Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
  • Monteur88
    • 01.02.2020
    • 46
    • Jerome
    • Mönchengladbach
    [Nano CPX/CPS] Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
    Frohe Ostern zusammen,
    Ich benötige dringend neue Heckmotoren für meinen Blade Nano S2.
    Da man diese nicht einzeln (nur als Set mit Heckrohr (BLH3302)) in Deutschland bekommen kann und diese auch noch komplett ausverkauft sind selbst bis ßsterreich und ich jetzt nicht aus den USA bestellen möchte wegen Lieferzeiten, bin ich auf die Idee gekommen einfach den Heckmotor von den Blade CP S zu nehmen:
    Hier mal die Links zur Veranschaulichung:
    Blade Nano S2 : Nano S2
    Blade Nano CP S : Nano CP S
    Die beiden sehen Baugleich aus bis auf die Stecker die ich ja im Prinzip neu anlöten könnte, habe noch 2 Original Stecker zuhause.
    Das sollte doch klappen oder ?
    Oder hat der Motor eine andere Leistung/bzw. Größe?
    Vielen Lieben Dank
    Mein Youtube Kanal Blade Nano S2
  • Bird
    • 08.01.2020
    • 202
    • Hannes
    • Wien
    AW: Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
    nachdem deine Links eh zu meinem Händler führen -
    nimm doch einfach diese hier
    Ich hab die sowohl beim Nano CP s als auch beim S2 verbaut und die halten ewig.
    Gut, ich fliege beide nur im Wohnzimmer und sehr gemütlich - trotzdem, die orig. Motoren gehen meist nach 10 Std. ein, die vom K100 halten bei mir weit über 100 Std.
    • Monteur88
      • 01.02.2020
      • 46
      • Jerome
      • Mönchengladbach
      Ja super!
      Genau so etwas habe ich gesucht, so muss ich mir nicht extra die ganze Heckeinheit kaufen
      Sag mal, ich bekomme doch nicht 2 Motoren für 9,99 € oder doch ?
      Vielen Dank
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Wenn neue Motoren anstehen, sind die MMW-Maschinchen erste Wahl: ziehen etwas weniger Strom und halten bedeutend länger. Das wurde hier bereits mehrfach festgestellt.
        Man muß auf die Drehrichtung achten.
        • Bird
          • 08.01.2020
          • 202
          • Hannes
          • Wien
          doch doch
          wichtig ist, das du den Rotor mit einem minimini-Tröpfen SK fixierst!!!!
          Einfach mit einer Nadelspitze etwas SK in das Loch vom Rotor und dann schnell aufdrücken.
          Nur gesteckte Heckrotoren beginnen sich irgendwann bevor sie ganz abfliegen leicht durchzudrehen,
          und meistens wird dann geglaubt das der Motor hinüber ist.
          @uboot
          was verstehst du unter "bedeutend länger"?
          Und vor allem sind die längeren Lebenserwartungen dokumentiert oder geschätzt?
          Meine Zeitangaben sind immer dokumentiert, weil ich auf die Minute genau weiß wie viel und lange ich mit meinen Helis fliege, und für jeden Heli gibt es auch eine Serviceliste wo genau eingetragen wird nach wieviel Std. Flugzeit was und wo repariert/getauscht/getuned usw... wurde.
          z.B.. xk k100 - Flugzeit: 119 Std. 14 Min. - Heckmotor orig......
          Nano S2 - Flugzeit: 102 Std 39 Min - k100 Heckmotor eingebaut bei Flugstd. 11
          also hält bereits 91 Std 39 Min
          Und da könnte ich noch mit ein paar weiteren Helis weitermachen die diese Heckmotoren verbaut haben.
          Ach ja - und umpolen erspar ich mir außerdem
          Zuletzt geändert von Bird; 12.04.2020, 21:00.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Diese Motoren halten so viel länger, daß ich mir zeitaufwändige Meßreihen sparen kann. Mir kommt es nicht auf eine Genauigkeit an, die meine Erfahrung bestenfalls bestätigt. Andere hier haben ebenfalls diese Erfahrungen gemacht.
            Angesichts der Preise halte ich Meßreihen für nicht zielführend; wer sie trotzdem machen möchte, kann die Ergebnisse ja gerne vorstellen.
            • Monteur88
              • 01.02.2020
              • 46
              • Jerome
              • Mönchengladbach
              Danke, leider sind die Lieferzeiten so lange.
              Ich brauche meinen Heli bis ende nächster Woche wieder fit.
              Aber ich werde mir diese auch mal bestellen demnächst und mal testen ob ich unterschiede merke.
              • Bird
                • 08.01.2020
                • 202
                • Hannes
                • Wien
                Naja, ich wollte halt wissen ab meinen ersten CP-Heli (18. Juni 2013) wie viele Flüge und Flugstd. ich absolviere
                Zeitaufwand? Die Flugzeit jeden Helis zeigt mir die Fernsteuerung an. Sobald der Motor startet, startet auch der Permanent-Timer und stoppt wieder bei Motor aus für jeden Heli!
                Wenn ich mit Heli "A" 10 Akkus geflogen bin und dann auf meiner Liste bei Heli "A" 10 Striche mache kann ich das zeitlich noch unterbringen
                Und die Zeit ablesen wenn ich bei einem meiner 45 Helis etwas tausche/repariere.....
                geht sich auch noch gerade so aus - zeitlich
                Faktum ist, das sich daraus sehr viel ablesen lässt und das verlässlich
                Zuletzt geändert von Bird; 12.04.2020, 23:56.
                • Monteur88
                  • 01.02.2020
                  • 46
                  • Jerome
                  • Mönchengladbach
                  Ich werde jetzt auch damit anfangen alles zu notieren, finde solche Daten doch schon interessant zu wissen.
                  Schade das ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe...
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Die Motoren halten nicht nur länger. Der Heli hat auch mehr Druck mit den Motoren.
                    Ganz klare Kaufempfehlung
                    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                    • Monteur88
                      • 01.02.2020
                      • 46
                      • Jerome
                      • Mönchengladbach
                      Welche genau meinst du?
                      Die von MMW?
                      Wie sehen da die Versandzeiten aus ? Jemand Erfahrungen damit ?
                      Oder die von modell-hubschrauber.at?
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Laß' Dich nicht von Deiner Art, dies' zu tun, abbringen. Nicht alle haben das gleiche Ziel im Auge.
                        Ich finde gut, was Du machst.
                        Wenn exakte Fragestellungen auftauchen würden, könnte ich nur mit meinen Erfahrungswerten nichts dazu beitragen.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Die von MMW?
                          Joh meint die MMW-Motoren.
                          • Bird
                            • 08.01.2020
                            • 202
                            • Hannes
                            • Wien
                            Das ist ja schön und gut, nur muss man bei diesen kleinen Helis auch ein bisschen
                            die KV beachten!!!
                            Weiß jemand zufällig auswendig wie viel KV die orig. Motoren haben???
                            Ich führe das nur an, weil so schnell kannst du gar nicht schauen raucht dir die
                            Platine bei zu hoher KV ab. 14-15000 denke verkraftet sie, aber darüber würde ich keinesfalls gehen.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              Die von MMW?
                              Ich verlinke hier Mal auf einen Post über meine Erfahrungen mit den Nanos ( Post 5)
                              https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=268209
                              Ich bin mit den Motoren etliche Stunden geflogen. Habe aber daraus keine Doktorarbeit gemacht.
                              Die Platine hat alles mit gemacht. Und ich hatte nie Probleme.
                              OT:
                              Evtl kann mir einer kurz und knapp erklären wie ich einen einzelnen Beitrag verlinke.
