ich dachte auch das geht nicht, aber es geht.
300CFX im Schwebeflug abgestürzt
AW: 300CFX im Schwebeflug abgestürzt
so nach langer Zeit bin ich dann endlich mal dazu gekommen den Heli nach erfolgter Reparatur zu starten.
Folgende Arbeiten habe ich nach dem Abstuz durchgeführt:
Rotorblätter erneuert, BLW erneuert, HRW erneuert, alle Taumelscheibenservos erneuert, Puffer Elko ans Beast angeschlossen, mechanisch eingestellt, Setup vom Beast angepasst.
Ergebnis vom ersten Startversuch: Der gleiche Mist wie schon bei allerersten Start. Während dem Hochlaufen fällt der Antrieb schlagartig aus und am Beast blinkt die Status LED. --> Akku abgeklemmt, Akku angeklemmt --> Dann ist er mehrfach problemlos hochgelaufen. Habe den Heli allerdings am Boden gelassen, um einen weiteren Absturz zu vermeiden.
Habt ihr Ideen was es noch sein könnte?
Danke und Gruß.
Daniel
Klingt, als ob der Empfänger keinen Empfang hat und den Motor abstellt. Antennen am AR noch richtig dran? Oder ein Servo hat seit dem Crash an einer unmöglichen Stelle geklemmt und so immer das BEC zusammenbrechen lassen. Nun ist es wieder locker?Zitat von danielb Beitrag anzeigenWährend dem Hochlaufen fällt der Antrieb schlagartig aus und am Beast blinkt die Status LED. --> Akku abgeklemmt, Akku angeklemmt --> Dann ist er mehrfach problemlos hochgelaufen.Zuletzt geändert von jumphigh; 19.01.2017, 18:37.Grüße von Andreas
Die Servos sind neu. Die Mechanik soweit leichtgängig.
Habe eben nochmal einen Testlauf am Esstisch ohne Rotorblätter gemacht. Selbst dann konnte ich das Verhalten mehrfach "provozieren".
Interessant ist auch, dass ich noch nichtmal den Akku ab und anklemmen muss, sondern Gas zurück auf 0 und ihn dann wieder anlaufen lassen kann. (Zur Erklärung: Zum Testen habe ich aktuell eine Gaskurve eingestellt)
Klingt für mich als hätte der Regler ein Problem (wahrscheinlich) oder der AR7200BX hat einen weg (unwahrscheinlicher).
Ich würde zuerst mal den Regler austauschen z.B. gegen einen YGE 30A. Wenn das nichts bringt, würde ich den AR7200BX zur ßberprüfung schicken.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
hat der 300CFX Heckriemenantrieb?
wenn er denn einen Heckriemen hat, könnte es auch eine statische Aufladung sein die sich schlagartig entlädt und den Empfänger zum Absturtz bringt.
Dafür gibt es normalerweise bei Riemenantrieb so eine Potentialausgleichleitung.
so etwa wie hier im Video
Vielmehr bleibt ja auch nicht
Aber es gibt einen kleinen Erfolg zu vermelden. Sobald ich etwas am Servostecker am Aile Anschluss wackel, steigt das Beast aus und initialisiert sich neu. (Lässt sich beliebig oft reproduzieren)
Die Frage ist jetzt, ob sich das Beast einfach öffnen lässt um es selbst in Ordung zu bringen, oder ob ich es einschicke.
Na, da hast du zumindest die Ursache schon mal gefunden, das ist immer das schwierigste.Zitat von danielb Beitrag anzeigenSobald ich etwas am Servostecker am Aile Anschluss wackel, steigt das Beast aus und initialisiert sich neu.
Gibt es das Verhalten auch mit einem anderen Servo an diesem Anschluss? Auch wenn die Servos neu sind, könnte auch nur ein intern defektes Kabel einen Kurzen verursachen.Grüße von Andreas
Mach doch mal den Heckriemen runter, ob es immer noch da ist, oder ob wirklich statische Aufladung in Frage kommt.
darum wen Heli fertig, jede Steckverbindung auf Wackelkontakt testen, bei laufendem Heli , O H N E Haupt und Heckblätter .... danach werden bei mir egal ob Elektro, Nitro oder bei der Turbine, alle Verbindungen mit Heissleimpistole gesichert..... der lässt sich wieder ohne grossen Kraftaufwand und komplett entfernen, aber sichert die Stecker, und beim FBL die ganze Steckerbank mit einer ''Leimwurst'' überziehen, so halten sie sich gegenseitig
dann ist Garantie im Eimer , würde eher auf Austausch gehen, versuchen .....Zitat von danielb Beitrag anzeigenaufmachen und die Kontakte prüfen und ggf. nachlöten
