Der neue Blade SR
  • Tatum
    • 21.12.2010
    • 448
    • Alexander
    #2581
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    A6er: Kann ich nicht sagen nimm das 2te Set hab ich auch. 2 Wellen mit neuen Schrauben.
    Sascha: Nimm gute Imbusse dann ein überzeugter Ruck und es geht. Sind schon recht fest müssen sie aber auch. Der original Imbuss ist Müll.
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
    • Himmelsstürmer
      • 07.01.2011
      • 696
      • Sascha
      • Schauenburg bei Kassel
      #2582
      Danke, Alex! Hab es hin gekriegt. Wow, ist die Welle krumm... Am besten bestelle ich mal 1-2 auf Vorrat... N8! Sascha
      GruÃ? Sascha
      MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
      • Jelly
        Jelly
        #2583
        Mir wurde vorm Kauf des SR's zu einem anderen Gyro geraten.
        Ich habe mal spasseshalber geschaut. Kann ich diesen Gyro (hab die Original Funke und empfänger)
        Einfach "tauschen" heisst, kabel und gyro ab machen. Den neuen befestigen und kabel in den Empfänger stecken? Oder ist der umbau eine grössere Geschichte?
        • Sisko
          Sisko
          #2584
          Ja, der passt.
          Musst Wirkrichtung überprüfen und die Heckempfindlichkeit einstellen, ist aber generell keine große Sache.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #2585
            bin hier auch am verzweifeln.
            Endlich sind die Teile da (u.a. Blattlagerwelle).
            Also voller Optimismus und ran an den Wiederaufbau...
            ... aber das der "Inhalt" der Blattlagerwelle aus insgesamt 6 Kugellagern besteht zzgl. Hülsen, welche bei der Blattlagerwelle nicht dabei waren, konnte ich nicht ahnen
            Also:
            Wieder bestellen und hoffen das dann endlich alles passt.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • Tatum
              • 21.12.2010
              • 448
              • Alexander
              #2586
              Deine Blatthalter sind doch eh kaputt. Nimm doch nen Seitenschneider und löse die Kugellager aus Ihnen heraus. dann kannst du auch die beiden Schrauben mit ner Gripzange lösen oder so.
              Mfg Alex
              Mfg Alex
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #2587
                Danke,
                habe ich gemacht und nach mehren Stunden nun soweit wieder alles zusammen!
                Eine bescheidene Frage noch:
                Es es bei den Blatthalter egal wie rum die man die montiert?
                Habe nämlich nicht drauf geachtet und nun sind die so montiert, dass bei beiden (!) die Seiten nach oben Zeigen, wo die Schrauben der Blätter mit der Mutter gekontert werden (beide Blatthalter zeigen mit der Mutteraufnahe nach oben!).
                BItte sagt das ist egal
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Xantrix
                  Xantrix
                  #2588
                  Sollte NICHT egal sein, weil die Hebel entweder vorlaufend oder nachlaufend sind. Sonst drehst Du die Pitchrichtung um.
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #2589
                    Geil
                    Dass heisst:
                    Alles wieder von vorne
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      #2590
                      Na nun prüf erstmal, ob es nicht vielleicht doch richtig ist. Hab gerade keinen hier, aber ich fürchte, es ist falsch herum.
                      • Tatum
                        • 21.12.2010
                        • 448
                        • Alexander
                        #2591
                        Ja ist falsch rum! Du hast dann die Anlenkung auf der falschen Seite. Bilder sind auch in der Anleitung ganz gut, aber die Muttern gehören nach unten und achte auf die richtige Positionierung der Anlenkung.
                        Mfg Alex
                        Mfg Alex
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #2592
                          Danke euch!!!
                          Habe nun nochmal alles richtig eingestellt.
                          Der SR ist nun wieder "Ready to fly" und kann brav wieder abstürzen
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Tatum
                            • 21.12.2010
                            • 448
                            • Alexander
                            #2593
                            Ich hatte heute mal die Cam auf dem Cap dabei :-)
                            Mfg Alex
                            Mfg Alex
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #2594
                              Habe ihn mal gerade im Wohzimmer auf den Fliesen rumrutschen lassen.
                              Ist es eigentlich normal, dass der SR beim starten kurz vor dem Abheben immer nach links weg driftet?
                              Die TS habe ich nach Augenmass gerade eingestellt.
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Tatum
                                • 21.12.2010
                                • 448
                                • Alexander
                                #2595
                                ja ganz leicht ist normal. Sobald du aus dem Bodeneffekt raus bist sollte er aber nicht mehr wegdriften.
                                Mfg Alex
