Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
  • Bird
    • 08.01.2020
    • 202
    • Hannes
    • Wien
    AW: Blade Nano S2 Motor Heckeinheit austauschen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Ich bin mit den Motoren etliche Stunden geflogen. Habe aber daraus keine Doktorarbeit gemacht.
    Die Platine hat alles mit gemacht. Und ich hatte nie Probleme.
    Ja, ja - ist ja alles gut
    Ich hab das mit den zu hohen KV nur angeführt, das niemand auf die Idee kommt
    noch stärkere Motoren zu verbauen.......
    Ich weiß nur, entweder der Heli fängt komplett zu spinnen an, oder mit sehr viel Pech
    brennen sofort div. Bausteine durch - und wer es nicht glaubt, frohes testen
    Wer gegenteilige Erfahrungen hat, kann das ja hier auch kund tun
    In ein Fahrrad kann ich auch nicht einen 50PS Motor einbauen,
    können schon, stellt sich nur die Frage wie weit ich damit fahren kann - sicher nicht sehr weit
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Evtl kann mir einer kurz und knapp erklären wie ich einen einzelnen Beitrag verlinke.
      Den entsprechenden Beitrag suchen, dann in dem Beitrag oben auf das Rautezeichen (#XX), Beitrag öffnet sich in einem neuen Fenster, Link kopieren und dann im neuen Beitrag einfügen.
      Sieht dann so aus: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX/CPS] Blade Nano S2 / Tuning Bausatz sinnvoll ?
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Ahhh OK. Danke dir. Ich hab es einfach nicht gefunden ...
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Monteur88
          • 01.02.2020
          • 46
          • Jerome
          • Mönchengladbach
          Super, habe mir jetzt erstmal die Motoren von der .at Seite bestellt. Diese habe ich dann pünktlich zum Wochenende zuhause wenn ich von Hamburg von der Montage zurück komme. Ich werde die erstmal testen die nächsten kommen dann von MMW!
          Mein Youtube Kanal Blade Nano S2
          • Bird
            • 08.01.2020
            • 202
            • Hannes
            • Wien
            hahahaha - der war gut
            wenn bei dir diese Heckmotoren nur Ansatzweise so lange halten wie bei mir,
            dann kommst aber lange nicht mehr zum Testen anderer Motoren
            • Monteur88
              • 01.02.2020
              • 46
              • Jerome
              • Mönchengladbach
              Ich freue mich drauf
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Ich glaube nicht das du beim Heckmotor eine große Veränderung feststellen kannst. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren
                • Bird
                  • 08.01.2020
                  • 202
                  • Hannes
                  • Wien
                  Nun ja, zum einen hat er jetzt das was er eigentlich vom Anfang an gesucht hat
                  Zum anderen wird er Motoren haben die im vergleich zu den orig. Motoren sehr viel länger halten. Sämtliche XK-Heckmotoren der 1S-Klasse (um es einmal so zu bezeichnen) halten bei mir dokumentiert weit über 100 Flugstd.!!!
                  Es sind sogar schon welche dabei, zB.: "XK K123 AS350" das ist ein 8020er wenn ich mich nicht irre der hat jetzt 212 Flugstd. drauf und hat nicht die geringsten Anzeichen von Schwäche oder Sonstigem
                  - es gibt 3 Größen: 0615 passend für den Nano S2, 7020 & 8020
                  Einzig die Motoren für den K120 und K130 (2S) sind normal in keinem schlechten Durchschnitt, aber mehr als 50 Std. hab ich da noch nie geschafft.
                  • Monteur88
                    • 01.02.2020
                    • 46
                    • Jerome
                    • Mönchengladbach
                    Hallo nochmal,
                    Ich habe heute die neuen Motoren testen wollen leider drehen sich beide nicht ?
                    Die Kontakte habe ich nicht gelötet wollte es erstmal so testen, habe es also mit nem Schrumpschlauch festgemacht aber es dreht sich nichts habe auch mal die kontakte getauscht es passiert einfach nichts.
                    Dachte schon die Platine ist defekt habe aber noch eine Ersatz Platine hier und da geht auch nichts.
                    Wo könnte der Fehler sein?
                    Kann ich noch anders testen ob die funktionieren ?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Wie meinst Du das mit dem Schrumpfschlauch? Ich würde die auf jeden Fall anlöten.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Monteur88
                        • 01.02.2020
                        • 46
                        • Jerome
                        • Mönchengladbach
                        Ich habe die Kabelenden zusammen gedreht und darüber ein schrumpschlauch gestülpt und halt erwärmt so das es fest sitzt.
                        Mit den Originalen Motoren hat das Problemlos geklappt nur bei den neuen nicht also bei beiden nicht.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          OK. Heck in die richtige Richtung gesteuert? Kein Throttle Hold oder Gas aus?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Monteur88
                            • 01.02.2020
                            • 46
                            • Jerome
                            • Mönchengladbach
                            Ja
                            Sobald ich Gas/Pitch gebe dreht sich der Helikopter einfach nur im kreis der Heckmotor selbst dreht sich überhaupt nicht
                            Ich werde bald IRRE
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              Eventuell ist das Kabel beschädigt? Kannst ja mal durchmessen.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Monteur88
                                • 01.02.2020
                                • 46
                                • Jerome
                                • Mönchengladbach
                                Habe leider nichts da zum messen gehe mir morgen was holen bei Obi dafür.
                                Ich habe vom Heli die Komplette Heckeinheit 2X da in Original und beide gehen nicht. Kann mir nicht vorstellen das beide Kabel defekt sind.
                                Müssten die Motoren sich nicht drehen wenn ich die einfach an ner Batterie halte ?
