Hilfe bei Fehlersuche Heckrotor Blade 70
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    AW: Hilfe bei Fehlersuche Heckrotor Blade 70
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Ein Tipp, leg dir ein Paar Blattlagerwellen für den S2 zu. Die werden sehr schnell krumm.
    Kannst aber selber begradigen via. Akkuschrauber. Hab ich dir ja bereits per PN geschrieben
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      welches wäre denn deine Wahl gewesen @ Fox ?
      Blade 150S, auf jeden Fall.
      �...also noch kein Monster aber ich sag mal so in der Länge ca. 50 - 60 cm dürften es schon sein
      Das wäre dann ab einem 250er. Als "Bausatz" (wir sagen "Kit") gibt's da natürlich was. Aber in meinen Augen ist das Zusammenschrauben nicht wirklich die Herausforderung. Das Einstellen der Mechanik, und das parametrieren eines FBL schon eher.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Also mein Akkuschrauber eiert wie sonst was....
        da geht das eher nicht gut
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          Ja der muss natürlich gerade laufen sonst gehts nicht.
          Glaube habe damals sogar meinen Dremel immer verwendet.
          Bohrer geht auch. Alles was gerade läuft und wo man die welle einspannen kann.
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Ich hab drei zur Verfügung.
            Mittlere Größe Hitachi, 150Euro-Klasse, läuft rund.
            Kleiner Makita, 80Euro-Klasse, läuft rund
            Großer Bosch, 300Euro-Klasse, eiert extrem. Dafür nicht zu gebrauchen.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Ich habe auch einen Bosch der extrem eiert. sonst hab ich leider nix in der Richtung.
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                #37
                Ich hab eine Drehmaschine, bei der man das Futter auf 0,01mm Rundlauf ausrichten kann.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #38
                  Sowas ist natürlich super! Damit kann ich leider nicht dienen
                  • Staudinchen
                    • 13.10.2019
                    • 33
                    • Markus
                    • Im Wohnzimmer ð??? und jetzt auch schon im Garten
                    #39
                    So nun mal weiter mit meinem Update.....
                    den Blade 70S fliege ich immer noch um die Grundfunktionen zu festigen damit die Irgendwann mal ohne Nachzudenken von meinen Fingern auf die Funke übertragen werden.......
                    Richtig Spaß habe ich aber schon mit dem Nano S2 und es geht auch immer besser, habe ich zumindest das Gefühl, lacht....was mich aber auch schon zu meinem nächsten Anliegen bringt.
                    Würde gerne 3 Flugmodis mit der DX6i Realisieren, sprich also Flugmodi 0 (Blau) Normal, Werte aus dem Handbuch, Flugmodi 1 (Blau) Agil, soll ja mit der Originalfunke gehen, aber keine Ahnung wie ich dieses mit der DX6i umsetzen kann (Welcher Schalter, Einstellungen usw.) Flugmodi 3 (Rot) 3D kommt aber momentan noch nicht in Frage.
                    Habe mal Testhalber die Gas und Pitchkurve in den Einstellungen von 0 auf 10 % umgestellt was aber nicht meine gewünschte Vorstellung den Heli etwas -Spritziger- zu machen erfüllt hat, lediglich das bei Knüppelposition ganz unten der Rotor schon Dreht und ich zum Ausstecken des Akkus den Throttle Cut Knopf gedrückt halten musste.
                    Darum möchte ich diese 3FM 1 und 3 Original und 2 um langsam zu steigern.
                    Hoffe mein Anliegen Halbwegs verständlich rüber zu bringen.
                    Schöne Grüße Markus
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #40
                      Schöne Grüße Markus
                      Mit der DX6i kannst du maximal 2 modi realisieren. 3 geht nicht.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #41
                        Jep, Post #16. Die DX6i ist eben "Anders".
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #42
                          Ganz so ist es ja nicht. Man mag nur 2 Pitch- und Gaskurven setzen können, aber zumindest die FBL-Flugmodi über den Schaltkanal 5 können mittels zweier Schalter und Mixer auf bis zu 4 Werte gesetzt werden.
                          Grüße von Andreas
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #43
                            Na klar, wenn Du entsprechend viele Schalter und Kombinationen der Schalter, und/oder Mischer einsetzen willst, kannst Du diverse Werte auf dem Kanal 5 über die Schalter realisieren. Aber der Sender bietet eben nur zwei Gas- und Pitchkurven.
                            Der TS wollte:
                            ..Würde gerne 3 Flugmodis mit der DX6i Realisieren, sprich also Flugmodi 0 (Blau) Normal, Werte aus dem Handbuch , Flugmodi 1 (Blau) Agil, ... Flugmodi 3 (Rot) 3D .....
                            Da sind drei unterschiedliche Gas- und Pitchkurven dafür nötig.
                            Man könnte es aber auch so machen: Ein Schalter wechselt zwischen den Gas- und Pitchkurven, ein Weiterer Schalter schaltet die Stabilisierung Ein/Aus, und ein dritter Schalter für die Rettung.
                            Würde ich jetzt einem Anfänger nicht empfehlen. Und auch sonst nicht - lieber DX6e kaufen.
                            • Staudinchen
                              • 13.10.2019
                              • 33
                              • Markus
                              #44
                              Erstmal Danke für eure fachlichen Meinungen, ich bin jetzt soweit das ich mir eine neue Funke zulege, zumal mich bei der DX6i das nicht Beleuchtete Display sehr stört da ich jetzt doch immer mehr in den Einstellungen zu tun habe, weitere Gründe eben wie die Punkte oben erwähnt die 3 FM sowie die Werte für die Einstellungen die zu den -üblichen- Funken eben anders sind, bzw. Irgendwie umgerechnet werden müssen, und das sind jetzt nur die Punkte die ich bis jetzt mit bekommen habe.
                              Bezüglich einer Entscheidungshilfe darf ich hier meine Wünsche, Anforderungen kund geben um für mich die richtige Funke zu finden oder soll ich dafür einen anderen Thread nehmen oder gehört das gar nicht hier her ?
                              Dankeschön und Grüße
                              Markus
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #45
                                Neues Thema aufmachen. Das gehört in: Technik und Bauen / Sender und Empfänger. Dort findest Du auch ein paar Threads zu Sendern, die vielleicht ein paar Fragen beantworten.
