Horizonhobby Heli Portfolio
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    AW: Horizonhobby Heli Portfolio
    @heligemus: der XK K110 kann das indoor Fliegen auch. Brushless Hauptmotor, wesentlich stabiler, günstigere Ersatzteile. Bin vom S2 zum K110 gewechselt. Er ist etwas größer allerdings. Aber beim Nano ist mir z.b. immer wieder das Landegestell gebrochen, das ist dermaßen dünn..
    Hier sieht man den XK K110 im Wohnzimmer geflogen, um mal nen Eindruck zu gewinnen (ca min 18).
    XK K110 3D RC Helicopter Review, Flight Setup - YouTube
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
    • heli_schrat
      • 07.12.2017
      • 313
      • MFC Nürnberger Land
      Habe Nano S2 und K110 und nehme Nano für drinnen und K110 für Garten.
      Aus meiner Erfahrung macht der K110 durch höheres Gewicht schon noch mehr "Narben" in die Tapeten etc als der Nano. K110 hat dafür Vorteil, dass Akkus draußen nicht ganz so schnell auskühlen. In Sachen Ersatzteile ist allerdings der K110 in der Tat angenehmer.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Der k110 ist fürs Wohnzimmer meiner Meinung schon zu groß und zu stark , das gibt mehr Bruch
        Den fliege ich nur in der Halle oder im Garten
        • heligemus
          Junior Member
          • 26.09.2021
          • 10
          • Gerhard
          • Villach, Ã?sterreich
          Danke für die schnellen Antworten - werde mir den K110 mal genauer anschauen, das Video schaut ja ganz gut aus - ich hab halt leider keinen Billardtisch im Wohnzimmer
          Wegen geringer Motorleistung beim Nano mach ich mir vorerst keine Sorgen - solange er abhebt passt es schon mal.
          • heli_schrat
            • 07.12.2017
            • 313
            Also fürs Wohnzimmer mehr als ausreichend die Motorleistung vom Nano aus meiner Sicht :-)
            • Windfinder
              • 03.05.2021
              • 424
              • Reinhard
              Auf jeden Fall. Wenn man den Nano nicht runter zähmt, hängt der auch sofort an der Decke. Der ist schwieriger zu fliegen als mein viel größerer Blade 230s. Die Finger dürfen echt nur so Mikrobewegungen machen. Für mich war der Nano indoor auch viel zu schwer zu fliegen (schweben tail-in ging).
              Ich war von den Nano-Videos der Hobby Horizon Pros etwas verblendet. Die flippen auch den Blade 360 auf dem 2qm Gartenfleck zwischen Haus und Hecke..
              New Blade Fusion 360 3s Smart Helicopter from Horizon Hobby - YouTube
              (Bei ca 9min).
              Edit: weiß nicht, ob du schon nen Sender hast. Spektrum geht mit dem K110 nicht, der hat das Futaba Protokoll. Die Ersatzteilpreise sind übrigens echt der Hammer. Vergleiche mal irgendwo den Nano mit dem K110, das sind Welten.
              Zuletzt geändert von Windfinder; 26.11.2021, 20:59.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Für den ganzen Kleinkram hab ich ne Radiomaster t16s
                Da hat man nicht irgendwann 10 verschiedene Sender
                • heli_schrat
                  • 07.12.2017
                  • 313
                  Also in den Stabi - Flugmodes geht es mit dem Nano in der Wohnung um Runden vorwärts/ rückwärts zu fliegen. Wenn Du allerdings 3D - Mode fliegst, dann muss man viel Gefühl und schnelle Reaktion entwickeln. Flippe ihn inzwischen auch in der Wohnung und schwebe a bisserl am Rücken herum - hab allerdings nen No - Name - China - Motor drinnen, der etwas weniger Drehzahl entwickelt.
                  • heligemus
                    Junior Member
                    • 26.09.2021
                    • 10
                    • Gerhard
                    Also ja, ich hab gerade vor kurzem einen NX6 gekauft, daher hab ich auch gedacht, das der Nano am besten passt.
                    ßber flippen oder ähnliches denke ich noch lange nicht nach, obwohl es wahrscheinlich trotzdem passieren wird
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Weiß nicht ob eine wütende Hummel das Richtige zum Anfangen ist.
                      Ich bin den umgekehrten Weg gegangen.
                      Was richtig großes für Outdoor. Da hat man Platz, Sichtbarkeit, Reaktionszeit und anständiges Material.
                      Alles Dinge, welche die Mücke nicht hat.
                      • heligemus
                        Junior Member
                        • 26.09.2021
                        • 10
                        • Gerhard
                        Ich stimme dir zu, nur für outdoor ist im Moment nicht die richtige Zeit und ich will die Zeit nutzen neben dem Sim auch etwas zum Angreifen zu haben.
                        • merhex
                          • 20.04.2020
                          • 420
                          • david
                          • Kramsach/Tirol
                          Hab mir auch für den Winter indoor den S2 geholt obwohl ich mit 600er draussen begonnen habe ursprünglich.
                          Das Landegestell ist wirklich fragil, da hilft aber das Carbon tuning Gestell enorm, er steht dann auch nicht so schrems (also komisch schief irgendwie meine ich damit). Mit dem O-Gestell initialisiert das FBL schief und fliegt dann auch schief.
                          Leider ist der S2 aber insgesamt sehr fragil und es brechen die Plastikteil leicht ab und lassen sich mit nix mehr kleben.
                          LG David
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            ich nehme für kleine Klebungen immer erst etwas Sekundenkleber zum fixieren und danach ßberziehe ich die Stelle großzügig mit dem t7000 Handy Display Kleber. der braucht ca. 24 Stunden um auszuhärten, bleibt aber wie Silikon etwas elastisch. Dadurch bricht es auch dann meist nicht mehr an der Stelle
                            • merhex
                              • 20.04.2020
                              • 420
                              • david
                              • Kramsach/Tirol
                              super danke für den Tipp!!
                              Konnte mir hier noch keiner helfen damit.
                              Werde es probieren....
                              LG David
                              • merhex
                                • 20.04.2020
                                • 420
                                • david
                                • Kramsach/Tirol
                                ist bestellt
                                LG David
