Blade 230S V2
  • unclejoe
    • 03.12.2017
    • 217
    • Joachim
    • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
    #196
    AW: Blade 230S V2
    ich möchte die Heckempfindlichkeit ändern.
    Ist es wirklich nötig, wie im Manual beschrieben, den Motor abzustecken oder reicht hier Throttle Hold ziehen?
    Vg
    GruÃ? Joachim
    DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #197
      AW: Blade 230S V2
      TH reicht.
      • unclejoe
        • 03.12.2017
        • 217
        • Joachim
        #198
        AW: Blade 230S V2
        Hallo Heligemeinde,
        ich wollte die Heckempfindlichkeit ändern und bin auch nach einigen Versuchen nicht in das Einstellmenü gekommen.
        Der Grund war meine geänderte Rettung, die nämlich auf Schalter A liegt. Es ist also nicht der Bindetaster den man drücken muss, sondern den jeweiligen Knopf/Schalter (mit beiden Knüppel natürlich), auf dem die Rettung programmiert wurde. Im Originalzustand ist es der Bindetaster.
        Dies zur Information. Vg
        GruÃ? Joachim
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #199
          AW: Blade 230S V2
          Richtig - man muss Kanal FW mit 150% aussteuern, während man die Knüppel in den entsprechenden Endstellungen hält.
          • unclejoe
            • 03.12.2017
            • 217
            • Joachim
            #200
            AW: Blade 230S V2
            Hallo!
            Habe heute meine Heckeinstellungen in der Halle bei Windstille noch mal angesehen und war nicht begeistert. Bin mit P runter auf 90% und dann auf 80%, das Heckzittern wurde aber nicht weniger. Bei 80% war auch das Stoppverhalten nicht mehr sauber sondern es schwingte nach.
            Also probierte ich es mal andersrum. P rauf auf 110% und siehe da, das Heckzittern war fast weg. Nur bei einer 100%igen Gasgeraden noch sichtbar. Soll ich jetzt noch weiter rauf damit es perfekt wird?
            Das nächste ist, daß das Heck im Schwebeflug langsam nach rechts wegdriftet. Und das durch alle Drehzahlen. Egal wie P eingestellt ist. 110/100/90/ oder 80. Hat immer zu wenig Druck.
            Hilft es da wenn ich den Gain bei I erhöhe? (Laut Manual)
            Heck Erfliegen ist nicht gerade lustig :-(
            Vg
            GruÃ? Joachim
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #201
              AW: Blade 230S V2
              Lass mal P 110, und versuch mit D runter auf 90.
              Gegen das Driften sollte I hoch - auch auf 110 würde ich versuchen.
              Immer nur einen Parameter auf ein mal verstellen.
              • unclejoe
                • 03.12.2017
                • 217
                • Joachim
                #202
                AW: Blade 230S V2
                Super!
                Werde ich nächstes Woe gleich mal ausprobieren.
                Weißt du zufällig ob der 850 SLS vom 230S V2 auch in den 130S passt?
                Der wäre mir von der größe passender zum Hallenfliegen.
                Und am Freitag ist 'Black Friday'...
                GruÃ? Joachim
                • HubiHub
                  • 11.03.2008
                  • 311
                  • Nordlicht
                  #203
                  AW: Blade 230S V2
                  Uncle Joe,
                  Ein 3S 850mah passt nicht in den 130S. Jedenfalls nicht wenn die Haube noch drauf soll...und vom Gewicht wärs wohl auch etwas zuviel.
                  zB SLS 3S 450mah Akkus passen bei mir gut und reichen aus.
                  Stefan
                  T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #204
                    AW: Blade 230S V2
                    Der wird nie passen. Ich kann den F-Teck Dymond 600mAh gerade mal so unterbringen. (LBH): 55 x 32 x 17mm.Damit ist der 130S 11 Minuten im Rundflug unterwegs.
                    Der SLS hat LxBxH 69x30x19mm, das geht nie!
                    (im 230S kannst ruhig was größeres einpacken. Z.B. den Pichler Red Power 3S 1500mAh).
                    • unclejoe
                      • 03.12.2017
                      • 217
                      • Joachim
                      #205
                      AW: Blade 230S V2
                      Da war ich wohl ein bisschen voreilig mit meinen Post. Meinte im 130er Forum was von 800 mAh Akku gelesen zu haben.
                      GruÃ? Joachim
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                        #206
                        AW: Blade 230S V2
                        Hallo unclejoe,
                        der 800er passt bei meinem 130S, weil ich ihm den Rumpf vom 130X verpasst habe...
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #207
                          AW: Blade 230S V2
                          In der neusten Ausgabe des Modellfliegermagazins steht ein ausführlicher Bericht über den 230S V2. Unter anderem stehen dort auch die Drehzahlen die in den einzelnen Flugphasen erreicht werden. Das hab ich bisher noch nirgendwo gesehen. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen Besitzer.
                          Flugphase N : 2650
                          Flugphase 1 : 3000
                          Flugphase 2 : 3250
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #208
                            AW: Blade 230S V2
                            Flugphase N : 2650
                            Flugphase 1 : 3000
                            Flugphase 2 : 3250
                            Wie heisst das Magazin genau?
                            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #209
                              AW: Blade 230S V2
                              Das heißt Modellflieger-Magazin. Das bekommt man als Mitglied im DMFV regelmäßig zugeschickt.
                              Das kannst du auch käuflich erwerben für 3,80 Euro.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #210
                                AW: Blade 230S V2
                                Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Frage zu den verschiedenen Flugmodi gestellt. Ein User im Forum hat mir geantwortet, dass in Flugphase 1 ( Agility Mode) die Neigungswinkel begrenzt sind, wie auch im Stabi Modus . Laut diesem Beitrag ist dem nicht so. Im Bericht steht:
                                "Kein selbständiges Aufrichten und keine Begrenzung der Kippwinkel".
                                Ich konnte den Heli leider erst 2 mal fliegen und da bin ich ihn immer im Stabi Modus geflogen, da ich noch in der Anfangsphase bin.
                                Was ist denn da jetzt richtig?
