Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Pitchdevil
    Pitchdevil
    #556
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Mein Akku wiegt pro 6S 642gramm also 1284 gramm.
    Dann hat er bestimmt mit baukastenblättern gewogen,
    meine sind da auch ne Ecke leichter.
    Die Waage ist im Hobbyraum, sobald ich Zeit hab, werde ich mal alles
    für euch nachwiegen.:-)
    eigentlich müsste meiner ja schwerer sein als eure, in der Serie wurde ja
    manches etwas gewichtsreduziert.
    Zu der Flugzeit, bei 3:50 hat das eigentlich nimmer viel mit sauberem Figuren fliegen zu tun, es wird eher gehackt und unverdaute Aggressionen rausgelassen;-)
    Das 19 min setup vom 6HV war ja ein Seglerkopter :-)
    greetz Björn
    • Kobi
      Kobi
      #557
      Der ist wahrscheinlich 19 Minuten eiernder Weise gerade so vom Boden weggekommen und eierte dann 19 Minuten auf Augenhöhe rum, wobei die Flughöhe während der letzten 5 Minuten vermutlich konstant abgenommen hat bevor er nach 19 Minuten mit noch verbleibenden 300 RPM wieder am Boden stand.
      Akku Spannung ca. 2,3 Volt pro Zelle - puh - gerade noch rechtzeitig gelandet.
      • andiz
        andiz
        #558
        Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
        tendiere zw. 6HV oder gleich 7HV aber was ich so gelesen habe kommt der 7HV nicht an so einen krassen Gewichts(Performance-) Unterschied zu seinen Mitstreitern heran wie der 6HV was ich sehr schade finde...
        Hi Steve,
        Du solltest dir irgendwo den 6HV und 7HV im direkten Vergleich anschauen. Dann wirst Du ziemlich schnell zu einer Entscheidung kommen.
        Entweder gefällt dir die filigrane Flugmaschine 6HV oder der für einen 700er reichlich überdimensionierte 7HV.
        Obwohl ich ein überzeugter Compass Pilot bin, war ich doch mehr als enttäuscht, als ich den 7HV das erste Mal live gesehen habe. So eine pausbäckige fette Hummel habe ich nicht erwartet. Man kann 700er auch mit deutlich anderen Abmessungen bauen.
        Just my 2 cents.
        Grüße Andi
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #559
          der 7hv ist halt massiv und mit sicherheit auch zukunftsfähig im hinblick auf starke motoren und die lipos von morgen. Wenn der riemen nicht wäre, würde der heli auch sicher 800er blades packen. Der heli ist halt meiner meinung nach kompromisslos aufs 3D bolzen bzw. Hardcore fliegen ausgelegt. Daher scheint er vielleicht auf den ersten blick zu klobig, aber es wirken nunmal enorme kräfte! Und wenn der heli weiter so problemlos fliegt und das hzr und der riemen hält hat sich die massive konstruktion auch ausgezahlt. Denn wieviele helis haben probleme mit dem hzr, geschmolzen oder weggefräst, im flug gebogene blattlagerwellen, gebrochene hauptrotorwellen, riemen gerissen oder starker verschleiß weil zuviel leistung oder überspringen des riemens, verwindende mechaniken im flug um ganze millimeter usw...usw...und soweit ich das beurteilen kann ist von all den problemen populärer 700er mechaniken bis jetzt der 7hv verschont genlieben. Klar hat die erste charge ein paar macken, aber durch ein paar falsche oder fehlende (klein-)teile mache ich mich jedenfalls nicht heiß
          Gruß Jonas.
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #560
            Hier mal noch ein paar Fotos =)
            • andiz
              andiz
              #561
              Hi Jonas,
              ich sehe das ein wenig anders. Zukünftige Lipos sollten eigentlich bei gleicher oder besserer Leistungsfähigkeit eher kleiner und leichter werden. Große Massen verursachen beim beschleunigen auch große Kräfte. Meiner Meinung nach sollte ein Hubschrauber schon stabil aber auch gleichzeitig möglichst leicht und kompakt gebaut sein.
              Schöne Fotos. Wo fliegst Du denn in Berlin? Vielleicht kann man sich ja mal treffen.
              Wenn ich das große Feld auf deinen Fotos sehe, dann haben die mächtigen Abmessungen des 7HV natürlich schon den Vorteil, dass man in leichter wiederfindet
              Gruß Andi
              • _Dekker
                • 07.10.2007
                • 289
                • Bert
                • Delft (Niederlande)
                #562
                Gruß Jonas.
                Well, I have a friend that is very interested in this heli, but he would like to fit a custom wind Scorp HK-5020 in the frame. Only problem: the motor does not fit without frame modifications!
                I find it strange that Compass did not think of this. Now we have this new helicopter that can withstand brute power but larger motors do not fit?!?
                Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #563
                  hi andi!
                  Ja mit lipos von morgen meinte ich auch nicht unbedingt schwerer, sondern einfach nur mehr druck und höhere dauerleistung, wenn die dabei leichter werden, wäre das natürlich geil. Das Flugfeld ist nicht leider nicht in berlin sondern bei münchen. War jetzt ein jahr da unten, da ist schon wesentlich mehr los was die fliegerei angeht. Bin jetzt aber wieder für 3 wochen in berlin, ich schreibe dir eine pn
                  @dekker: mh this is really strange because the original compass 50xx does fit. Is the scorpion motor to wide?
                  Gruß Jonas.
                  • _Dekker
                    • 07.10.2007
                    • 289
                    • Bert
                    #564
                    Yes, I was told the space between the two frame halves is only 50mm wide so only the HK-40XX (48,9mm) series will fit.
                    The HK-50XX is 61mm wide and even de HK-4225 is too large (51,4mm).
                    The HKIII-4035 with the cooling ribs is slightly larger than the older version: 49,98mm...
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #565
                      as far as i know the the 7HV has a 60mm wide mount plate,still not the 61mm thats neccassry but i thing the 1mm is not to hard to get out...
                      edit:
                      Sebastian Zajonz who designed the mechanic testet for example the Plettenberg Copter 30 (Ma?e Copter 30) it has 59,5mm in diameter!
                      i think and also what sebastin told in an podcast that the stock compass motor is very very good... the motor is built from a famous motor builder in china... this guy builds some other famous motors too...
                      for 99,9% of the people the stock motor should perfom enough
                      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 30.06.2011, 10:46.
                      • _Dekker
                        • 07.10.2007
                        • 289
                        • Bert
                        #566
                        Can someone confirm/measure the 60mm space? That would be a lot better indeed.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #567
                          i don't know if its allowed.. but i just cross link now:
                          rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
                          here sebastian it self writes about it..
                          edit:
                          i don't know if this info is outdated... because there it was still in development and only a few prototypes existed... but i thing not that the changed this much...
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 30.06.2011, 10:53.
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #568
                            mh i think my 4530-540 with 57mm outside diameter fits perfectly
                            im not 100procent sure but you have 60 or a bit more mm space between the frames.
                            Und noch eine Frage an die andren, hätte jemand bedenken 110er cfk heckblätter zu benutzen? Fliege mit 690er latten, aber können das die heckrotorblatthalter ab bei hohen drehzahlen? Teampiloten ??
                            Gruß Jonas.
                            • Steffrom
                              Steffrom
                              #569
                              Weiss jemand wann die 2. Charge ungefähr kommen wird ?
                              • RigidHeli
                                RigidHeli
                                #570
                                Die breite ist 60mm en mit ein bisschen gluck komt die 2e batch in 2/3 wochen.
