Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
    Zitat von Monteur88 Beitrag anzeigen
    Müssten die Motoren sich nicht drehen wenn ich die einfach an ner Batterie halte ?
    Versuch macht kluch. Bei 1,5V kann nichts passieren.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Kann mir nicht vorstellen das beide Kabel defekt sind.
      Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Probiere mal mit einer 1,5V Batterie.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Monteur88
        • 01.02.2020
        • 46
        • Jerome
        • Mönchengladbach
        Wahnsinn die drehen...
        Jetzt versteh ich nichts mehr.
        Habe die Originalen Akkus sowie welche von Tattu (220. mah 45C)
        Beim Heli dreht sich aber nichts wenn angeschlossen
        Mein Youtube Kanal Blade Nano S2
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Bleiben also die Platinen oder die Kabel?
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Monteur88
            • 01.02.2020
            • 46
            • Jerome
            • Mönchengladbach
            Ich habe die Kabel vom Heckmotor genommen und an der Batterie gehalten dann drehen die Motoren sich.
            Aber wie gesagt eine Platine ist wie Neu habe mir den Heli 2x Gekauft und einen wollte ich auf drei Blätter umbauen der ist wie neu.
            Das ist doch nicht möglich das beide gleichzeitig defekt sind das will ich einfach nicht glaube.
            Ich muss es wohl mit Löten versuchen
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Du hattest eine defekten Motor? Wenn der einen Kurzschluss hat, kann der die Platinen umbringen.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Monteur88
                • 01.02.2020
                • 46
                • Jerome
                • Mönchengladbach
                #37
                So nachdem ich beide Motoren nochmals mehrere Sekunden an Die Batterie gehalten habe und anschließend neu verkabelt hab laufen die jetzt.
                Entweder ich habe anfangs was falsch verkabelt oder die Batterien habe die zum starten gebraucht, ich weiß es nicht wobei ich fest davon ausgehe das ich alles richtig verkabelt hatte viel falsch kann man da ja nicht machen.
                Jedenfalls läuft jetzt alles
                Danke für deine Hilfe
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #38
                  Super!!! Sehr gerne!
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Bird
                    • 08.01.2020
                    • 202
                    • Hannes
                    • Wien
                    #39
                    Alter Schwede, mit diesen hauch dünnen Drähten es nur mit zusammendrehen zu versuchen - hätte ich das hier früher gelesen, hätte ich dir gleich sagen können das das zu 99,9% nicht funktioniert - überleg mal
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #40
                      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                      Wie meinst Du das mit dem Schrumpfschlauch ? Ich würde die auf jeden Fall anlöten.
                      Bin davon ausgegangen, dass er das gemacht hatte.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Monteur88
                        • 01.02.2020
                        • 46
                        • Jerome
                        • Mönchengladbach
                        #41
                        Ja ich weiß
                        Jedoch habe ich Garde keine Lötstation zur Hand und ich war eine Woche auf Montage in Hamburg bin heute erst nach Hause gekommen und da lagen die Motoren auf den Tisch. Was soll ich machen... konnte es nicht abwarten
                        Jedenfalls habe ich es jetzt so gelöst das ich mit nem Feuerzeug die enden vom Kabel freigebrannt habe, dann die Kabel wieder zusammen gedreht und jetzt mit ganz kleinen Quetschhülsen zusammen gedrückt habe
                        Sieht etwas blöde aus funktioniert aber einwandfrei. Werde mir jetzt eine Lötstation besorgen (Kann mir jemand eine Empfehlen?) und dann alles vernünftig zusammen löten.
                        Ja hatte die Anfangs zusammen gedreht und ein Schrumpschlauch drüber gemacht
                        Zuletzt geändert von Monteur88; 17.04.2020, 21:54.
                        • Bird
                          • 08.01.2020
                          • 202
                          • Hannes
                          • Wien
                          #42
                          schimpft sich Monteur und liefert solche Arbeiten ab
                          Alter - ich bin Saxophonist und hab sogar eine Lötpistole und eine Lötstation
                          Zuletzt geändert von Bird; 17.04.2020, 22:01.
                          • Monteur88
                            • 01.02.2020
                            • 46
                            • Jerome
                            • Mönchengladbach
                            #43
                            Das schnelle fliegen war mich wichtiger als der Zusammenbau
                            • Torsion
                              • 15.07.2012
                              • 285
                              Ich habe die Kabelenden zusammen gedreht und darüber ein schrumpschlauch gestülpt und halt erwärmt so das es fest sitzt.
                              Mit den Originalen Motoren hat das Problemlos geklappt nur bei den neuen nicht also bei beiden nicht.
                              Das mit den verdrillten Kabeladern hat vermutlich nicht funktioniert, weil die Adern zum Stecker hin lackiert sind. Der Lack macht da was er soll. Er isoliert die Kabel voneinander sodas kein Strom fließen kann und damit der Motor auch nicht dreht.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #45
                                Pass auf dass die kabelenden sich nicht berühren sonst ist ein kurzschluss da. und die Platine wird dir vermutlich ab rauchen.
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
