Blade 230S und Spektrum DX6
  • Grazwetter
    Junior Member
    • 16.02.2018
    • 10
    • Rudolf
    • Graz Umgebung
    [andere] Blade 230S und Spektrum DX6
    Hallo zusammen
    Möchte mich nur kurz vorstellen. Bin in ßsterreich im Raum Graz zu Hause und im Ruhestand, deswegen möchte ich mich wieder (in frühen Jahren schon einmal) mit dem Hobby beschäftigen. Betreibe seit vielen Jahren aktiv eine Wetterstation Wettervorschau - 24 Stunden Live Wetter. Bin auf dem Gebiet Helifliegen kompletter Neuling. Habe einen gebrauchten Blade 230S mit einer DXe erworben und habe noch einen Flächenflieger E-FLITE APPRENTICE S 15E ESP RTF auch mit einer DXe. Jetzt meine Frage ist es nicht besser wenn ich mir eine DX6(nicht DX6i) besorge, damit ich die Modelle mit einer Fernsteuerung fliegen kann? Außerdem habe ich Probleme mit dem Heli. Beim starten dreht sich öfters der Heckrotor nicht mit und der Heli kippt um. Dafür dreht der Heckrotor manchmal, ohne das ich Gas gebe und dreht in eine hohe Drehzahl. Glaube es da Programm Probleme gibt. Bin für jeden Tipp und Anregung dankbar.
    Danke im Voraus und Grüße
    Rudolf
    Rudolf
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Blade 230S und Spektrum DX6
    eine neu (gebrauchte) DX6 ist eine gute lösung, damit habe ich meine helis und flächen bis vor kurzem auch noch geflogen. vorteil, du kannst dir das original programm für den heli downloaden. ich würde zur dx6 Black greifen die es z.Z zu hauf auf dem gebraucht markt gibt. die heli probleme lassen sich natürlich nicht einfach aus der ferne diagnostizieren. Fehler suchen fängt wohl im programm an, neu programmieren, neu binden und schauen was geht. viel erfolg
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 17.02.2018, 08:21.
    Michael
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Hallo, vielleicht hat das umkippen beim Start was mit der schief stehenden TS zu tun. Gab's doch zu Anfang öfter bei dem 230s. Das schiefstellen der TS beim Start, wurde doch mit dem neuesten update für das FBL behoben.
      Gruß Thomas
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        Gruß Thomas
        ja, aber selbst damit läst sich der heli problemlos starten. ich habe bis heute kein update gemacht. ich starte mit kindergas, weil der soft anlauf ja alles andere als soft ist, und mache eine kurze steuerbewegung und das problem ist gelöst. fixes hochfahren flux abheben ist die devise. das rumeinern am boden bringt nix.
        Michael
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Da gebe ich dir recht. Dachte nur es könnte ihm helfen.
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            wer das phänomen nicht kennt ist gerade als anfänger sehr schnell überfordert daher ist es ja auch richtig darauf hinzuweisen.
            PS, unglaublich das es eine neue DX6 schon für 150 Euro gibt.
            Michael
            • Grazwetter
              Junior Member
              • 16.02.2018
              • 10
              • Rudolf
              • Graz Umgebung
              Hallo, Danke für die raschen Antworten, werde mich um eine DX6 umsehen, habe dann 3 DXe übrig, vielleicht gibt es Interesse daran. Die TS steht gerade, das habe ich gesehen.
              Gruß Rudolf
              Rudolf
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Die Dx8 g2 hab ich vor kurzem für 234 € gekauft.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Servus nach ßsterreich. Es gibt einen umfangreichen Blade 230S-Thread, den solltest Du lesen. Es sind viele Tipps, auch zum Kippen und zum Thema Heckmotor zu finden.
                  Zur Funke: Ich flieg die 230er mit der DX6e. Rumprogrammieren brauchst als Anfänger nix, die Setup-Dateien für die Blade-Helis gibts zum Download auf der Spektrum-Seite.
                  • Berni50
                    • 06.05.2017
                    • 424
                    • Bernd
                    • Unterfranken
                    Ja, eine Dx6 oder Dx6e ist für den 230er vollkommen ausreichend.
                    • Grazwetter
                      Junior Member
                      • 16.02.2018
                      • 10
                      • Rudolf
                      • Graz Umgebung
                      Hallo, danke zusammen für die Tipps.
                      Bin gerade dabei mir eine DX6 zu besorgen.
                      Rudolf
                      • Grazwetter
                        Junior Member
                        • 16.02.2018
                        • 10
                        • Rudolf
                        • Graz Umgebung
                        Danke zusammen für die Tipps, bin gerade dabei mir eine DX6 zu besorgen, entschuldigen doppelt gepostet
                        Zuletzt geändert von Grazwetter; 17.02.2018, 17:37.
                        Rudolf
                        • fassla
                          • 16.11.2010
                          • 675
                          • Burgenland / Österreich
                          Hallo Rudolf,
                          DX6e ist die bessere Wahl, da kann ich dir dann auch die Einstellungen zukommen lassen, soferne du langsamen Rundflug und Scale Helis in magst.
                          Bei Bedarf kannst auch gerne vorbeikommen - solltest in 45min da sein ;-)
                          Und ein Firmwareupdate beim Heli wäre auch zu empfehlen, dann kippt er definitiv nicht mehr weg.
                          Und wie TheFox schon gesagt hat, die 230S Gemeinde ist recht groß, und die Tipps "unendlich"
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            Zitat von fassla Beitrag anzeigen
                            Hallo Rudolf,
                            Das erkläre aber mal. Nur wegen dem file was du hast?
                            Michael
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Das File für die Dx6 hätte ich auch, könnte ich ihm per Mail zuschicken.
                              Gruß Thomas
                              Zuletzt geändert von onkel-tom76; 17.02.2018, 19:59.
