Info (ohne Messgeräte) : Wenn man die Potis (Potis vor sich) auf ca. 15 Uhr dreht, hat man in ca. einen Ladestrom von 160mAh
Blade MSR Ladegerät umbauen - Schonendes Akku laden
AW: Blade MSR Ladegerät umbauen - Schonendes Akku laden
Info (ohne Messgeräte) : Wenn man die Potis (Potis vor sich) auf ca. 15 Uhr dreht, hat man in ca. einen Ladestrom von 160mAhZuletzt geändert von BlackBaron1971; 22.09.2010, 11:04.
Ging davon aus das du nur einen 110mAh Lipo hast und sich dafür der ganze Aufwand nicht lohnt.Zitat von reiser81 Beitrag anzeigen@BlackBaron1971:
Aber einen 110mAh-Lipo mit z.B. 160mA oder gar noch mehr zu laden ist doch sicher nicht das Beste für den kleinen Lipo.
Warum ist das also nur für bei den 138mAh-Zippy ein Problem?
Markus
Lade meine 160mAh Turnigy mit original eingestelltem Lader und habe bislang bei meinen ca. 60 Akkus keinen Ausfall.
Die Ladezyklen (pro Lipo) liegen so bei 35-70
Chris.jan
Okay, also den Strom mißt man, in dem man in einer der beiden Leitungen zum Akku (+ oder -) einfach nur ein Amperemeter (a.k.a. Multimeter mit Ampere-Messung) dazwischen hängt.
Also - kurzes Verlängerungskabel besorgen (zBsp ebay, Hobbyking, etc), dann eine der beiden Leitungen mittig auftrennen und je einen Messpunkt des Multimeters an die ENden halten.
Damit auch genügend/maximaler Ladestrom fließt macht man das ganze mit einem leer geflogenen Akku. Dann dreht man das Poti solange, bis daß der geünschte Ladestrom am Multimeter zu sehen ist. Fertig.
Wenn du die Potis auf 15 Uhr drehst bist du auch ohne zukaufen auf dem guten Weg. In der Mitte hat der Ausgang ca. 105mAh, dann ist alles andere einfach einzustellen.
Denke es kommt nicht auf 10mAh an !!!
Hallo Markus,
Du musst Dir das vereinfacht wie folgt vorstellen.
Richtig ist, ein 138mAH Lipo kann 138mAH aufnehmen und auch abgeben.
Die Zahl steht also für den Gesamtinhalt.
Allerdings sagt der Inhalt alleine nichts über die Fähigkeit aus den Inhalt in Zeit X auch aufnehmen zu können.
Es hat sich gezeigt, dass alle 1S mcx, msr, Kyosho etc. Lipos dieser Art, so früh sterben, weil sie über die Ladegeräte ZU SCHNELL geladen werden.
( Zu viel mAh = mA je Zeiteinheit / hier Stunde )
Deshalb der Tip mit der ßnderung an den Serien-Ladgeräten !
Ausnahme ist offenbar der Turnigy 160mAH.
Der verträgt mehr mAh beim Laden ohne Schaden zu nehmen.
Jetzt klarer ?
mfg
Rolandmcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
reiser81
Hallo.
Danke euch für die ausführliche Hilfestellung.
Soweit habe ich nun (denke ich) alles verstanden.
Dann stellt sich mir jetzt nur noch die Frage, auf welchen Wert ich die Potis am besten einstelle.
Ich habe aktuell 1x den originalen 110mAh-Lipo und 3x den Turnigy 160mAh-Lipo.
Wenn ich nun die Potis auf ca. 110mAh einstelle, dann dauert es halt entsprechend länger bis sie voll sind.
Aber schaden tut es weder den Turnigys noch dem originalen Lipo ja nicht.
Wenn ich auf ca. 160mAh einstelle, dann kann der 110mAh-Lipo über Kurz oder Lang Schaden nehmen....den Turnigys macht das aber auch nichts.
Ich denke ich werde mal aufschrauben und schauen wie die Potis eingestellt sind.
Kann ja dann evtl. einen Poti ganz runter drehen für den 110mAh-Lipo und die anderen 3 Potis auf 15 Uhr für die Turnigys.
Was meint ihr?
Markus
Du kanst JEDEN der Potis individuell einstellen
reiser81
Ja, das ist mir klar.
Dann werde ich vermutlich einen ganz runter drehen und die anderen drei auf ca. 160mAh stellen.
Markus
Wo findet man den diese Ladekabel?Zitat von torro Beitrag anzeigenich hab für meine akkus in hongkong 2 tüten ladekabel geordert.
Hast du einen Link parat?
cycoso
Auf wieviel Ohm sind die Potis eingetaktet wenn sie denn ganz nach links, also gegen die Uhr gedreht wurden?
Hat jemand schon eine Art "Konfigurationstabelle" erstellt, bei welchem ohmschen Wert welche Ströme fließen?
Chris.jan
Der Bereich von Anschlag zu Anschlag geht ca von 100 bis 200mA - das variiert jedoch immer ein bißchen. Wenn man es also genau nimmt kommt man um ein ausmessen nicht herum.
CeeEmm
ich fliege den MCPX und meine Akkus haben eine Kapazität von 300mah.
Ist es möglich die Potis im Urzeigersinn zu drehen dass mehr Saft strömt?
Da würde ich mir den Lader evt. kaufen.
Mir gefällt der Lader, da er 4 Akkus gleichzeitig laden und mit Batterie betrieben werden kann.
Kann mir einer sagen was das maximum bei diesen Lader wäre?
MfG chrisZuletzt geändert von Gast; 05.03.2012, 20:04.
Jawbone
@ CeeEmm
ich habe auch diesen Lader. Ich lade damit ohne Probleme die Lipos von meinem MCPX.
Ich habe alle Potis ganz nach Links gedreht und mir 4 Kabel Speziel für den MCPX besorgt.
Es dauert zwar einwenig bis die Lipos voll sind aber dafür denke ich werden die Lipos auch geschont. Ich benutze sowohl 200 sowie die 300 Lipos. Ich habe mir einfach ein paar Lipos mehr gekauft und komme ohne Probleme mit dem Lader und der einestellung der Potis für das schonen der Lipos klar.
Gruß Mike
CeeEmm
Hey Maik,
Wenn du die Potis nach links drehst, dann schwächst du den Ladestrom doch ab und lädst gerade mal mit weniger als ein halben C, würde ja mehr als 2 Stunden dauern bei ein 300 er, oder?
Sind die Potis denn standard schon ganz rechts oder ist es möglich noch weiter nach rechts zu drehen?
Ich würde meine 300 er gern mit ca. 1c laden, das die max. ne Stunde dran hängen.
Gruß Chris
Jawbone
Hi Chris
Ich habe die Potis ganz nach links gedreht weil ich mit dem gleichen Lader auch die Lipos für meinen MCX, MSR sowie MSR-X aufladen tue.
Gruß Mike
