Blade 230S SMART
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    #211
    AW: Blade 230S SMART
    Oh je.... wenn man das hier alles liest geht man doch lieber angeln
    ich nehme nicht an das Blade hier die Anleitung mal so korrigiert hat das man nicht erst Stundenlang ein Forum durchlesen muß um durchzusteigen...
    Da bin ich ja mal gespannt was da auf mich zukommt
    Grüßle
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 817
      • Augsburg
      #212
      Wenn du nicht zum allerersten mal einen Blade Heli auf einer Spektrum fliegst, benötigst du die Anleitung im Grunde gar nicht.
      Aus deinen Beiträgen entnehme ich, du hast einen Spektrum Sender. Das File hast du ebenfalls. Nun kopiere das File auf eine SD Karte (ich glaub max 2 GB Grösse) und lade es in deinen Sender. Dann nur noch binden (dafür reicht die Anleitung allemal) und dann kanns eigentlich schon losgehen. Eventuell muss du noch aus der Anleitung entnehmen, wie du den Flugmodus wechselst. Aber das wars dann. Blade/Spektrum ist echt deppeneinfach und für Einsteiger (wie mich auch) wirklich gut geeignet. Der Rest kommt dann schon.
      • Ruediger K
        • 08.11.2020
        • 199
        • Ruediger
        • Neuffen
        #213
        OK,
        aber das mit dem 5 Gear = FZ und nicht F-Mode werd ich doch kontrollieren, das war glaub beim Nano S2 auch so
        Danke
        • christianm
          • 10.09.2017
          • 817
          • Augsburg
          #214
          Kontrolle schadet nie
          • Ruediger K
            • 08.11.2020
            • 199
            • Ruediger
            • Neuffen
            #215
            Kann es sein das die DX6E mit einer 32GB SD Karte nicht klarkommt ?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #216
              Christian schrieb in Post #212:
              Gruß Norbert
              • Ruediger K
                • 08.11.2020
                • 199
                • Ruediger
                • Neuffen
                #217
                Leider schweigt sich hierüber die Anleitung aus. Erst mal so ne kleine Karte finden
                • Orknase
                  • 21.08.2021
                  • 36
                  • Pascal
                  • Neukeferloh
                  #218
                  Ich würde jedem empfehlen einfach nach der englischen Anleitung den Sender einzustellen ohne File dann Vorflugkontrolle ohne Blätter und dann fertig.
                  Hat bei mir ca. 20 Minuten gedauert als blutiger Anfänger (erste mal RC, erste mal Spektrum, erste mal Heli) der sich vorher ein wenig eingelesen hat.
                  Zumindest habe ich das Gefühl, dass hier viele Probleme mit den Files zusammenhängen, man nach Anleitung nur ein paar Werte einstellt, die Files aber hunderte Parameter enthalten....
                  Aber nur meine Meinung als Anfänger der vor kurzem gestartet ist...
                  Grü�e Pascal
                  "Do, or do not. There is no 'try'...Yoda (1980)
                  NX10, Blade 230S Smart
                  • zaphod2021
                    • 10.11.2021
                    • 32
                    • Holger
                    #219
                    Lieber Rüdiger,
                    es ist mir wichtig, dass Du nicht in das offene Messer reinläufst. Es wäre wichtig gewesen, dass Du Dir wenigstens die letzten Seiten dieses Forum betrachtest.
                    Ich habe nach einiger Erfahrung mit dem Nano S3 mit diesem Heli angefangen. Und sofort einen kapitalen Absturz produziert.
                    Das lag einerseits daran, dass mir der Support empfohlen hatte das NX8- setup file zu nehmen und "nur" die Gaskurve anzupassen.
                    Andererseits reagiert die Digitaltechnik in dieser Kombination nicht so wie erwartet.
                    Ein wesentlicher Tipp: Via Forward Programming dringend überprüfen, ob SAFE aktiviert ist für den Normal Mode. Forward progarmming sendet die notwendigen Daten an den Empfänger.
                    Ansonsten könnte es sein, dass Du trotz richtiger Schalterstellung in Mode 3 startest (wie bei mir). Das crasht ziemlich sicher.
                    Aber es gibt noch viele Stolpersteine, die weder in Youtube-Videos verraten werden und die auch nicht im Handbuch stehen.
                    Holger
                    • Ruediger K
                      • 08.11.2020
                      • 199
                      • Ruediger
                      • Neuffen
                      #220
                      Danke dir,
                      leider geht das Forward progarmming nicht an der DX6e... mal wieder Pech....
                      aber mit dem Nano S2 hab ichs letztes Jahr auch so hinbekommen da mußte eben was an Gear 5 geändert werden dann hats super gepasst...
                      Gelesen hab ich alles hier.... aber nicht alles versteht man.....
                      Gruß Rüdiger der sich jetzt aktiv auf die Suche nach einer seeeehr kleinen SD Karte macht
                      • zaphod2021
                        • 10.11.2021
                        • 32
                        • Holger
                        #221
                        Hi, habe 4gb in einer NX8 mit Software 3.06. Das geht. Wahrscheinlich können die Transmitter nur FAT16. Damit max. 4GB. Du könntest auch auf der großen Karte eine 4gb Partition anlegen.
                        Welches model-file von welchem Heli willst Du aufspielen? Es gibt für den 230Smart doch gar kein offizielles model-file? Oder?
                        Wie kommst Du auf die Idee, dass Forward Programming mit der DX6e nicht geht? Der Menüpunkt erscheint erst nach dem Binding, zumindest bei der nx8.
                        Trimmflug. Ist auch im Handbuch scheiße beschrieben.
                        Calibrating ohne Forwardprogramming geht wohl, aber ....
                        Viele viele Kleinigkeiten.......
                        • HeliFabi
                          • 27.12.2021
                          • 24
                          • Fabian
                          #222
                          Kann ich so bestätigen bei nem normalen V2. Einfach nach der englischen Anleitung einstellen und dann lief das direkt bei mir
                          • Ruediger K
                            • 08.11.2020
                            • 199
                            • Ruediger
                            • Neuffen
                            #223
                            Hab ich gemacht...fast gaanz alleine getippt
                            also so muß das aussehen !!! Oder ????
                            Zuletzt geändert von Ruediger K; 21.01.2022, 17:47.
                            • Kaktus
                              • 31.07.2021
                              • 34
                              • Heinz
                              #224
                              Hallo!
                              Ja, so muss das aussehen!
                              Gruß, Kaktus
                              • HeliFabi
                                • 27.12.2021
                                • 24
                                • Fabian
                                #225
                                Falls es um die Rettung geht: Habe auf englischer DX6e programmiert. Rettung kannst du dann auch erstmal ohne hochspoolen testen (ohne motor ein). Siehst du an der Taumelscheibe.
