Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #691
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    danke für den ausführlichen Bericht!
    Mach mal ein Bild mit dem TDR und dem 7HV ... würd mich interessieren wie sich dsa ansieht
    • ESP
      ESP
      #692
      Moin Leutz
      Grade den 2. 7HV aufgebaut. Auch dieser wobbelt sobald ich in der T8 über 37% Gasgerade komme. Langsamm denke ich ich bin zu blöd zum aufbauen. Muß doch nen Grund haben ?
      Laut meiner Rechnung sind das 1780 U/M alles was drüber ist denke ich der fällt aus einander.
      Setup:
      7HV Barebone
      Scorpion 4035-560V3 mit 13er Ritzel
      Jive 120HV
      BLS 452
      BLS251
      12S 4500 30-40C
      EDGE 693
      KBDD 104 Heck
      Mit den Matt Blacks ists das gleiche. Kopfaufbau ist korrekt.
      Weiß jemand Rat ?
      Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2011, 09:28.
      • oxylos
        oxylos
        #693
        Hat bei dir nicht Sebastian den Kopf getauscht und damit das Problem gelöst? (Oder war das jemand anders?)
        • ESP
          ESP
          #694
          Beim Ersten ja, da ist ein Prototypenkopf drauf. Der geht auch.
          Den 2. wollte ich jetzt Serie fliegen und das selbe Spiel geht von vorn los. Was soll das sein ?
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #695
            Also ich flieg die Kiste von 1600 bis 2000 ohne Wobbeln.
            Schraub doch mal den Kopf deines anderen 7HV drauf...
            Was aber vielleicht auch noch sein könnte, sollte der Kopf keinen Schuss haben.
            Hast du deinen FBL Sensor zu Hart gelagert? Bei meiner Fury war dies der Fall, und da hat sich die Kiste dadurch total aufgeschwungen.. muss aber dazusagen das ich sehr schnelle und kräftige JR8717 dran hatte.
            Das Teil hatte sich böse aufgeschaukelt.
            Weicheres Pad.. war alles Palleti.
            Darko
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #696
              du hast ja 2, tausche mal den Motor aus... evtl hast du da einen mit unwucht.... hats auch schon gegeben....
              Gruss Harry
              • ESP
                ESP
                #697
                @Darko
                Das Prob mit dem Kopf und nem eventuellem Schuß dachten wir am Anfang auch. Aber das ist der 2. nagelneue Baukasten und der verhält sich 100% wie der ander. Beide stammen von verschiedenen Händlern. Aufbau normal wie es sich gehört.
                Zum FBL: Fliege mit Microbeast immo V2. Gelagert ist es über das neuere Pad vom Beast. Einzig was ich denke das die Kabel eventuell zu straff sein könnten und die vibs übertragen.
                Hat jemand eventuell ein Bild vom Einbau seines Beastes ?
                Motor ist ein neuer 560er Scorpion V3, Mit dem Pyro 700-52 ists das selbe.
                Wäre super.
                Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2011, 10:41.
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  #698
                  beim beas hatte ich die besten erfahrungen mit dem Tesa Spiegeltape. das ist recht dünn und ziemlich hart.
                  Gruss Harry
                  • ESP
                    ESP
                    #699
                    Also ich glaube jetzt passt es. Die Kabel haben zu straff gesessen. Grad komplett neu das Beast verkabelt. Funzt
                    Viele Grüße und Danke
                    • oxylos
                      oxylos
                      #700
                      ßhm und bei dem ersten 7HV waren dann die Kabel locker?
                      Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        #701
                        n< dann... siehe PN
                        Gruss Harry
                        • Falk7
                          • 07.09.2005
                          • 3303
                          • Falk
                          • Holleben
                          #702
                          ... so nach langer Zeit habe ich es heute geschafft, meinen 7HV in die Luft zu bringen !
                          hier ein kleiner Ausschnitt
                          der Heli ist einfach Klasse und unglaublich wendig - wie ein 600er !°!
                          Gruß Falk
                          [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                          • TeRRoR-MuFFiN
                            • 28.02.2009
                            • 721
                            • Armin
                            • Lauf a.d Pegnitz
                            #703
                            Hi Leute,
                            wollte mal Fragen was der 7HV denn von der reinen Mechanik wiegt? Also komplette flugfertige Mechanik :-) Habe leider keine Angaben gefunden.
                            MfG Armin
                            • Kobi
                              Kobi
                              #704
                              Klick hier.
                              • TeRRoR-MuFFiN
                                • 28.02.2009
                                • 721
                                • Armin
                                • Lauf a.d Pegnitz
                                #705
                                Danke für deine Hilfe, aber was wiegt der Motor :-)
