Der neue Blade SR
  • Captain Balu
    Captain Balu
    #2161
    AW: [Blade SR] Der neue Blade SR
    Hallöle!
    Hab da mal ein ganzes blödes Problem mit den Akkusteckern. Es handelt sich um diesen Akku von KDS:
    Li-Po Akku 1300 mAh 11.1V 20C
    Die haben eine ganz anderer Steckverbindung.
    Einen T-Stecker.
    Irgendwie doof jetzt.
    Sieht nach Rumlöten aus. Nur woher bekomme ich jetzt die original Akkustecker.
    Die Akkus wurden von einem Shop (helifan) empfohlen für den SR und dann so was.
    Siehe hier
    Hab doch nicht einmal einen Lötkolben
    LG Stevie
    Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2010, 23:08.
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      • Grafschaft-Nierendorf
      #2162
      hmm, ohne Lötkolben weiß ich auch keine Lösung.
      Beim Helifan werden die aber auch so beschrieben:
      Komplett mit DEAN-Anschlussstecker, BEC-Stecker wird mitgeliefert!
      Da ist ein BEC mit dabei.
      Gibt's vielleicht Adapter?
      Ich würd' Sie Dir ja umlöten, aber bei dem Preis lohnen sich ja die Versandkosten nicht.
      Wieviele hast Du davon?
      Hier gibt es die Stecker, die kann man auch quetschen.
      Löten ist natürlich besser und auch gar nicht so schwer..
      Ich würde mir an Deiner auch überlegen eine Lötstation für ca. 50.- Eur anzuschaffen.
      Ist keine Fehlinvestition, als RC-Pilot muss man ja auch schon mal "basteln".
      Beim SR musste ich schon 2mal den Heckmotor wechseln, da geht nur mit Lötkolben/Station.
      Gruß, Alex
      T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
      FrSky Horus
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #2163
        Die BEC JST Stecker kannst Du eigentlich überall kaufen. Von Freakware bis Conrad. Ne Lötstation oder Crimpzange brauch man bei dem Hobby eh früher oder später...
        Grüße,
        Vince
        • Captain Balu
          Captain Balu
          #2164
          Ok habt vielen Dank.
          Hab 2 Akkus davon!
          Ich werde mal versuchen bei mir in der Gegend BEC Stecker zu bekommen. Und dann mal schauen wo und wie ich löte.
          Blöder Umstand alles.
          Ja, bei helifan sind sie beschrieben, hab das aber dort nicht gesehen, sie waren dort ausverkauft und ich hatte mal gegoogelt wo ich die noch finden kann.
          Läuft nicht optimal.
          Evtl. finde ich ja einen Elek.-Fachhandel die BEC Stecker haben und auch mal Löten fürn paar Kröten für die Kaffeekasse.
          LG Stevie
          • Bond
            Bond
            #2165
            hier gleich mein Einstand mit blöden Fragen. Erstmal Hallo ich bin die neue Nervensäge aus Lünen (nahe Dortmund)
            Ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Thema Akku, aber ich hätte mal ein paar Fragen.
            Ich habe mir eine DX6i zum Blade SR gekauft, es funktioniert auch alles soweit ganz gut, jetzt zu meiner Frage:
            1. Kann ich eigentlich den Empfänger(AR6200) der bei der DX6i dabei war einfach gegen den vorhandenen im Blade austauschen?
            2. Bringt das Sinn?
            3. Ist die Belegung gleich oder muss etwas umgepolt werden?
            4. Hat das vielleicht schon jemand gemacht?
            Kann leider erstmal nichts testen da meine Rotorblätter gestern Kontakt mit dem Zeitungsständer hatten
            Bond
            • joe_roemer
              • 21.02.2010
              • 761
              • Alexander
              #2166
              Ja
              2. Bringt das Sinn?
              Nein (Meine Meinung)
              Keine Ahnung
              Ich meine hier im Thread tummelt sich jemand, der den Empfänger getauscht hat.
              Es macht aber wenig Sinn, ich setze die DX6 auch beim SR ein, die läßt sich problemlos an den Standard-Empfänger des SR binden.
              Alle Funktionen sind enthalten.
              Das Plus (mehr Einstellmöglichkeiten) gewinnt man durch die DX6 nicht durch einen anderen Empfänger.
              Fliegst Du das Teil indoor??!?!
              Gruß, Alex
              FrSky Horus
              • Captain Balu
                Captain Balu
                #2167
                Hallo!
                Ich muss jetzt noch mal genauer nachhaken.
                Also ich glaube normale Elektro(fach)betriebe führen diese BEC Stecker/Kabel nicht.
                Ich bestelle mir jetzt die Stecker, oder muss ich ein Stecker mit Kabel nehmen?
                Wo wird denn letztendlich gelötet, am Steckeransatz oder direkt am Kabel?
                Ich denke doch eher am Kabel oder?
