Rettungsfunktion für Blade 450x nachrüstbar?
  • Sals
    Sals
    [450X/3D] Rettungsfunktion für Blade 450x nachrüstbar?
    Liebes Forum,
    die Panik/Rettungsfunktion beim Srx200 hat mir in mancher Situation mit dem Flugphasenschalter auf 3 den A.... gerettet. :-)
    Gibt es eine Möglichkeit, ähnliches beim 450x nachzurüsten?
    Freue mich über Antworten,
    Sören
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Rettungsfunktion für Blade 450x nachrüstbar?
    Zum Beispiel: MICROBEAST PLUS und Empfänger / Satellit einbauen.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Wie bei jedem anderen Heli auch:
      altes fbl ohne ReFu raus, neues fbl mit ReFu rein.
      In dem Fall bedeutet es ar7200bx raus und dann muss
      auch zusätzlich ein neuer Empfänger mit rein.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • higginsd
        higginsd
        Na mal abwarten: Horizon schiebt ja schon den NanoCP mit ReFu nach. Kommt bestimmt auch bald im 450er und/oder 180er.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Wenn du bereits den 450x hast, kannst du, wie oben beschrieben, das AR7200bx raus und ein Stabi mit ReFu + Empfänger (oder Sat) rein.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Soll er dann gleich einen neuen Heli kaufen?
            Ja, ja, die RTF-Generation ....
            Torsten
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Ich würde ja, wenn denn unbedingt ne ReFu her muss, auf den AR7210BX warten.
              Allerdings vertrete ich eher die Meinung, dass wenn man noch nicht mal einen Srx200 im Griff hat und dauernd die ReFu braucht, man besser noch nicht auf einen 450er oder größer umsteigen sollte. Das wird zu gefährlich für sich selbst und seine Umwelt.
              Zuletzt geändert von luha; 31.08.2015, 11:06.
              • Sals
                Sals
                Danke für die Antworten! Ja, ich hab den 450x schon. Allerdings habe ihn tatsächlich rtf gekauft, also ist nur die DX6i dabei. Das würde bedeuten, dass ich auch ne neue Funke mit mehr Kanälen brauchen würde - richtig?
                Microbeast Plus habe ich gefunden. Hat noch jemand einen Tipp für mich, welcher Empfänger/Sat sinnvoll dazu passt?
                Best,
                Sören
                • higginsd
                  higginsd
                  Glaubst Du, eines der vorhandenen Horizon-Systeme kannst Du einfach so in den 450X einbauen?!?
                  Also muss eines der Rettungs-Systeme vom "Markt" her, z.B. ein Skookum. Für nur 380€ plus 2 DMX-Sats. Ob das wirklich billiger ist, als ein neuer Heli...???
                  • Tomcat911
                    • 23.10.2011
                    • 1151
                    • Holger
                    naja, MB Plus 130 Euro, die Rettungsfunktion als Update waren 99.- ?
                    Dann zwei Satelliten, Stück 20.-
                    Macht 270.-
                    Den Ar7200 bei Ebay für 130 verscheuern.
                    Macht 140.-
                    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Warum sollte man ein Horizon-System einbauen wollen?
                      Torsten
                      • AronP
                        • 30.07.2015
                        • 65
                        • Aron
                        Servus,
                        Mitte Oktober soll ein AR7210BX rauskommen und da kann man wohl dann eine SAFE Funktion einrichten.
                        Grü�e Aron
                        DX6, DX5e, 180CFX, 360CFX, Snipe, Elf, ASW 28, Apprentice s 15e
                        • Sals
                          Sals
                          @tomcat911 140,- E untermStrich wären ja wirklich ne ßberlegung wert, aber ich habe ja nur die DX6i Funke... mache ich nem Denkfehler oder bräuchte ich auch nen Sender mit mindestes sieben Kanälen?
                          Gibt es denn 450er Helis am Markt, die nen Safe/Panik Mode ab Werk haben?
                          • Tomcat911
                            • 23.10.2011
                            • 1151
                            • Holger
                            jo, mit 6 Kanälen wird das nix. Soll ja Experten geben, die den Gain Kanal abzweigen dafür, aber das ist dann wohl doch eher.....doof.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Das stimmt doch so nicht. Den Gyro-Kanal für zwei Funktionen zu verwenden,
                              ist der offiziell dokumentierte Weg, mit einem 6-Kanal-Sender die ReFu des Beasts zu
                              nutzen.
                              Also geht es, man muss dazu kein Experte sein (auch nicht, wenn Du Experte
                              hier zur Diffamierung benutzt hast) und doof ist es auch nicht, da der "normal
                              mode" am Heck - das ist ja das, was man verliert - heute meist keine Bedeutung
                              mehr hat.
                              Wenn man unbedingt ReFu will, dann tut es auch ein 6-Kanal-Sender.
                              Torsten
