Hilfe bei Fehlersuche Heckrotor Blade 70
  • tkreutz
    • 02.11.2012
    • 19
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit kurzem einen Blade 70 - dieses Modell habe ich mir deswegen geholt, weil es günstig Ersatzteile gibt und ich in das Hobby einsteigen möchte.
    Meine ersten Flugversuche konnte ich erfolgreich dank Heli-School Tipps bewältigen und kann nun schweben. Leider ist der kleine Heli ein paar Mal hart abgestürzt, wobei sich nun folgendes Verhalten zeigt.
    a) Heckrotor Drehzahl ändert sich zyklisch
    b) entsprechend eiert das ganze Heck
    Bevor ich jetzt das Ersatzteil (BLH4203) ordere - meine Frage an das Forum. Ist es wahrscheinlich, dass es der Motor ist, oder kann es auch etwas anderes sein ? (Verbindungskabel habe ich geprüft).
    Ansonsten lässt sich der Heli wie gehabt normal steuern.
    Danke vorab.
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Hilfe bei Fehlersuche Heckrotor Blade 70
    Ich verschiebe ins Blade-board.
    Kurt
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      Hallo Thorsten,
      Ich habe den auch, reiner Fehlkauf, steht bei mir als Staubfänger im Regal.
      Der 70 S ist ein FP-Heli, der mit Deinem ursprünglich angedachten 450er nur gemeinsam hat, daß er vom Boden abheben kann und daß Du damit auch im Zimmer "fliegen" kannst.
      Dein Problem hängt wahrscheinlich mit dem Regler und den Sensoren zusammen und ob sich dafür der Kauf einer neuen Platine lohnt, würde ich nicht bejahen.
      Ich habe mit dem 130S angefangen, ein Heli in ähnlicher Größe wird Dir mehr Spaß machen und der fliegt dann auch wie ein Hubschrauber.
      Manfred
      • tkreutz
        • 02.11.2012
        • 19
        Ah, danke für den Hinweis, dann stecke ich in den kein Geld mehr rein. Es war ja auch nur Versuch.
        • soundmaster
          • 29.07.2012
          • 3784
          • Otis
          Kauf dir den Blade Nano S2 wenn du im Wohnzimmer üben willst. Das ist der kleinste, leichtste CP Heli, fliegt sehr gut und ist extrem crashresistent.
          Falls du outdoor üben willst bietet sich der blade 230s an.
          Beide haben auch dieses Safe system und damit kannst du die ersten flüge auch machen. Da fliegen die dann ähnlich wie ein Koax
          Macht wirklich keinen Sinn weiteres Geld und Zeit in den 70S zu stecken.
          Zuletzt geändert von soundmaster; 11.09.2019, 11:49.
          • Staudinchen
            • 13.10.2019
            • 33
            • Markus
            • Im Wohnzimmer ð??? und jetzt auch schon im Garten
            Hallo ihr Lieben,
            war letzte Woche im Modellbaugeschäft in unserer Gegend und da hat man mir den Blade 70s empfohlen und habe diesen auch gekauft, leider das selbe Problem wie bei tkreutz, naja der ein oder andere Crash war auch dabei �.
            ßberlege mir ob ich nun auch lieber den Nano S2 bei Amazon oder so Ordern soll, bevor ich in den 70 S investiere.....
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              Spar Dir das Geld und kauf Dir was gescheites. Zum Schweben üben im Wohnzimmer geht bei ausreichender Zimmergröße und Pflanzenfreiheit zum Beispiel der MCPS. Den habe ich auch und der ist praktisch "unkaputtbar"...
              Manfred
              • Staudinchen
                • 13.10.2019
                • 33
                • Markus
                Vielen Dank für die Info Mafred,
                an der Sache ärgert mich nur das ich im Fachgeschäft den Blade MCP S schon in der Hand hatte und mich vom Fachverkäufer überreden hab lassen, nun egal jetzt mach ich mich mal etwas schlau und dann wird das Teil geordert aber Online, freu .....
                Kleine Frage noch, hab beim Kellerräumen eine DX6i von meinem Bruder gefunden (Display funktioniert noch beim anschalten) kann ich diese für den MCP s verwenden bzw. Lässt sich diese Binden ?
                Wenn ja würde ich ja nur eine bnf Version benötigen, ist das richtig so ?
                Vielen Dank und Grüße
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Ja kannst du wenn es die Verion mit DSmX ist was aber sehr wahrscheinlich ist.
                  Rechst neben dem display steht dann weiss auf schwarz dsmX
                  Falls du im Wohnzimmer üben willst ist aber der mcp s nicht geeignet. Da solltest du zum nano s2 greifen.
                  • Staudinchen
                    • 13.10.2019
                    • 33
                    • Markus
                    Hi soundmaster Danke für deine Antwort,
                    jetzt tun sich bei mir aber die nächsten Fragen auf, bzw. gilt es zu klären:
                    Für das Wohnzimmer statt meinen defekten S70 zu reparieren den Nano S2 Neuanschaffung ? (Beides FP, richtig ?)
                    Für meinen Hobbyraum (ausgebauter Dachboden), 5x5m freie Fläche und in der Mitte bis zum Gibel eine Raumhöhe von 4,50m würde ich gerne den MCP s (CP richtig ?) zum kennen lernen, üben und crashen verwenden. Spricht da was dagegen, bin ich da auf dem Holzweg oder würde das gehen, bzw. Ist das empfehlenswert.
                    Wie schon erwähnt meine einzige Erfahrung auf diesem Gebiet waren bis jetzt billige Koax.
                    Vielen Dank schon vorab für jegliche Unterstützung.
                    Markus
                    Nachtrag: Funke hat da rechts neben dem Display das DSMX, hier muss ich dann erst mal die SuFu anwenden
                    Zuletzt geändert von Staudinchen; 13.10.2019, 17:47. Grund: Was vergessen
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Die DX6i geht dafür. Ist aber die einzige Spektrum Funke die etwas Seltsam ist....da werden sicher Fragen kommen. Jede Andere wäre benutzerfreundlicher.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        Nein. Der Nano S2 ist bereits ein CP (Collective Pitch) Heli.
                        Also dafür würde sich auch der Nano S2 anbieten. Ist einfach nochmals wesentlich kleiner, leichter und crashfester als der Mcp S.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          Zum Nano S2 rate ich Dir die entsprechenden Beiträge durchzulesen und Dir daraus ein Urteil bilden. Ich würde den nicht nehmen...
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Jep! Mit der DX6i erst Recht nicht. Da ist dann nochmal Alles anders...
                            • Staudinchen
                              • 13.10.2019
                              • 33
                              • Markus
                              ....hmmmm irgendwie scheint es bei der Funke zu faulen, sollte ich hier besser eine neue zulegen ist die DX6i soviel anders als andere ?
                              Hab diese Funke nach langem hin und her mit Heli-X zum laufen gebracht, aber wenn ich hier dann falsch lerne weil alles anders wie bei anderen ist möchte ich das nun auch nicht, etwas Ratlos ich jetzt bin ?...???
