@nille: danke, soweit klar.
Was ich gemacht habe:
subtrimm-Werte mit dem Rollknüppel nach rechts geändert, bis die TS nachgeführt wurde - zu weit.
Nach links die Werte geändert, bis die TS nachgefahren ist - zu weit.
Sie läuft mit langer Verzögerung jeweils fast bis zum Ende.
Ich habe subtrimm bisher nicht benötigt und bin davon ausgegangen, daß bei Veränderung der Werte die Servos gleich nachfahren. Richtig?
Habe die Prozedur entgegen meinem Plan mit der alten Platine gemacht, da die Neue noch nicht da ist.
