Der neue Blade SR
  • Sisko
    Sisko
    #2431
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Mit dem RTF Lader kannst du deshalb nicht schneller laden.
    2C Laderate bedeutet allerdings die 2-fache Kapazität sprich in dem Fall 2A.
    Dadurch verkürzt sich das Leben der Lipos allerdings schon.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #2432
      Hi Jörn,
      Laden mit 2C bedeutet, dass du deine 1000 mAh Akkus mit doppelter (2-facher) Kapazität laden kannst. Bei deinen Zellen wären das dann 2000 mAh oder 2Ampere.
      Wenn ich hier meine 3300 mAh Zellen mit 6 A lade (mehr macht mein Lader nicht), sind die in 35 Min wieder voll.
      Gute Sache, das ...
      Geht bei deinen genau so ...
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #2433
        Hi Sisko,
        verkürzte Lebensdauer bei schneller Ladung ... ja, na gut-... 1C ist schonender ....
        Aber die Zellen sind ja dafür ausgewiesen.
        Wenn sie das NICHT wären ......
        Sind ja schließlich rechnerische Werte....
        und im Alltagsbetrieb ists sehr angenehm....
        Wir müssen ja den Jörn nicht vollends verwirren !!
        lG Christoph
        • Flachzange
          Flachzange
          #2434
          Hi Christoph,
          danke für die Antwort, ich denke ich bleibe wohl doch lieber bei 1C. Das laden bei meinen kleinen Akkus dauert ja echt nicht so lange. Und bis ich mein ATX Netzteil umgebaut habe für 12V Modellbau wird es noch ein bischen dauern. Und da mein RTF Netzteil eh nur max 1.5A liefert bleibe ich bei 1C.
          Gruss Jörn
          • Flachzange
            Flachzange
            #2435
            Und ich wollte mich auch noch einmal bei allen Usern bedanken, die mich bis hier so toll Unterstützt haben. Hätte ich Euch nicht gehabt, hätte ich das Hobby schon wieder an den Nagel gehangen Also dickes Danke an Euch alle!!!!
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #2436
              Hi Jörn,
              Zitat von Flachzange Beitrag anzeigen
              ... Und bis ich mein ATX Netzteil umgebaut habe für 12V Modellbau wird es noch ein bischen dauern. Und da mein RTF Netzteil eh nur max 1.5A liefert bleibe ich bei 1C.
              ich habe das Gefühl, dass du gerade "Netzteil" und "Ladegerät" verwechselst !!! Könnte ich da Recht haben *
              Ein Netzteil ist zwar zum Betreiben deines Ladegerätes notwendig (außer es läuft mit 220 V), doch zum Laden deiner Lipos verwende doch bitte ein Ladegerät mit Balancer. Lipos mögens gerne spezieller als Ni-xx, Blei- oder andere Akkus.
              Nicht daß die neuen Turnigys gleich "überfordert" werden ...
              Bitte NICHT direkt mit dem Netzteil laden !!!
              oder habe ich dich nur falsch verstanden ??
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • Flachzange
                Flachzange
                #2437
                Hi Christoph,
                nee ich verwechsel da momentan nichts. Ich habe mir auch wenn mir erstmal davon abgeraten worden ist, kein Marken Ladegerät gekauft. Ich habe ein durchaus gutes von Voltcraft hier, was an 12V betrieben wird. Aber damit ich nicht noch einmal viel Geld für ein ordentliches Netzteil ausgebe, baue ich mir gerade ein PC ATX Netzteil für mein Ladegerät um. Das ATX Netzteil hat dann eine Leistung von 12V 13A. Gerade nutze ich noch das RTF Netzteil was aber nur 1,5A liefert, daher denke ich kann ich auch nicht auf 2C laden. Daher will ich halt das ATX Netzteil umbauen. http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005 das ist das Ladegerät was ich nun erst einmal habe.
                Gruss Jörn
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #2438
                  da bin ich ja beruhigt ...
                  lG Christoph
                  • Flachzange
                    Flachzange
                    #2439
                    Moin moin,
                    so mein Wochenend Projekt ist fertig geworden, und habe das ATX Netzteil für dem Modellbaubetrieb umgebaut. Nun mal wieder eine blöde frage, macht es etwas aus, wenn das Netzteil von der Spannung von 12.18V beim Laden nicht immer Stabil ist? Zwischenzeitlich geht die Spannung mal auf 11.92V herunter.
                    Gruss Jörn
                    • FlyNowhere
                      FlyNowhere
                      #2440
                      AW: [Blade SR] Der neue Blade SR - Binding Plug
                      kleineres Problem, hab den Binding Plug verloren, wollte wegen dem Kleinteil nicht unbedingt nachbestellen.
                      Meine Frage daher: das ist doch nichts weiter als eine ßberbrückung zwischen den 3 Pins am Empfänger, richtig? Falls ich Bindung verliere (was schon vorgekommen ist), kann ich dann alle drei einfach kurzschliessen für den Binding Mode am Empfänger? Oder nur 2 (dann wäre die Frage welche (Heli im Stand - oben,mitte,unten)?
                      Wolfgang
                      ...hier wär ich jetzt wohl richtig
                      • Axim
                        Axim
                        #2441
                        werden die zwei äusseren gebrückt. Als den in der Mitte nicht.
                        Oben und unten.
                        Gruß Andre
                        • FlyNowhere
                          FlyNowhere
                          #2442
                          Zitat von Axim Beitrag anzeigen
                          Oben und unten.
                          Gruß Andre
                          Hi Andre und vielen Dank, ging ja schnell
                          • Axim
                            Axim
                            #2443
                            Bitte
                            • Flachzange
                              Flachzange
                              #2444
                              so heute hat es beim Seitenschweben klick gemacht, und es klappt nun schon recht gut wenn ich auf die rechte seite des Helis schaue, links ist noch bischen tricky. Aber ich habe es doch dann tatsächlich geschafft den heli immer schön an mir vorbei fliegen zu lassen. Naja das ende war jedenfalls ein leichter Crash wo ich mir mal wieder die Rotorblätter zerschossen habe und Heckrohr muss nun endlich auch gewechselt werden.
                              Gruss Jörn
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #2445
                                Hallo Wolfgang,
                                Es sind die äußeren beiden Pinns. Eine Büroklammer reicht ... ;-)
                                hth
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
