Blade MSR Ladegerät umbauen - Schonendes Akku laden
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Anbei die Anleitung wie man die Potis am 4-fach Ladegerät so verändert, dass die MSR / MCX etc. Akkus schonend geladen werden (1C - 110mAh).
    Bei mir waren die Potis wie folgt voreingestellt - 168 / 201 / 189 / 225 mAh
    Mit den Vorgabewerten werden die Akkus überladen -> erhebliche Verringerung der Lebensdauer.
    1. Akkudeckel öffnen
    2. Schrauben lösen
    3. Deckel sehr vorsichtig öffnen (wegen der Kabel) und Potis gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Anschlag (mit viel Gefühl)
    4. Nun alles wieder schön zusammenbauen
    FERTIG
    Anmerkung: Auf eigene Gefahr / Netzstecker vorher ziehen
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    AW: Blade MSR Ladegerät umbauen - Schonendes Akku laden
    Eine kleine Frage: 168 / 201 / 189 / 225 mAh -> Das sind die Werte jedes einzelnen Potis Deines Ladegeräts, richtig? Quasi werden im "Werkszustand" alle Akkus mit unterschiedlichen Strömen geladen. Wenn ich nun die Potis auf Anschlag gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehe, dann werden die Akkus mit 110 mAh geladen, hast Du das gemessen?
    Wie lange dauert dann ein Ladezyklus?
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Hallo, ja habe ich gemessen +/- 5mAh
      Bei einem Freund war es genau so, alle 4 potis hatten unterschiedliche Werte.
      Die Ladezeit für die 138mAh Akkus ist vielleicht nur 4 Minuten länger (hab nicht genau auf die Sekunde gemessen)
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        wie hast du das gemessen?
        GruÃ?, Flo
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Nicht mit der Zunge Mit einem Messgerät an den Kontakten.
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Avionix
            Avionix
            Hallo !
            Ich habe den Umbau schon vor ein paar Tagen an meinem Ladegerät vorgenommen, wobei ich lediglich die Ladeschächte 3 und 4 "runtergedreht" habe.
            So hat man immer noch die Möglichkeit, je nach Situation, zwischen Schnell-Ladung und einem 1C "Schongang" zu wählen.
            Christian
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Nur mal so nebenbei....
              Könnte man auch noch weiter aufdrehen?
              • Speedi_76
                Speedi_76
                Na, das ist doch mal schön!
                Den Umbau werde ich gleich mal in Angriff nehmen.
                P.s. ich wäre nie auf die Idee kommen in das Ladegerät reinzuschauen!
                Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2010, 17:29.
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  ich hab für meine akkus in hongkong 2 tüten ladekabel geordert.
                  5 oder 10 akkus parallel sind kein problem, sie sollten nur einigermaßen gleich entladen sein, ich fliege alle bis in den begrenzer, dann gibt´s keine probs. alternativ könnte man auch seriell verbinden und über den balancerport laden.
                  beim originallader gefällt mir nicht, daß man da batterien braucht. ich hab meinen lader damals mit nem alten handynetzteil befeuert. seitdem ich die ladekabel hab, verstaubt der.
                  wie hast du das gemessen*
                  wenn ich strom messe, muß das messgerät in reihe zum ladestrom, ich glaub kaum, daß du ne leiterbahn oder so geöffnet hast.
                  GruÃ?, Flo
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    ohne jetzt hier pingelig sein zu wollen, aber wie messt Ihr mAh.
                    Wenn ich das richtig verstehe, geht es um die Begrenzung des Ladestroms und der wird doch wohl in mA angegeben. Den kann man auch mit einem Volt-/Amperemeter ermitteln.
                    Gruß Dieter
                    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      jetzt hast du meine zweite frage gestellt
                      GruÃ?, Flo
                      • Avionix
                        Avionix
                        Der Celectra lässt sich auch über das mitgelieferte 230V Netzteil betreiben. :dknow:
                        Vielleicht meinst du ja den Lader vom MCX.
                        Ich nehme an mit einem modifizierten Verlängerungskabel (In Reihe zum Messgerät).
                        Christian
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          ich hab den mcx, stimmt. hab nicht gewusst, daß es inzwischen ein netzteil dazu gibt.
                          er schreibt:
                          "an den kontakten gemessen"
                          GruÃ?, Flo
                          • Helios
                            • 15.09.2006
                            • 1165
                            • Dr. Hans Dieter
                            • 74626 Bretzfeld
                            er schreibt:
                            an den Kontakten wo auch immer kann ich eine Spannung messen. Zur Strommesung muss das Amperemeter in die Ladeleitung zum Akku eingeschleift werde. Dazu müsste man entweder eine Ader des jeweiligen Ladekabels in der Ladestation ablöten oder durchtrennen. Oder kennt jemand einen anderen Trick?
                            Gruß Dieter
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              ich kenne keine andere messmethode, mal von ner strommesszange abgesehen.
                              deswegen frag ich ja schon das zweite mal.
                              man könnte noch grob mit dem widerstandswert des poti´s schätzen.
                              akkuspannung hat man auch.
                              i love URI
                              GruÃ?, Flo
