Blade 230S V2
  • HeliBob
    • 08.10.2018
    • 166
    • Passau
    #331
    AW: Blade 230S V2
    06 Gas- und Pitch Kurven - Erklärung der Grundlagen, warum gibt es sie und wie funktioniert es - YouTube
    Denke ich hab hier ein gutes Video gefunden, ab 4:30 erklärt er mein Unwissen über die Gaskurven.
    Möchte aber den Blade gleich mit F1 starten, also TH ein und ausschalten dann oder ?
    Gut das wir hier mehr oder weniger aus Zufall dadrauf gekommen sind. Ich hätte den demnächst im F1 probiert und da hätt ich den bestimmt gecrasht.
    Aber was anderes, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, dann ist ab F 1 Mode die Gaskurve ab Mitte Knüppel und ab Mitte nach unten ist Negativ - Pitch ??
    Warum schreiben die das nicht in die Anleitung ? Da steht ja ganz was anderes über die Modes...
    Kann das jemand bestätigen dass die Anleitung diesbezüglich falsch ist ?
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #332
      AW: Blade 230S V2
      Die Gaskurve ist aber nicht negativ bei Knüppel runter, nur der Pitch geht ins Negative.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        #333
        AW: Blade 230S V2
        Zitat von Nordseegler Beitrag anzeigen
        @Aviatoer69:
        "Da bei den billigen Regler meist kein Governer vorhanden ist ersetzt man den Governer mit mit einer Gaskurve/ V- Kurve."
        D.h., der 230s v2 hat einen Governor? Laut englischer Anleitung wird ja im stunt-mode eine 85%-Gasgerade und keine V-kurve eingestellt.
        So habe mir die Englische Anleitung angeschaut.
        Im Gegensatz zur deutschen ist hier eine Gasgerade programmiert.
        Da die englische Anleitung meist die Richtige ist müsste hier ein Governer verbaut sein und sollte somit auch einen Sanftanlauf haben.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
        • HeliBob
          • 08.10.2018
          • 166
          • Passau
          #334
          AW: Blade 230S V2
          Ok, das heißt also ich kann den im F1 Mode auch starten ohne Angst haben zu müssen ?
          • HeliBob
            • 08.10.2018
            • 166
            • Passau
            #335
            AW: Blade 230S V2
            Nochmal zu meiner Frage, hab mir nochmal die Anleitung auch rausgesucht und tatsächlich, ich hatte da was falsch im Kopf. Es steht drin das bei 2 Modes kein Neigungswinkelbegrenzer drinnen ist, ALLERDINGS steht nirgends das ich mit der Gaskurve aufpassen muss, also das ich bei dem Mode 1 ab Knüppelmittelstellung nach oben Pitch gebe und nach unten negativ.
            Sollte das nicht reingehören in die Anleitung ?
            Flugmodes und Dual Rates
            Im
            Stabilitymod
            e ist der Neigungswinkel limitiert. Wird
            der Taumelscheibensteuerhebel los gelassen richtet sich
            das Modell selbständig wieder auf.
            Im
            Fortgeschrittenenmode
            ist der Neigungswinkel nicht
            limitiert. Wird der Taumelscheibensteuerhebel losgelassen
            wird sich das Modell nicht aufrichten. Dieser Mode ist sehr
            gut geeignet den Vorwärtsfl ug und Kunstfl uggrundmanöver
            wie Stall Turns oder Loopings zu lernen.
            Im
            Agility Mode
            ist der Neigungswinkel nicht limitiert.
            Wird der Taumelscheibensteuerhebel los gelassen richtet
            sich das Modell nicht selbständig wieder auf. Dieser Mode
            eignet sich hervorragend für 3D Aerobatics wie Flips und
            Tic Tocs. Die Dual Rate Einstellungen ändern Sie über den
            Dual Rate Schalter mit den zwei Positionen.
            â?¢ Die Low Rate Einstellung reduziert die Steuerauss-
            chläge und das Modell läßt sich einfacher fl iegen.
