Gummis mitliefern... braucht man ja eh nicht...
                      Gruss Harry
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        #806
                        Hast schon richtig gesagt, jeder wie er will. Aber Sebastian wird sich wie bei allem schon etwas dabei gedacht haben, wie ich ihn kenne.
                        Für mich langts jedenfalls ohne Gummis an den Servos, bisher leben die auch ganz gut damit.
                        Gruß, Johannes
                        klick
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • Kobi
                          Kobi
                          #807
                          Ich denke auch, die Gummies gehören in die Rubrik Homöopathie und Esotherik - man muss nur fest dran glauben, dann leben sie auch länger - zumindest denkt man das dann. Ich glaube ganz fest dran.
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            #808
                            ok, habs gerade gelesen.... nehm ich sofort zurueck meine aussage von oben....
                            ich dachte auch immer das muss so sein, da es ja mitgeliefert wird....naja, der Sebastian wird sich wohl wirklich dabei was gedacht haben.
                            harry
                            Gruss Harry
                            • helibasher
                              • 04.07.2010
                              • 1141
                              • Wildflieger
                              #809
                              Löst dann aber leider nicht mein Problem mit den zulangen Schrauben.
                              In der Anleitung steht :
                              "The Servo Installation is done without the supplied Servo Rubbers"
                              Wie sieht das den bei den anderen mit den Schrauben aus?
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #810
                                Also mit den Gummis drauf würde es zwar von der Länge her gehen aber
                                das Servo lässt sich dann nicht mehr befestigen weil die Löcher nicht mehr passen. Die Gummies fixieren das Servo zu sehr.
