Blade 230S V2
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    #256
    AW: Blade 230S V2
    Gens Ace Tattoo 3S 1550mah 75C.
    Tattu Batterie LiPo Akku 1550mAh 3S1P 11.1V 75C kaufen | FPV24.com
    Habe ich im V1 geflogen, 8 min Flugzeit, Schwerpunkt perfekt und mehr Dampf.
    Vielleicht kann Fox Auskunft geben ob die Haube genauso groß ist wie beim V1 und ob der V2 auch Original Hecklastig ist.
    Dann passen die Tattus perfekt.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • fuchsi
      • 04.05.2014
      • 196
      • Christopph
      • Noe
      #257
      AW: Blade 230S V2
      SLS XTRON 850 gibt es mit passendem Stecker wenn du nicht umlöten willst.
      LG Christian
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #258
        AW: Blade 230S V2
        Zitat von HeliBob Beitrag anzeigen
        Hat jemand nen Link für größere Akkus als den 800er ? Finde nur den kleinen zu kaufen :/
        Ich habe die Red Power von Pichler mit 1500 mAh.
        Sehr kompakt, aber noch keine Langzeiterfahrung.
        Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
        • HeliBob
          • 08.10.2018
          • 166
          • Passau
          #259
          AW: Blade 230S V2
          Fox hat mir schon mal Link gesendet, leider hab ich die Nachricht gelöscht. Wollte ihn nicht mehr nerven.
          Ist das also egal von wem der Akku ist ? Muss der Akku nicht von Eflite sein ?
          Danke
          • HeliBob
            • 08.10.2018
            • 166
            • Passau
            #260
            AW: Blade 230S V2
            Der hier ?
            LiPo Akku RED POWER SLP 1500 - 7,4V, 14,95
            Mussest du löten ? Fox hat mir folgenden empfohlen aber meinte man muss löten
            Turnigy 1500mAh 3S 30C Lipo (E-flite Kompatibel EFLB15003S Losi Mini 8ight)
            Zuletzt geändert von HeliBob; 05.12.2018, 20:09.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #261
              AW: Blade 230S V2
              Fox hat auch den Pichler RED Power empfohlen (und auch die Langzeit-Erfahrung dazu. Nur Rundflug, im 500g-Scaler)....muss man auch umlöten.
              • HeliBob
                • 08.10.2018
                • 166
                • Passau
                #262
                AW: Blade 230S V2
                Hab nur noch den im kopf gehabt
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #263
                  AW: Blade 230S V2
                  Ich könnte den noch empfehlen
                  Anschluss JST
                  Und zu deiner Frage.
                  Der Akku muss natürlich nicht von E-Flite sein
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #264
                    AW: Blade 230S V2
                    Der hier ?
                    Ja, die kommen ohne Stecker. So kann man sie richtig bestücken.
                    Die JST-Stecker halte ich schon beim 230 S V2 für grenzwertig; wenn es nicht unbedingt die sein müssen, würde ich EC3 oder XT30 nehmen.
                    Löten muß man meist.
                    Dem Vernehmen nach sollen die JST aber auch gehen. Der das sagt, weiß, wovon er redet, daher zitiere ich ihn hier doch noch.
                    Zuletzt geändert von uboot; 05.12.2018, 22:57.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #265
                      AW: Blade 230S V2
                      ..das war auch ich..
                      Ich hab drei der 230S über zwei Jahre lang mit den JST geflogen. Probleme gab es damit keine. Erst als ich einen 230S mit höherer Stromaufnahme gebaut hab, bin ich auf XT30 umgestiegen. Bei Allen, ich wollte es einheitlich haben.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #266
                        AW: Blade 230S V2
                        Kurz noch zu den Lipos:
                        Bevor hier Missverständnisse aufkommen: ich fliege nur flotten Rundflug. Ob die von mir verwendeten Lipos im 230S für 3D geeignet sind, weiß ich nicht.
                        Der Turnigy Nanotech ist sehr preiswert. Da pflege ich nichts, wenn er hinüber ist, wird er ersetzt. Der Red Power ist teuer- aber in Punkt Gewicht/Baugröße/Leistung ungeschlagen. Ist in der EC135 und im MD520N mit Notar im Einsatz.
                        Für den 130S hab ich einen 600er Dymond F-Tek. Der passt gerade noch unter die Haube und gibt flotte 11 Minuten her. Reinladen kann ich jedesmal 700mAh, ist also ein als 600er gelabelter 700er.
                        • HeliBob
                          • 08.10.2018
                          • 166
                          • Passau
                          #267
                          AW: Blade 230S V2
                          ich seh schon das ist nicht so einfach -.-
                          • Nordseegler
                            Junior Member
                            • 02.12.2018
                            • 13
                            • Sven
                            #268
                            AW: Blade 230S V2
                            Guten Morgen!
                            Erstmal vielen Dank für die Tipps zur richtigen Rotorblattbefestigung! Ich werde den 1000er Zippy-compakt von HK einsetzen, da ich von meinen Flächenfliegern noch welche liegen habe:
                            ZIPPY Compact 1000mAh 3S 35C Lipo-Pack
                            Beim Hochheben an den gestreckten Rotorblättern liegt der Heli damit schön in der Waage und passt gut unter die Haube. Zippys fliege ich seit Jahren in verschiedenen Flächenmodellen. Habe damit bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Die sind einfach gut und günstig. Ein kurzes Adapterkabel von XT60 auf JST (BEC) habe ich schon gelötet. Solange ich Gewährleistung/Garantie auf den Heli habe, werde ich an dem nicht herumlöten.
                            Gruß, Sven
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #269
                              AW: Blade 230S V2
                              Das ist ein Punkt der schon öfter angesprochen wurde. Wenn man wegen einer Reklamation zum Händler muss, kann das vielleicht ein Problem sein.
                              Ich bin da immer sehr sorglos - meine 230S werden nach dem ersten Flugtest komplett zerlegt und in Scale-Rümpfe eingebaut. Da wird so viel daran verändert, gelötet, geschnitten, gefräst - von Gewährleistung/Garantie kann da keine Rede mehr sein.
                              Alleine schon das Montieren anderer Rotorköpfe, Mehrblattrotoren, anderer Regler und Motoren...jede einzelne Maßnahme wäre Grund genug die Gewährleistung zu verweigern.
                              Trotzdem habe ich bereits zweimal bei Reklamation unkompliziert und schnell den defekten AR636 von HH ausgetauscht bekommen. Ich habe wahrheitsgemäß die Nutzung im Scale-Rumpf beschrieben, Rechnungen oder Kaufbelege für die gebraucht gekauften 230S hatte ich nicht, jedoch habe ich eine ausführliche Beschreibung des Fehlers geschrieben. HH hat den AR636 überprüft und kommentarlos einen neuen, inkl. Rechnung (mit Betrag 0,00 Euro - Kulanz) geschickt. Ein Händler hätte vielleicht abgewinkt....kann ich nachvollziehen.
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #270
                                AW: Blade 230S V2
                                Du beschreibst etwas, das (nicht nur hier) meist untergeht oder nicht beachtet wird: oft kommt es bei Reklamationen darauf an, wie man sich als Antragsteller dem Händler oder Hersteller gegenüber darstellt.
                                Das kann im Einzelfall eine fehlende Rechnung ersetzen oder dazu führen, daß noch Kulanz gewährt wird, obwohl die formal auch abgelehnt werden könnte.
