Der neue Blade SR
  • slashnick
    slashnick
    #3091
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    soooo mischer usw eingestellt und das problem besteht weiterhin. warum? keine ahnung...
    • kater68
      kater68
      #3092
      mach mal´n Video und ein paar Bilder. Unter "tanzt rum wie blöde" kann ich mir gerade nichts vorstellen.
      Eiert das Heck umher oder wackelt das ganze Chassis? Dreht der Heckrotor überhaupt beim Hochdrehen des Hauptrotors. Heckrotor richtigherum montiert, auch das kann man falschmachen.
      Also:
      Bitte Video!!!
      Grüsse Manfred
      • slashnick
        slashnick
        #3093
        SOOOOO nu läufts! sorry das ich den thread hier vollgespamt hab. es lag an der blättern....
        es war eine unwucht weil die blätter unterschiedlich schwer waren.
        jetzt läuft er sehr weich.
        viele Grüße
        Björn
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3094
          kann mir kurz jemand die verkabelung am empfänger vom sr geben ? bin den grad am wieder aufbauen und brauche gleich die belegung für die servos an diesen
          vielen dank
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            • Schauenburg bei Kassel
            #3095
            vielen dank
            klar, gerne:
            Batt: bleibt frei für Bind plug
            Thro: Regler
            Aile: Servo unten hinter Rotorwelle
            Elev: Servo vor der Rotorwelle
            Rudd: Kreisel
            Gear: frei
            Aux1: Servo oben hinter Rotorwelle
            Viel Spaß beim basteln!
            GruÃ? Sascha
            MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              #3096
              ach so, achte noch darauf, dass die schwarzen Kabel der Servos im Minus-Pol des Empfängers (siehe Seite) sitzen...
              GruÃ? Sascha
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3097
                vielen dank, kommt genau zum richtigen zeitpunkt
                was meinst du mit siehe seite ?
                edit: achso du meinst an der seite vom empfänger ? laut dem ist minus unten
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  #3098
                  wenn Du auf die Seite am Empfänger schaust, da stehen drei Zeichen. In der Mitte Plus, unten Minus. Da (an das Minus) gehören die schwarzen Kabel dran
                  GruÃ? Sascha
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    #3099
                    Rischtisch!
                    GruÃ? Sascha
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3100
                      ok noch eine frage, die verkabelung is ja echt heftig
                      von dem regler unter dem motor kommen 2 kabel welches davon kommt an den empfänger und welches oben an den gyro ?
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        #3101
                        an den Gyro kommt das Kabel oben links am Regler (in Flugrichtung). Auch hier wieder: schwarzes Kabel nach unten in den Gyro
                        GruÃ? Sascha
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3102
                          ich glaub du hast mich falsch verstanden, welches kabel vom regler denn genau ? da ist eines länger eines kürzer, oder wenn man vom links seitlich reinschaut dann ist ein kabel links und das andere rechts daneben
                          ich würde ja drauf tippen das das längere an den gyro kommt, das andere is schon recht kurz um dort hin zu kommen
                          edit: ok du hast mich richtig verstanden, wenn man von oben auf den regler schaut ( nase nach unten ) dann ist es das linke und somit das längere
                          danke
                          verkabelung abgeschlossen, ich komme noch auf die 3 std bastelzeit
                          Zuletzt geändert von Campi3; 03.02.2012, 23:18.
                          • Himmelsstürmer
                            • 07.01.2011
                            • 696
                            • Sascha
                            #3103
                            danke
                            genau, hab jetzt meinen Regler mal ausgebaut, um es genauer zu sehen. Der obere im Regler also in den Gyro, der untere in den Empfänger...
                            Edit: ja länger ist das, dass in den Gyro geht auch...
                            Zuletzt geändert von Himmelsstürmer; 03.02.2012, 23:27. Grund: ...
                            GruÃ? Sascha
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3104
                              danke, was ich ja witzig finde von HH die haben bei den blatthaltern keine kugellager usw beigelegt nur 2 messing hülsen und ein paar unterlegscheiben. geizkragen sind das musste ich doch tatsächich die aus den alten BH nehmen. und da nehmen manche shops tatsächlich rund 19€ für * kopfschüttel*
                              • Himmelsstürmer
                                • 07.01.2011
                                • 696
                                • Sascha
                                #3105
                                die müssen halt auch sparen...
                                GruÃ? Sascha
