Blade 230S SMART
  • Orknase
    • 21.08.2021
    • 36
    • Pascal
    • Neukeferloh
    #166
    AW: Blade 230S SMART
    Zitat von hanksulo Beitrag anzeigen
    Doch, Spannung C1 bis C3, Taranis mit Multiprotokoll Modul...
    Okay, aber dann sind wir noch weiter entfernt vom Stock 230s Smart + NX Funke....
    Grü�e Pascal
    "Do, or do not. There is no 'try'...Yoda (1980)
    NX10, Blade 230S Smart
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #167
      Schon gesehen?
      • Südwest
        • 26.09.2021
        • 40
        • Joe
        • Lörrach
        #168
        Zitat von uboot Beitrag anzeigen
        Da hält der "Schweigi" mit € 174,90 aber voll dagegen:
        Ich denke da ist "was im Busch" dass die 230er jetzt so verramscht werden....
        Zuletzt geändert von Südwest; 25.11.2021, 06:10.
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          #169
          Bei diesen Reduzierungen sieht man mal wieder, daß die bisherigen Preise völlig überzogen waren. Die werden bei €174,90 bestimmt auch nicht draufzahlen.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #170
            Das macht mich schon nachdenklich . . . . ich habe auch einige Helis von HH gehabt und habe noch den 150 S, den mCPX BL2 und den alten 230 S V2, aber mehr werden es wohl nicht mehr werden. Eine Wende zeichnet sich bei deren Modellpolitik nicht ab.
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              #171
              Entschuldigung gehört jetzt hier eigentlich nicht her, aber nach meinem Reinfall mit dem "neuen"330S kaufe ich mit Sicherheit nie mehr eine "Neuentwicklung" von HH. Mit dem "neuen" 230S Smart gibts ja wohl auch so einige Probleme...
              • Orknase
                • 21.08.2021
                • 36
                • Pascal
                • Neukeferloh
                #172
                welche Probleme gibt es denn bzw. worauf muss man sich einstellen?
                Aktuell bin ich als Anfänger recht zufrieden mit dem....
                Grü�e Pascal
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  #173
                  Eines der Probleme ist, daß immer wieder Helis gekauft werden, die dann nicht so funktionieren, wie sie sollen, d.h. die qualitative Streuung ist hoch...
                  Du kannst einen bekommen der aus der Schachtel raus fliegt, aber auch einen, der auch nach Tagen des Rumbastelns nicht so fliegt wie er soll.
                  Sei froh wenn Deiner richtig fliegt!
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 425
                    https://www.der-schweighofer.de/Blad....-SAFE-a286456
                    mit dem Code "Black15" kostet der inkl. Versand unter 150,00 Euro !
                    GruÃ? Andreas
                    • OlliR
                      • 21.06.2015
                      • 183
                      • Olli
                      • 87600 Kaufbeuren
                      #175
                      Hat jemand die Anzahl Pole und Getriebeuntersetzung die man bei den Telemetrie Einstellungen unter ESC eingeben muss? Ich finde in der Anleitung zum 230 Smart nichts. Dort steht halt auf Seite 30 unter Punkt 9 das man die Daten eingeben soll. Bei meinem Fusion 360 habe ich die Daten auf der HH Produktseite gefunden und eingegeben. Hat der 230er Motor 6 Pole?
                      Grü�e aus dem Allgäu, Olli
                      • Kenneth Petersen
                        • 09.08.2017
                        • 681
                        • Kenneth
                        #176
                        hat schon jemand versucht die Blade 230S Smart mit µSpirit oder Spirit RS FBL zu fliegen ?
                        • Tonbo
                          • 14.01.2021
                          • 40
                          140 /12 und 6 Pole
                          Blade 230S V2/Blade 230S smart/KRAKEN 580
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            #178
                            Ich habe dieses Angebot genutzt und mir den Smart geholt...
                            Wenn man sich an die Werte für die einzelnen Modes (Stability, Agility und 3D) aus Post #105 hält und die empfohlenen Gasgeraden nimmt, dann gibt es (zumindest bei mir) keine Probleme!
                            Gegenüber dem 230s V1 empfinde ich den Hauptrotor (Soft) Anlauf und das Abheben ohne den Drift nach links (im Stability Mode) als angenehm.
                            Was mich stört sind die Microstecker an Servos und ESC, da dadurch nicht so einfach kompatibel zu anderen Systemen.
                            Den Akkustecker habe ich, da ich Lipo's mit XT30 Steckverbindungen nutze (keine Smart Akkus) gegen einen XT30 Stecker ausgetauscht.
                            Ansonsten kann ich nichts gegen den Blade 230s Smart sagen und bin zufrieden!
                            Viele Grü�e,
                            Stefan
                            • rc-team
                              • 07.04.2012
                              • 629
                              • Uwe
                              #179
                              wie balancierst du die Akkus dann? oder nutzt du Ladung ohne Balancer?
                              • merhex
                                • 20.04.2020
                                • 420
                                • david
                                • Kramsach/Tirol
                                #180
                                so wie ich das sehe hat er den Stecker am Heli getauscht.
                                Wenn er Akkus mit xt30 nutzt werden diese einen Balancer Anschluss haben denke ich.
                                LG David