                Die Kabel von den KDS Akkus sind aber wesentlich dicker, macht das was?
                Löten Schrumpfschlauch drüber fertig?
                Man findet auch nicht brauchbares im Netz darüber!
                LG Stevie
                • HEGI
                  HEGI
                  #2168
                  Hi Stevie!
                  Dadurch das die Kabel der vorhandenen Stecker dicker sind würde ich mir BEC-Stecker mit Kabel holen, da du u.U. das dicke Kabel nicht in die BEC Stecker bekommst.
                  • Captain Balu
                    Captain Balu
                    #2169
                    Hi HEGI!
                    Genauso ists, vielen Dank!
                    Ja, die vorhandenen Kabel vom Akku sind mind. doppelt so dick, wie die des Orig. Akkus. Wie das genau funktionieren soll, dass man die zusammenlötet weiß ich auch nicht. Aufgrund des Radiusunterschiedes der beiden Kabel. Ich bestelle die jetzt einfach, die sollten ja dann noch diese Woche eintreffen.
                    Ich suche mir einen Lötonkel, mein Vater hat auf alle Fälle eine Lötpistole, ich habe das noch nie gemacht und da sich mein Erstflug schon um 3 Wochen verschoben hat, weil alles irgendwie nicht klappt, ist das ein Leichtes. Ein Orig. Akku hab ich ja, damit kann ich ja wenigstens mal abheben.
                    Hätte ich das gleich gewusst, hätte ich dei Akkus nicht genommen.
                    LG Stevie
                    • HEGI
                      HEGI
                      #2170
                      Also ich denk mal so Kabel auf Kabel das kann jeder löten, du musst nur aufpassen, dass du keinen Kurzschluss rankriegst un das ganze dann halt schön mit Schrumpfschlauch überziehen! Sollte kein Problem sein.
                      • Captain Balu
                        Captain Balu
                        #2171
                        Ok, dann mach ich das einfach.
                        Wird schon schiefgehen. Wie alles bisher
                        Ich Wette wenn die Akkus fertig sind, warte ich bereits auf die erste Charge Ersatzteile
                        So jetzt mal schauen wo ich bestelle und was ich noch so alles mit bestelle
                        LG Stevie
                        • kater68
                          kater68
                          #2172
                          Hallo Stevie,
                          Löten solltest Du früher oder später können. Ist einfach und sehr wirkungsvoll. Wenn Du Originalakkus als Ersatz kaufst, bekommst Du qualitativ schlechter und teurere Ware als bei einem guten Alternativprodukt.
                          Stecker umlöten ist schnell gemacht, macht Spaß und ist Grundübung für jeden Modellbauer.
                          By the way: Ein Akku reicht für die ersten Versuche mehr als aus...
                          Grüsse Manfred
                          • Captain Balu
                            Captain Balu
                            #2173
                            Hi Manfred!
                            Ja umso mehr Akkus um so schneller geht der Heli auch zu Bruch
                            So, habe jetzt BEC Buchsen bestellt. Am Akku sind die Buchsen, am Heli die Stecker. Bei Conrad habe ich bestellt und nichts weiter dazu, auch wieder doof aber es gab halt nichts brauchbares. Ne Pitchlehre hätte ich noch bestellen können, aber war mir dann doch noch nicht wichtig genug.
                            Volle Zustimmung!
                            Akkus kann man denke ich nie genug haben. Also ich finde man sollte den Ladezeitrum mit fliegen überbrücken könnne
                            LG Stevie
                            • Bond
                              Bond
                              #2174
                              Das war nur eine Notlösung, da ich nach dem Programmieren der DX6i umbedingt testen wollte ob alles funzt. Da bin ich ja wie ein Kind zu Weihnachten und kann nicht abwarten. Es war nur ein kleiner Schwebeversuch und dann beim gleichzeitigen Trimmen ging er Richtung Zeitungsständer und Bums waren die Rotorblätter hin. Ich Idiot hätte den Ständer nur wegpacken brauchen.
                              Zu der AR6200
                              War nur so ein Gedanke da ich gelesen hatte das die Reichweite größer sein soll. Aber macht ja eh keinen Sinn bei der Größe des Helis und meinen Flugkünsten.
                              Jetzt warte ich erst mal auf E-Teile aus den Staaten
                              • joe_roemer
                                • 21.02.2010
                                • 761
                                • Alexander
                                #2175
                                Hallo Bond,
                                das kenne ich auch, schnell mal was probieren.
                                Ich habe auch mal ebend schnell den Motor meines T-Rex 450 versehentlich auf dem Esstisch hochgefahren.
                                Zum Glück waren die Rotorblätter nicht montiert.
                                Das mit der Reichweite reicht völlig, den SR kannst Du eh nicht so weit wegfliegen, wie Du selbst schon gesagt hast.
                                Gruß, Alex
                                FrSky Horus