            Anfänger sollten für die ersten Flüge die Low Rate
            Einstellung wählen.
            � Die High Rate Einstellungen mit den großen Steuer-
            ausschlägen bietet die volle Kontrolle und sollte von
            fortgeschrittenen oder erfahrenen Piloten genutzt
            werden.
            Also Stand jetzt wär es so das wenn ich F1 oder F2 Mode nehme und gleich vor dem Start schon darauf einstelle das er sofort laufen müsste und ich nur mit TH den anbringe oder ausmache oder ?
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #336
              AW: Blade 230S V2
              Ja! Und das Pitch unter der Mittelstellung des Hebels negativ ist, ist auch bei Flugzustand 0 so. Aber nicht so heftig...schau Dir die Anleitung nur weiter an.
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                #337
                AW: Blade 230S V2
                Kannst dir aber auch die Gaskurve von N auf Mode 1 programmieren. Somit hast du Kindergas auch auf F 1.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                • HeliBob
                  • 08.10.2018
                  • 166
                  • Passau
                  #338
                  AW: Blade 230S V2
                  Glaub ich versuch jetzt einfach mit starten in F1 Mode und dann so fliegen lernen ohne Kindergas
                  • HeliBob
                    • 08.10.2018
                    • 166
                    • Passau
                    #339
                    AW: Blade 230S V2
                    Hab die davor auch schon gelesen aber auf einmal sind die Details wichtig
                    Dachte bis jetzt von Gaskurven etc. kann ich mich noch lange drücken, dem scheint wohl nicht so
                    Na dann ... drückt mir die Daumen für meinen ersten Flug ohne Kindergas wenn das Wetter wieder passt
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #340
                      AW: Blade 230S V2
                      Da machst Du Dir zu viele Sorgen. Ohne Kindergas ist nicht das Problem. Ohne die horizontale Stabilisierung ist schon der größere Unterschied. Mit Deiner Erfahrung aus dem Sim wird das schon klappen.
                      • HeliBob
                        • 08.10.2018
                        • 166
                        • Passau
                        #341
                        AW: Blade 230S V2
                        Ja wenn nicht dann drück ich den Panic Button, dann notfalls noch zusätzlich wieder zurück in Mode 0 !
                        Hört sich nach Plan an
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #342
                          AW: Blade 230S V2
                          Ich drück die Daumen! Genau so hab ich es auch gelernt: Mit Stabilisierung gestartet, dann umgeschaltet. Bei Unwohlsein schnell wieder in den Stabimode geschaltet, kurz durchgeschnauft und wieder umgeschaltet. Nach kurzer Zeit fühlst du dich im Stabimode limitiert und fliegst lieber ohne. Und wenn du das im Sim schon hinkriegst, mach dir keine Sorgen. Immer ruhig bleiben und: "Der Boden ist dein Feind" Will sagen - bei Problemen nicht krampfhaft schnell landen, sondern erstmal vom Boden weg und in Ruhe überlegen was man tut.
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #343
                            AW: Blade 230S V2
                            Genauso mach ich das auch. Wenn man nicht mehr klar kommt wieder in den Stabi Modus und erstmal durchatmen
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • HeliBob
                              • 08.10.2018
                              • 166
                              • Passau
                              #344
                              AW: Blade 230S V2
                              Danke Leute !
                              Ohne euch würd ich das nicht hinkriegen !
                              • fuchsi
                                • 04.05.2014
                                • 196
                                • Christopph
                                • Noe
                                #345
                                AW: Blade 230S V2
                                Auf Grund einiger Meinungen hier, dass das mit der DX6i nichts vernünftiges wird, hab ich mir eine DXe in der Schweighofer Edition um 30 € geholt. Für mein fliegerisches können sollte die erstmal vollkommen reichen. Und sollte es mir dann wieder erwarten Spaß machen, kann ich dann ja noch in etwas vernünftiges investieren.
                                War ja einige Zeit weg von der Droge helifliegen, kanns aber anscheinend doch nicht lassen.
                                lg Christian
