Blade Nano S2 / Tuning Bausatz sinnvoll ?
  • f.liebscher
    Junior Member
    • 31.05.2021
    • 12
    • frank
    #46
    AW: Blade Nano S2 / Tuning Bausatz sinnvoll ?
    Bei Aliexpress
    "820 kernlosen Motor NdFeB Super Starke Magnetische Hohe Drehmoment Hohl Tasse Motor mit Pin und Metall Getriebe Welle Durchmesser 0,85mm"
    Die funktionieren beim CPX S2 S3 echt gut...
    820 kernlosen Motor NdFeB Super Starke Magnetische Hohe Drehmoment Hohl Tasse Motor mit Pin und Metall Getriebe Welle Durchmesser 0,85mm|DC Motor| - AliExpress
    • merhex
      • 20.04.2020
      • 420
      • david
      • Kramsach/Tirol
      #47
      Zitat von Greenhorny Beitrag anzeigen
      Ich würde dann aber vor der definitiven Bestellung bzw. eben vor dem Bezahlen eine Anfrage an die Betreiber senden.
      Du wirst wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Habe ich zumindest nie.
      Die Ware kommt trotzdem Dauert aber sehr lange und ich muss zugeben ich hatte dann auch schon mal meine Zweifel, besonders, weil man keine Antwort bekommt. Irgendwann trudelt die Ware dann ein....
      Am besten bestellen und vergessen. Kommt dann schon irgendwann.
      LG David
      • Greenhorny
        • 02.08.2020
        • 94
        • Bruno
        • Basel + Zürich im Heidiland
        #48
        Zitat von f.liebscher Beitrag anzeigen
        Bei Aliexpress
        Was meinst Du; Wie lange muss man in Zeiten wie diesen auf die Lieferung von Aliexpress ungefähr warten?
        • Greenhorny
          • 02.08.2020
          • 94
          • Bruno
          #49
          ALIEXPRESS "820 coreless Motoren"
          Haben je ca. 30 bis 60 Flüge im CPX bei ruhigem 3D gehalten.
          Das wären ja dann auch nicht mehr Flüge, als bei den Bürstenmotoren. Empfehlt Ihr denn alle brushless, weil die vielleicht viel günstiger sind als die Bürstenmotoren?
          Und;
          Was meinst Du wie lange man in Zeiten wie diesen auf die Lieferung von Aliexpress ungefähr warten muss?
          Hast höchstwahrscheinlich recht. Vor zwei Tagen habe ich erst mal zwei, drei Sachen in den Papierkorb von Micromotor gelegt, die Bestellung aber noch nicht abgeschlossen und Ihnen dann erst mal gleich geschrieben. Tatsächlich habe ich keine Antwort darauf erhalten, dafür jedoch eine Nachricht mit der Frage, ob ich die Artikel im Papierkorb vergessen hätte (-;
          • f.liebscher
            Junior Member
            • 31.05.2021
            • 12
            • frank
            #50
            Also bei micro-motors habe ich im Jänner 2021 um 40€ bestellt!
            Waren 4 820-14 Motoren für den Nano cpx inkl. Versand.
            Habe per paypal bezahlt und seitdem keine Ware erhalten.
            Schon zig mails an die geschickt ----- keine Antwort.
            Bei aliexpress, dauerts je nachdem ca. 4 Wochen, je nach Anbieter, ist aber immer relativ genau angegeben...
            VAT ist inkluded, sollte also keine Probs mit Zoll/Post geben.
            Ich hab gottseidank vor einem Jahr 10 Motoren bestellt, und von denen schon 6 ver(b)raucht!!! Fliege aber auch richtig viel mit dem kleinen...
            Von 10 dieser Motoren sind fallweise 2 dabei, die schlecht funktionieren. aber um 1€/STück ist das akzeptabel.
            Grüße und immer genug Luft nach unten
            aus Niederösterreich
            • Greenhorny
              • 02.08.2020
              • 94
              • Bruno
              #51
              Uuups, das klingt aber gar nicht gut. Dann wirds wohl Aliexpress, merci
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #52
                Hat zwar etwas gedauert, aber bekommen hatte ich die Motoren.
                • Greenhorny
                  • 02.08.2020
                  • 94
                  • Bruno
                  #53
                  Nun ist es amtlich; ich bestelle die Motoren bei Aliexpress.
                  Der Hauptmotor ist klar; 8020. Aber was ist mit den Heckmotoren? Sind das die folgenden 615?:
                  Sind mit Ritzel und passenden CPX Stecker!!!
                  Ich bräuchte natürlich für die Hauptmotoren und Heckmotoren die Stecker für den S2/3 und nicht für den cpx. Waren denn die Stecker schon an den Motoren oder musstest Du die separat bestellen? Wäre es möglich, dass Du mir für diese separaten Stecker oder Motoren mit schon montierten Steckern einen Link postest?
                  • Greenhorny
                    • 02.08.2020
                    • 94
                    • Bruno
                    #54
                    Bitte teilt mir doch noch mit, ob das wirklich die richtigen fürs Heck sind, dann würde ich die gleich bestellen
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #55
                      Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Bestell doch einfach 1 oder 2 mit. Heckmotoren hab ich vergleichsweise wenig getauscht.
                      • Greenhorny
                        • 02.08.2020
                        • 94
                        • Bruno
                        #56
                        Merci. Aber heisst das, dass Du zu den brushless Hauptmotoren die normalen Bürstenmotoren fürs Heck verwendest?
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #57
                          Jap. Ich hatte damals sogar einen viel stärkeren BL Hauptmotor eingebaut als der originale und das Heck war OK.
                          • heli_schrat
                            • 07.12.2017
                            • 313
                            • MFC Nürnberger Land
                            #58
                            Also 6x15x0,8 sollte von den Grundmaßen hinkommen, der Rest wird sich zeigen ;-) Hab da momentan 6x15 Motoren von BetaFPV im Einsatz, die ich vor längerer Zeit mal irgendwo in China besorgt hatte.
                            Ansonsten hat ali in den letzten Monaten recht zuverlässig und in überschaubarer Zeit geliefert. Wobei jetzt dann chinesisches Neujahr sein dürfte, könnte also um die Jahreszeit ein kleines bißchen länger dauern, aber ich nehme an auch nicht soooo schlimm.
                            • kfo-1992
                              • 09.04.2005
                              • 425
                              was heißt damals ?
                              Brushless-Motor in den NANO S2 ?
                              GruÃ? Andreas
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #60
                                Ich hatte das hier eingebaut:
                                HP03 13.500 KV, 7er Ritzel, XP3A Regler.
